Mřížka galerie
Tabulkovou galerii použijte, chcete-li zobrazit celou sadu obrázků najednou v řádcích a sloupcích.
Přidání galerie obrázků na stránku:
  1. Přejděte na stránku, kterou chcete upravit, a zkontrolujte, zda je přepínač Přepínač Upravit nastaven na možnost Upravit.
  2. Přidejte komponentu na stránku. Dokud nevyberete obrázky, které chcete použít, v komponentě tabulkové galerie se zobrazí zástupný obrázek.
  3. Chcete-li přidat jeden nebo více obrázků do galerie, klikněte na ikonu nabídky Ikona Nabídka komponenty, zvolte volbu Nastavení a klikněte na volbu Obrázky na kartě Obecné.
  4. Klikněte na tlačítko Přidat obrázky.
  5. Vyberte alespoň jeden obrázek.
    Poznámka:
    V okně se zobrazí všechny dostupné soubory. Je nutné zvolit typ souboru, který je vhodný pro kontext. Pokud například vybíráte soubor s obrázkem, musíte vybrat soubor s platným formátem obrázku (GIF, JPG, JPEG, PNG nebo SVG).
    1. Vyhledejte a vyberte obrázky, které chcete použít.
      Pokud se nezobrazí žádné digitální materiály, klikněte na ikonu Ikona Filtr materiálů a změňte filtr kolekce na Vše.
    2. Pokud jste vybrali obrázek ze složky dokumentů, můžete použít odkaz na soubor, místo abyste jej zkopírovali na web. Pomocí volby Použít odkaz na původní soubor místo kopírování souboru na web vytvořte odkaz na soubor. Pokud tuto volbu nevyberete, kopie souboru se uloží společně s webem a bude na ni z webu odkazováno. Odkazováním na původní soubor se vyhnete duplicitnímu obsahu. Odkaz umožňuje návštěvníkům webu zobrazit obsah, i když se pro soubor změní oprávnění nebo se jinak omezí jeho zobrazení.
    3. Klikněte na tlačítko OK.
    4. Pokud jste vybrali digitální materiál, můžete vybrat určité vykreslení. Pokud vykreslení nevyberete, použije se původní velikost. Pokud chcete, aby byla při publikování webu publikována nejnovější verze materiálu, vyberte volbu Použít nejnovější verzi materiálu.
    Vybrané obrázky se přidají do seznamu obrázků. Pořadí obrázků na seznamu (a v tabulce) můžete změnit jejich přetažením. Výchozí název obrázku je odvozen od názvu souboru bez přípony.
  6. Úpravy názvu, popisu nebo dalších nastavení obrázku lze provést poté, co na něj na seznamu kliknete.
    Obrázku v galerii lze rovněž přiřadit odkaz nebo k němu přidružit různé další akce:
    1. Klikněte na pole Odkaz v panelu nastavení obrázku.
    2. Vyberte jednu z voleb:
      • Bez odkazu: pokud uživatel na obrázek klikne, neprovede se žádná akce.
      • Webová stránka: Zadejte plnou adresu URL externí stránky nebo webu a vyberte, kde má být odkaz otevřen.
      • Stránka webu: použijte prvek po výběr stránky k výběru jedné ze stránek vybraného webu a vyberte, kde má být odkaz otevřen. Další parametry adresy URL můžete zadat ve formátu klíč1=hodnota1&klíč2=hodnota2. Je možné zadat i prázdné hodnoty, například klíč1=&klíč2=hodnota2. Můžete také určit kotvu URL, ale do cílové stránky webu pak musíte přidat speciální sekci rozvržení Kotva na to místo, kam má odkaz kotvy směřovat, a v nastavení rozvržení určit stejný název kotvy, který jste použili při definování akce triggeru.
        Poznámka:
        Sekce Kotva rozvržení, která je k používání kotev adres URL povinná, je součástí sady nástrojů OCE Toolkit. Informace o tom, jak tuto sadu získat, najdete v části Vývoj pomocí sady nástrojů OCE Toolkit.
      • Stažení souboru: stažení vybraného souboru z úložiště. Vyberte soubor.
        Pokud vyberete digitální materiál, můžete zvolit určité vykreslení. Pokud vykreslení nevyberete, použije se původní velikost. Pokud chcete, aby byla při publikování webu publikována nejnovější verze materiálu, vyberte volbu Použít nejnovější verzi materiálu. Pokud nevyberete volbu Použít nejnovější verzi materiálu, použije se spíše poslední publikovaná verze a nikoli novější verze konceptu, jestliže existuje.
      • Položka obsahu: Vyberte položku obsahu z přidruženého úložiště materiálů, zvolte stránku podrobností, kterou chcete zobrazit, a výběrem této stránky jako cíle ji otevřete ve stejném nebo novém okně.
      • E-mail: Zadejte platnou e-mailovou adresu a volitelně také předmět. Otevře se výsledná zpráva a odešle se prostřednictvím výchozího e-mailového klientu.
      • Náhled obrázku: Vybraný obrázek se na stránce zobrazí jako překrytí.
      • Mapa: Zadejte platnou adresu nebo souřadnice a vyberte, kde chcete mapu otevřít v počítači a v mobilních zařízeních.
      • Telefonní hovor: Zadejte platné telefonní číslo.
    3. Kliknutím na tlačítko Zpět se vrátíte k panelu nastavení obrázku. Opětovným kliknutím na tlačítko Zpět přejděte zpět do seznamu obrázků, abyste mohli vybrat další obrázek k aktualizaci.
    4. Po dokončení úprav obrázků se kliknutím na tlačítko Zpět vraťte k nastavením galerie.
  7. K uspořádání obrázků v tabulce použijte volbu Rozvržení.
    • Zdivo
    • Sloupce
    • Vlastní
    Tyto typy rozvržení jsou popsány níže.
  8. Rozvržení Zdivo použijte v případě, že chcete obrázky automaticky seřadit do řádků.
    Řádky budou mít stejnou výšku a obrázky nebudou rozřazeny do sloupců.
    Popis GUID-4CAF671A-F931-4177-BB92-E5F082663996-default.png následuje
    Popis ilustrace ''GUID-4CAF671A-F931-4177-BB92-E5F082663996-default.png''
    1. Výšku všech obrázků v pixelech určíte zadáním hodnoty do pole Výška.
    2. Prostřednictvím pole Rozestup mezi obrázky můžete zvětšit či zmenšit odstup mezi obrázky v řádku.
  9. Rozvržení Sloupce vyberte v případě, že chcete obrázky uspořádat do řádků i sloupců.
    1. Volbu Měřítko použijte k uspořádání obrázků v tabulce:
      • Oříznout: Měřítko menšího ze dvou rozměrů (šířka nebo výška) se přizpůsobí tak, aby odpovídalo dostupnému prostoru, a větší rozměr se ořízne, aby nedošlo k roztažení obrázku.
      • Přizpůsobení: rozměry obrázku jsou upraveny tak, aby se vešel do dostupného místa a zároveň nedošlo k jeho deformaci.
      Příklad: V tabulce níže jsou použity čtyři sloupce a u šesti obrázků došlo k přizpůsobení rozměrů:
      Popis GUID-4AB0B5DD-89B4-492D-A968-45482B3953CE-default.png následuje
      Popis ilustrace ''GUID-4AB0B5DD-89B4-492D-A968-45482B3953CE-default.png''
      Níže je zobrazena stejná mřížka s oříznutými obrázky:
      Popis GUID-3B1C55AE-E995-41C4-A9D9-F52FA75FF7E3-default.png následuje
      Popis ilustrace ''GUID-3B1C55AE-E995-41C4-A9D9-F52FA75FF7E3-default.png''
    2. Velikost buněk v tabulce určíte zadáním hodnoty do pole Poměr stran.
      • Čtverec: poměr stran 1 : 1.
      • Na šířku: poměr stran 16 : 9.
      • Na výšku: poměr stran 9 : 16.
      • Vlastní: zadejte vlastní hodnoty poměru stran.
    3. Zadejte počet sloupců.
      Tabulka se automaticky upraví tak, aby sloupce byly stejně široké.
    4. Prostřednictvím pole Rozestup mezi obrázky můžete zvětšit či zmenšit odstup mezi obrázky v řádcích i sloupcích.
  10. Rozvržení Vlastní vyberte v případě, že chcete obrázky v řádcích i sloupcích uspořádat podle jejich velikosti a šířky, jejíž hodnotu sami zadáte.
    2. Velikost buněk v tabulce určíte zadáním hodnoty do polí Výška obrázku a Šířka obrázku.
      Tabulka se automaticky upraví podle zadaných hodnot.
    3. Prostřednictvím pole Rozestup mezi obrázky můžete zvětšit či zmenšit odstup mezi obrázky v řádcích i sloupcích.
  11. Zadejte hodnoty Zarovnání, Šířka a Rozestup, podle nichž pak bude mřížka umístěna v pozici.
    Do pozice Šířka zadejte šířku galerie v pixelech. Klikněte na jinou volbu zarovnání než Vyplnit a zadejte šířku. Po zadání hodnot lze možnost Vyplnit použít k nastavení požadované šířky obrázku.
