Dosazení představuje proces přidání javascriptového chování zpět do kompilovaného kódu HTML stránky při generování HTML v prohlížeči.
Pokud máte například na stránce dvě komponenty, které chcete generovat jako hlavní a detailní, pak kliknutí na položku v hlavní komponentě musí aktualizovat detailní komponentu. To vše zajistí skript v jazyce JavaScript, který se spustí na stránce. K tomu je však nutné dosadit kód HTML pro dvě komponenty po jejich generování na stránce přidáním obslužného programu události při kliknutí k prvkům v hlavní komponentě a služby listener v kontejneru detailní komponenty, aby proběhlo opětovné generování, když dojde k události při kliknutí, na základě datové části předané v události.
Kompilátory komponent vkládají kód HTML na stránku. Pokud vaše komponenta potřebuje za běhu spustit další skript v jazyce JavaScript, aby bylo možné přidat položky, jako jsou obslužné programy událostí, máte k dispozici dvě možnosti, vložený skript v jazyce JavaScript nebo funkci Dosadit. Řešení, které si vyberete, závisí na vašich požadavcích.
Můžete vložit tag <script> přímo do vrácené kompilované značky. Skript se spustí při spuštění stránky.
Například:
<script src="/_sitesclouddelivery/renderer/libs/scs-core/jssor-
slider/js/jssor.slider.min.js" type="text/javascript"></script>
<div id="slider_container_c46b122d-978a-429d-aa25-9b5698428f6f"
style="position: relative; top: 0px; left: 0px; height: 400px; width: 600px;
background-color: rgb(68, 68, 68); visibility: visible;" data-jssor-
slider="1">
</div>
<script>
(function () {
// get the required options
var options =
{"$FillMode":2,"$AutoPlay":false,"$AutoPlayInterval":3000,"$SlideDuration":50
0,"$ArrowKeyNavigation":true,"$HWA":false,"$BulletNavigatorOptions":{"$Chance
ToShow":1,"$AutoCenter":1,"$SpacingX":5},"$ArrowNavigatorOptions":{"$ChanceTo
Show":1,"$AutoCenter":2,"$Steps":1},"$ThumbnailNavigatorOptions":{"$ChanceToS
how":0,"$DisplayPieces":7,"$SpacingX":8,"$ParkingPosition":240}};
// select the JSSOR value options
options.$BulletNavigatorOptions.$Class = $JssorBulletNavigator$;
options.$ArrowNavigatorOptions.$Class = $JssorArrowNavigator$;
options.$ThumbnailNavigatorOptions.$Class =
$JssorThumbnailNavigator$;
// create the slider
var slider = new $JssorSlider$("slider_container_c46b122d-978a-
429d-aa25-9b5698428f6f", options);
// resize, maintaining aspect ratio
var container = slider.$Elmt.parentElement;
if (container) {
slider.$ScaleWidth(container.getBoundingClientRect().width);
</script>
Místo vložení skriptu v jazyce JavaScript můžete do souboru render.js zahrnout funkci dosazování. Uvědomte si, že komponenta vyžaduje dosazování za běhu, když vrátíte kompilovanou značku. Toto dosazování zabrání výskytu opakujících se tagů <script> a umožní vám využít existující javascriptový kód ke správě událostí.
I když je soubor render.js načten, funkce render() není během dosazování volána. Volána je pouze funkce hydrate().
Poznámka:
Pokud kompilovaná komponenta nepožaduje dosazování, pak souborrender.js komponenty nebude nikdy načten.Například vlastní kompilátor rozvržení obsahu by k vrácení vyžadoval parametr - { hydrate: true }.
return Promise.resolve({
content: compiledContent,
hydrate: true // note that we want to hydrate this component using the
render.js hydrate() function. This is required for when the user clicks on
the author
Kromě toho může vlastní kompilátor v případě potřeby přidat vlastnosti dosazování, které bude hledat za běhu. Například:
Compiler:
// calculate the hydrate data
content.hydrateData = JSON.stringify({
contentId: content.id,
authorName: content.fields['starter-blog-author_name']
Template:
<div class="author-container" data-hydrate="{{hydrateData}}">
A konečně, pokud komponenta zjistí, že je nutné provést dosazování, dojde za běhu k načtení souboru render.js komponenty a poté komponenta zavolá funkci hydrate(), která předá kontejner <div>, jenž obsahuje kompilovanou značku.
Příklad souboru render.js – podívejte se na funkci hydrate():
function selectAuthor(parentObj, contentId, authorName) {
var $parentObj = $(parentObj);
$parentObj.find(".author-name").click($.proxy(function () {
$(".author-name").removeClass('author-selected');
$(event.target).addClass('author-selected');
}, self));
if (window.location.href.indexOf("default=" + contentId) >= 0) {
$(".author-name").each(function () {
if (this.innerText === authorName) {
$(this).addClass('author-selected');
hydrate: function (parentObj) {
var $parentObj = $(parentObj),
hydrateData = $parentObj.find('.author-container').attr('data-
hydrate');
if (hydrateData) {
var data = JSON.parse(hydrateData);
selectAuthor(parentObj, data.contentId, data.authorName);
render: function (parentObj) {
try {
// Mustache
template = Mustache.render(templateHtml, content);
if (template) {
$(parentObj).append(template);
selectAuthor(parentObj, this.contentItemData.id,
content.fields['starter-blog-author_name']);
} catch (e) {
console.error(e.stack);
