Die Controllerdatei ist eine kleine HTML-Seite, die die Rendering-Abfolge für den übrigen Teil der Seite dynamisch initiiert. In ihr können die ersten Anpassungen angewendet werden, um das Verhalten aller Seiten eine Site zu beeinflussen.
Die Hauptaufgabe der Controllerdatei ist es, eine Ausführungsumgebung für das Controller-JavaScript bereitzustellen und zu hosten. Das Controller-JavaScript lädt daraufhin die Seite und zeigt sie an. Mit Anpassungen an der Controllerdatei kann der Vorgang des Controller-JavaScripts außer Kraft gesetzt und beeinflusst werden.
Wenn eine Oracle Content Management-Site erstellt wird, wird eine Standardcontrollerdatei (controller.html) mit der Site verknüpft.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!-- The following meta tag is used for Internet Explorer browsers. It indicates that the browser should use the latest rendering mode to display
the web page. -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<!-- The following meta tag is used for browsers on mobile devices to set the initial viewport scale to the full page. -->
<meta name="viewport" content="initial-scale=1">
<!-- The following script initially defines the SCS object. The SCS object must be present, and this variable name is reserved for use by Oracle Content Management.. -->
<script type="text/javascript">
var SCS = { sitePrefix: '/SampleSite/' };
</script>
<!-- The following script loads the full controller JavaScript, which is used to display the web page. -->
<script src="/SampleSite/_sitesclouddelivery/renderer/controller.js"></script>
</head>
<!-- The body tag of the controller must have the id scsControllerBody. This identifier is used by the Controller JavaScript. If JavaScript is not enabled on the browser, the noscript tag content is displayed.-->
<body id="scsControllerBody"><noscript>This site requires JavaScript to be enabled.</noscript>
<!-- The following image tag displays an animated circle by default if it takes too long for a page to display. The wait image must have the id scsWaitImage. -->
<img id="scsWaitImage" style="display: none; margin-top: 5%; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="data:image/png;base64,..." />
</body></html>
