Sie können ein Aufgabendetailformular im Zusammenhang mit einer Prozessaufgabenliste verwenden, um die Details für eine bestimmte Aufgabe anzuzeigen. Wenn Sie eine Prozessaufgabenliste und ein Prozessdetailformular auf der Seite eingerichtet haben, zeigt die Prozessaufgabendetail-Komponente automatisch die Details der aus der Liste ausgewählten Aufgabe an.
Damit ein Aufgabendetailformular auf einer Site funktioniert, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
Die verknüpften Prozesse müssen in Oracle Process Cloud Service definiert sein, bevor Sie sie mit dieser Komponente anzeigen können. Siehe Strukturierte Prozesse entwickeln in Using Processes in Oracle Integration.
Die Site muss eine sichere Site sein, die auf bestimmte Benutzer oder auf Benutzer mit der Rolle des Oracle Content Management-Benutzers begrenzt ist. Siehe Sitesicherheit ändern.
Ein Administrator muss die Integration zwischen Oracle Process Cloud Service und Oracle Content Management einrichten. Siehe Integration mit Oracle Process Cloud Service in Administering Oracle Content Management. Für die Integration zwischen den Services ist die SSO-Anmeldung erforderlich. Daher müssen sich beide Services in derselben Identitätsdomain befinden.
So fügen Sie eine Aufgabendetailkomponente zu einer Seite hinzu:
- Navigieren Sie zur Seite, die bearbeitet werden soll, und stellen Sie sicher, dass der
auf Bearbeiten gesetzt ist.
- Fügen Sie die Komponente zur Seite hinzu.
- Um die Komponente und deren Darstellung zu ändern, klicken Sie auf das entsprechende Menüsymbol
und wählen Einstellungen aus.
- Wählen Sie Benutzerdefinierte Einstellungen, um die Anzeigeoptionen festzulegen.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Anzeigeoptionen für das Aufgabendetailformular festzulegen.
Hinweis:
Sie können die Anzeigeoptionen für die Komponente festlegen, aber die Darstellung der Aufgabendetails wird durch das Design in
Oracle Process Cloud Service bestimmt.
Aktionen anzeigen: Damit zeigen Sie die Aktionen an, die für den Benutzer verfügbar sind, wie "Genehmigen", "Ablehnen" usw.
"Speichern" anzeigen: Damit zeigen Sie die Schaltfläche Speichern an.
"Schließen" anzeigen: Damit zeigen Sie die Schaltfläche Schließen an.
Anhang anzeigen: Damit zeigen Sie den Bereich Anhang im Detailformular an.
Kommentare anzeigen: Damit zeigen Sie den Bereich Kommentare im Detailformular an.
Historie anzeigen: Damit zeigen Sie den Bereich Historie im Detailformular an.
Weitere Informationen anzeigen: Damit zeigen Sie den Bereich Weitere Informationen im Detailformular an.
Links anzeigen: Damit zeigen Sie den Bereich Links im Detailformular an.
- In der Registerkarte "Allgemein" können Sie Abstand, Ausrichtung und andere Darstellungsoptionen ändern.
Die Aufgabendetailkomponente wird standardmäßig eingeblendet, um alle angegebenen Details anzuzeigen. Klicken Sie auf Höhe festlegen, und setzen Sie den Höhenwert auf eine bestimmte Höhe.
- In der Registerkarte "Stil" können Sie den Frame, der die Komponente enthält, mit vordefinierten Stilen oder mit Ihrer eigenen benutzerdefinierten Auswahl formatieren.
- Über die Registerkarte "Links" können Sie den von der Komponente bereitgestellten Triggern Aktionen zuweisen:
Aufgabendetails weitergeleitet: Dieser Trigger wird angezeigt, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche Weiterleiten klickt.
Aufgabe genehmigt: Dieser Trigger wird angezeigt, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche Genehmigen klickt.
Aufgabe abgelehnt: Dieser Trigger wird angezeigt, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche Ablehnen klickt.
Aufgabe geschlossen: Dieser Trigger wird angezeigt, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche Schließen klickt.
Aufgabe gespeichert: Dieser Trigger wird angezeigt, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche Speichern klickt.
Aufgabenkommentar hinzugefügt: Dieser Trigger wird angezeigt, wenn der Benutzer Kommentartext hinzufügt und auf die Schaltfläche Kommentar posten klickt.
Klicken Sie auf den Trigger, um eine Aktion zuzuweisen.
Hinweis:
Die Prozessaufgabenlisten-Komponente unterstützt keine manuellen Trigger oder Aktionen. Wenn Sie jedoch eine Aufgabendetailkomponente zur Seite hinzufügen, zeigt sie automatisch die Details für eine in der Liste gewählte Aufgabe an. Weitere Informationen zu Triggern und Aktionen finden Sie in
Trigger und Aktionen verwenden.
Informationen zur Verwendung von Oracle Process Cloud Service finden Sie unter Erste Schritte mit Process.
