Hydrering vil sige at føje JavaScript-funktionsmåden til den kompilerede HTML-kode på siden igen, når HTML-koden gengives i browseren.
Hvis du for eksempel har to komponenter på siden, som du vil gengive som master/detalje, skal detaljekomponenten opdateres, når der klikkes på et element i masteren. Dette håndteres alt sammen af den JavaScript-kode, der udføres på siden. For at få dette til at fungere skal du hydrere HTML-koden for de to komponenter, efter at de er gengivet på siden, ved at føje en on click-begivenheds-handler til elementerne i masterkomponenten og en listener til den detaljekomponentcontainer, der skal gengives, når on click-begivenheden opstår, på basis af det payload, der videregives i begivenheden.
Komponent-compilere indsætter HTML-kode på siden. Hvis komponenten kræver, at der udføres yderligere JavaScript-kode under runtime for at tilføje ting som begivenheds-handlere, kan du vælge enten integreret JavaScript-kode eller funktionen Hydrer. Den løsning, du vælger, afhænger af dine krav.
Du kan indsætte et <script>-tag direkte i den returnerede kompilerede markup. Scriptet udføres, når siden udføres.
Eksempel:
<script src="/_sitesclouddelivery/renderer/libs/scs-core/jssor-
slider/js/jssor.slider.min.js" type="text/javascript"></script>
<div id="slider_container_c46b122d-978a-429d-aa25-9b5698428f6f"
style="position: relative; top: 0px; left: 0px; height: 400px; width: 600px;
background-color: rgb(68, 68, 68); visibility: visible;" data-jssor-
slider="1">
</div>
<script>
(function () {
// get the required options
var options =
{"$FillMode":2,"$AutoPlay":false,"$AutoPlayInterval":3000,"$SlideDuration":50
0,"$ArrowKeyNavigation":true,"$HWA":false,"$BulletNavigatorOptions":{"$Chance
ToShow":1,"$AutoCenter":1,"$SpacingX":5},"$ArrowNavigatorOptions":{"$ChanceTo
Show":1,"$AutoCenter":2,"$Steps":1},"$ThumbnailNavigatorOptions":{"$ChanceToS
how":0,"$DisplayPieces":7,"$SpacingX":8,"$ParkingPosition":240}};
// select the JSSOR value options
options.$BulletNavigatorOptions.$Class = $JssorBulletNavigator$;
options.$ArrowNavigatorOptions.$Class = $JssorArrowNavigator$;
options.$ThumbnailNavigatorOptions.$Class =
$JssorThumbnailNavigator$;
// create the slider
var slider = new $JssorSlider$("slider_container_c46b122d-978a-
429d-aa25-9b5698428f6f", options);
// resize, maintaining aspect ratio
var container = slider.$Elmt.parentElement;
if (container) {
slider.$ScaleWidth(container.getBoundingClientRect().width);
</script>
I stedet for at integrere JavaScript-koden kan du inkludere en hydrate-funktion i render.js-fil og bemærke, at komponenten kræver hydrering under runtime, når du returnerer den kompilerede markup. Denne hydrering forhindrer gentagne <script>-tags og lader dig bruge eksisterende JavaScript-kode til håndtering af begivenheder.
Selv om render.js-filen indlæses, kaldes render()-funktionen ikke under hydrering. Kun hydrate()-funktionen kaldes.
Bemærk:
Hvis en kompileret komponent ikke fortæller, at den har brug for hydrering, bliver komponentensrender.js-fil aldrig indlæst.Den tilpassede indholdslayoutcompiler ville for eksempel blive returneret med - { hydrate: true }.
return Promise.resolve({
content: compiledContent,
hydrate: true // note that we want to hydrate this component using the
render.js hydrate() function. This is required for when the user clicks on
the author
Hvis det er påkrævet, kan den tilpassede compiler tilføje hydrate-egenskaber, som den vil søge efter under runtime. Eksempel:
Compiler:
// calculate the hydrate data
content.hydrateData = JSON.stringify({
contentId: content.id,
authorName: content.fields['starter-blog-author_name']
Template:
<div class="author-container" data-hydrate="{{hydrateData}}">
Hvis en komponent fortæller, at den har brug for hydrering, indlæses dens render.js-fil under runtime, og hydrate()-funktionen kaldes, hvor containeren <div>, der indeholder den kompilerede markup, videregives.
For eksempel render.js - se hydrate()-funktion:
function selectAuthor(parentObj, contentId, authorName) {
var $parentObj = $(parentObj);
$parentObj.find(".author-name").click($.proxy(function () {
$(".author-name").removeClass('author-selected');
$(event.target).addClass('author-selected');
}, self));
if (window.location.href.indexOf("default=" + contentId) >= 0) {
$(".author-name").each(function () {
if (this.innerText === authorName) {
$(this).addClass('author-selected');
hydrate: function (parentObj) {
var $parentObj = $(parentObj),
hydrateData = $parentObj.find('.author-container').attr('data-
hydrate');
if (hydrateData) {
var data = JSON.parse(hydrateData);
selectAuthor(parentObj, data.contentId, data.authorName);
render: function (parentObj) {
try {
// Mustache
template = Mustache.render(templateHtml, content);
if (template) {
$(parentObj).append(template);
selectAuthor(parentObj, this.contentItemData.id,
content.fields['starter-blog-author_name']);
} catch (e) {
console.error(e.stack);
