Sie können die Hintergrundfarbe und das Hintergrundbild für die Seite, für einzelne Slots auf der Seite und für Abschnittslayouts in einem Slot angeben. Sie können auch das gesamte Theme für eine Site ändern.
Ein Slot ist ein Bereich, der über die Breite der Seite geht und ein oder mehrere Inhaltstypen enthalten kann. Der Hintergrund, den Sie für einen Slot angeben, gilt für den ganzen Slot und alle Komponenten in dem Slot.
Hintergrund ändern
Hintergründe werden übereinander angeordnet. Wenn Sie einen Hintergrund für einen Slot angeben, ist dieser über dem Hintergrund geschichtet, der für die Seite angegeben wird. Bei den meisten Bildern und Farben setzt die oberste Schicht die untere Schicht außer Kraft. Wenn Sie einen Transparenzgrad in einer Hintergrundfarbe oder in Bildern verwenden, scheinen die Farben in den unteren Schichten durch oder werden mit den Farben in den oberen Schichten gemischt.
Bei einigen Komponenten, wie Absätzen und Titeln, kann eine Hintergrundfarbe als Teil eines vordefinierten Stils oder als benutzerdefinierter Stil angegeben werden. Wenn Sie eine Hintergrundfarbe für eine Komponente angeben, ist diese über alle Abschnittslayouts, Slots oder Seitenhintergründe geschichtet. Siehe Stile und Formatierung verwenden.
Für Seiten, Slots und Abschnittslayouts stehen ähnliche Hintergrundoptionen zur Verfügung, aber Sie greifen auf leicht unterschiedliche Weise darauf zu:
Öffnen Sie eine Site zur Bearbeitung.
Navigieren Sie zur Seite, die bearbeitet werden soll, und stellen Sie sicher, dass der
auf Bearbeiten gesetzt ist.
Klicken Sie auf
in der Randleiste, und klicken Sie dann auf
Um den Hintergrund für die gesamte Seite anzugeben, klicken Sie auf Vollständige Seite und danach auf
. Um den Hintergrund für einen Slot auf der Seite anzugeben, wählen Sie den Slot, und klicken Sie auf
Klicken Sie auf das Menüsymbol
für das Abschnittslayout, und wählen Sie Einstellungen aus.
Klicken Sie auf Hintergrund. Für Seiten, Slots und Abschnittslayouts sind dieselben Hintergrundoptionen verfügbar.
Um ein Bild für den Hintergrund zu verwenden, klicken Sie auf Bild auswählen. Sie können Bilder aus allen Speicherorten verwenden, auf die Sie Zugriff haben. Sie können auch Bilder verwenden, die mit Ihnen geteilt wurden oder die Sie aus einem lokalen oder Netzwerkdateiverzeichnis hochgeladen haben.
Wählen Sie ein Bild, und klicken Sie auf OK. In dem Fenster werden alle verfügbaren Dateien angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Dateityp für den Kontext. Beispiel: Wenn Sie eine Bilddatei auswählen, müssen Sie eine Datei mit einem gültigen Bildformat verwenden (GIF, JPG, JPEG, PNG oder SVG).
Verwenden Sie Position, um das Bild auf die Seite oder in den Slot zu setzen.
Anpassen: Das Bild wird skaliert, damit das ganze Bild in den verfügbaren Platz passt, ohne das Bild zu verzerren.
Wählen Sie eine Wiederholen-Option, um ein Bild kachelförmig anzuordnen, das zu klein ist, um den verfügbaren Platz zu füllen. Diese Option kann nicht verwendet werden, wenn Sie Dehnen als Skalierungsoption auswählen.
Wählen Sie Kein Bildlauf mit Seite, damit das Bild nicht bewegt wird, während der Benutzer einen Bildlauf durch die Seite durchführt.
Klicken Sie in die Spektrumsleiste rechts, um eine Farbe zu wählen und Varianten der Farbe in der Anzeige des Farbbereichs anzuzeigen. In der Anzeige werden die gewählte Farbe in der oberen rechten Ecke sowie Schattierungen der gewählten Farbe mit immer mehr Weißanteilen nach links und immer mehr Schwarzanteilen nach unten angezeigt.
Um eine Farbvariante zu wählen, klicken Sie in die Farbbereichsanzeige oder klicken Sie und ziehen den Auswahlpunkt an eine neue Farbposition. Die ausgewählte Farbe wird im aktuellen Farbfeld und mit dem 6-stelligen Farbcode angezeigt.
Zur Anpassung der Transparenz (Alphakanal) klicken Sie und ziehen den Schieberegler für die Transparenz nach links, um die Transparenz zu erhöhen. Ein Alphawert von 0 % macht die Farbe transparent, sodass Farbe und Inhalt aus unteren Schichten vollständig durchscheinen. Ein Alphawert von 100 % macht die Farbe vollkommen undurchsichtig und blockiert Farbe und Inhalt aus unteren Schichten vollständig. Mit anderen Werten können Bilder und Farben aus unteren Schichten durchscheinen und ihre Farben können mit den Farben der oberen Schichten graduell gemischt werden.
Um die aktuelle Farbauswahl zu übernehmen, klicken Sie auf Wählen.
Theme ändern
Hinweis:
Nicht alle Themes sind miteinander kompatibel. Unterschiedliche Themes können unterschiedliche Navigations-, Stilnamen- oder Seitenlayoutinformationen enthalten. Beispiel: Wenn Sie ein Theme mit anderen Layoutnamen auswählen, können vorhandene Seiten Layouts verwenden, die im Theme nicht verfügbar sind. Diese Seiten werden leer angezeigt. Der Seiteninhalt wird nicht gelöscht. Er kann aber nur angezeigt werden, wenn das gewählte Theme ein Layout und Slots mit denselben Namen enthält. Wenn Sie ein inkompatibles Theme auswählen, können Sie wieder zum ursprünglichen Theme zurückgehen, um den Seiteninhalt wiederherzustellen.Achten Sie darauf, dass Sie zu einem kompatiblen Theme wechseln. Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie den Entwickler des Themes.
Klicken Sie auf
Wählen Sie ein Theme aus der Liste mit verfügbaren Methoden, und klicken Sie auf OK. Das Theme wird im aktuellen Update übernommen. Um alle ausstehenden Änderungen im aktuellen Update zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
