Vývojář rozvržení obsahu musí standardizovat strukturu dat, která rozvržení obsahu přijímá.
Pokud jsou k dispozici veškerá data, může rozvržení obsahu snadno generovat komponentu. Pokud však nejsou všechna data k dispozici, rozvržení obsahu bude možná nuceno učinit další dotazy. V každém případě by rozvržení obsahu nemělo nikdy předpokládat určitý formát dat a místo toho by mělo přinutit data k použití formátu, ve kterém budou generována.
Bude nutné se ujistit, že máte k dispozici všechna očekávaná data. Pokud data neexistují, bude třeba provést další dotazy. V datech budou možná chybět následující pole:
Položka "fields" pro odkazovaná pole
Velká textová pole
Vzhledem k tomu, že rozvržení obsahu jsou navržena pro konkrétní typy obsahu, vývojář rozvržení obsahu zná seznam potřebných polí. Pro každé z těchto polí je třeba načíst data, aby bylo možné generovat rozvržení obsahu. Máte dvě možnosti: načíst chybějící data a poté generovat s úplnými daty nebo okamžitě generovat a poté načíst chybějící data k vyplnění prázdných polí.
Možnost 1: Načtení chybějících dat a následné generování s úplnými daty
Vytvořte příslib pro načtení požadovaných dat a po vrácení všech příslibů pokračujte v generování.
Máme například následující typy obsahu s odpovídajícími poli:
starter-blog-author
pole
starter-blog-author_name - textové pole
starter-blog-author_bio - textové pole
starter-blog-post
pole
starter-blog-post_title - textové pole
starter-blog-post_content - velké textové pole
starter-blog-post_author - odkaz na položku starter-blog-author
Rozvržení obsahu má následující šablonu pro generování těchto očekávaných hodnot polí:
{{#fields}}
<div class="blog_container">
<div class="blog-post-title">{{starter-blog-post_title}}</div>
{{#starter-blog-post_author.fields}}
<div class="blog-author-container">
<div class="blog-author-details">
<div class="blog-author-name">{{starter-blog-author_name}}</div>
<div class="blog-author-bio">{{{starter-blog-author_bio}}}</div>
<span class="more-from-author">More articles from this author</span>
</div>
</div>
{{/starter-blog-post_author.fields}}
<div class="blog-post-content">{{{starter-blog-post_content}}}</div>
</div>
{{/fields}}
Rozvržení obsahu lze volat pomocí dat z následujících dotazů:
Dotaz na položku s atributem "expand" - dodání všech dat
/content/published/api/v1.1/items/{id}?expand=fields.starter-blog-post_author&channelToken=8dd714be0096ffaf0f7eb08f4ce5630f
Toto je formát dat, který je vyžadován k úspěšnému naplnění všech hodnot v šabloně. Pokud je použit kterýkoli z ostatních dotazů, je nutné provést další kroky k načtení dat a k jejich převodu do tohoto formátu.
"fields": {
"starter-blog-post_title": "...",
"starter-blog-post_summary": "...",
"starter-blog-post_content": "...",
"starter-blog-post_author": {
"id": "CORE386C8733274240D0AB477C62271C2A02",
"type": "Starter-Blog-Author"
"fields": {
"starter-blog-author_bio": "...",
"starter-blog-author_name": "..."
}Dotaz na položku bez atributu "expand" - chybí pole odkazovaných položek "starter-blog-post_author.fields":
/content/published/api/v1.1/items/{id}?channelToken=8dd714be0096ffaf0f7eb08f4ce5630f"fields": {
}Dotaz SCIM - chybí velké textové pole "starter-blog-post_content" a pole odkazovaných položek "starter-blog-post_author.fields":
/content/published/api/v1.1/items?q=(type eq "Starter-Blog-Post")&fields=ALL&channelToken=8dd714be0096ffaf0f7eb08f4ce5630f
"fields": {
}K zajištění konzistentního generování pomocí libovolného z těchto dotazů musí soubor render.js z rozvržení obsahu zajistit, aby byla všechna odkazovaná pole rozbalena a aby byla k dispozici velká textová pole.
Pokud tomu tak není, je třeba se na ně znovu dotázat, opravit data a poté generovat s úplnými daty.
Ukázka funkce render():
render: function (parentObj) {
var self = this,
template,
contentClient = self.contentClient,
content = self.contentItemData;
var getRefItems = function (contentClient, ids) {
// Calling getItems() with no "ids" returns all items.
// If no items are requested, just return a resolved Promise.
if (ids.length === 0) {
return Promise.resolve({});
} else {
return contentClient.getItems({
"ids": ids
var fetchIDs = [], // list of items to fetch
referedFields = ['starter-blog-post_author'], // names of reference fields
largeTextFields = ['starter-blog-post_content'], // large text fields in this asset
fieldsData = content.fields;
// See if we need to fetch any referenced fields
referedFields.forEach(function (fieldName) {
if(fieldsData[fieldName] && fieldsData[fieldName].fields) {
// got data already, nothing else to do
} else {
// fetch this item
fetchIDs.push(fieldsData[fieldName].id);
// See if we need to fetch any large text fields
for(var i = 0; i < largeTextFields.length; i++) {
if(!fieldsData[largeTextFields[i]]) {
// need to fetch this content item directly to get all the large text fields
fetchIDs.push(content.id);
break;
// now we have the IDs of all the content items we need to fetch, get them all before continuing
getRefItems(contentClient, fetchIDs).then(function (referenceData) {
var items = referenceData && referenceData.items || [];
// add the data back in
items.forEach(function (referencedItem){
// check if it's the current item
if(referencedItem.id === content.id) {
// copy across the large text fields
largeTextFields.forEach(function (fieldName) {
fieldsData[fieldName] = referencedItem.fields[fieldName];
} else{
// check for any referenced fields
for (var i = 0; i < referedFields.length; i++) {
if(referencedItem.id === fieldsData[referedFields[i]].id){
// copy across the fields values
fieldsData[referedFields[i]].fields = referencedItem.fields;
break;
// now data is fixed up, we can continue as before
try{
// Mustache
template = Mustache.render(templateHtml, content);
if(template) {
$(parentObj).append(template);
} catch (e) {
console.error(e.stack);
}Možnost 2: Okamžité generování a následné načtení chybějících dat k vyplnění prázdných polí
Výkon lze zlepšit oddělením položek, které nemusí být k dispozici, a jejich generováním při druhém průchodu. To bude vyžadovat dvě šablony Mustache, první k provedení počátečního generování, které zanechá „mezery“, k jejichž zaplnění dojde při druhém generování, jakmile budou data úplná.
To vyžaduje nastavení šablony Mustache tak, aby podporovala více průchodů, a to buď tím, že budou k dispozici samostatné šablony pro „mezery“, nebo budou používána makra šablony pro návrat modelu místo skutečných hodnot. V obou případech budete muset tyto mezery „skrýt“, dokud nebudou načtena data, a poté je naplnit a zobrazit pomocí příslušné animace uživatelského rozhraní, aby stránka příliš „neposkakovala“.
