Benutzerdefinierte Komponenten-Compiler folgen demselben Modell wie Seiten-Compiler und können für Abschnittslayouts, benutzerdefinierte Komponenten und Inhaltslayouts erstellt werden.
Bei der Kompilierung sucht der Befehl cec compile-template nach der Datei compile.js in demselben Speicherort, in dem auch die Datei render.js für die Komponente gespeichert ist:
src
components
<yourComponent>
assets
render.jscompile.jsWenn diese Datei nicht vorhanden ist, ist die Komponente nicht kompiliert und wird zur Laufzeit gerendert.
Wenn die Datei vorhanden ist, muss sie eine compile()-Schnittstelle implementieren, die einen Promise zurückgibt. Beispiel: Starter-Blog-Author-Summary ist ein benutzerdefinierter Inhaltslayout-Compiler:
var fs = require('fs'),
path = require('path'),
mustache = require('mustache');
var ContentLayout = function (params) {
this.contentClient = params.contentClient;
this.contentItemData = params.contentItemData || {};
this.scsData = params.scsData;
ContentLayout.prototype = {
contentVersion: '>=1.0.0 <2.0.0',
compile: function () {
var compiledContent = '',
content = JSON.parse(JSON.stringify(this.contentItemData)),
contentClient = this.contentClient;
// Store the id
content.fields.author_id = content.id;
if (this.scsData) {
content.scsData = this.scsData;
contentType = content.scsData.showPublishedContent === true ?
'published' : 'draft';
secureContent = content.scsData.secureContent;
// calculate the hydrate data
content.hydrateData = JSON.stringify({
contentId: content.id,
authorName: content.fields['starter-blog-author_name']
try {
// add in style - possible to add to <head> but inline for
simplicity
var templateStyle = fs.readFileSync(path.join(__dirname,
'design.css'), 'utf8');
content.style = '<style>' + templateStyle + '</style>';
var templateHtml = fs.readFileSync(path.join(__dirname,
'layout.html'), 'utf8');
compiledContent = mustache.render(templateHtml, content);
} catch (e) {
console.error(e.stack);
return Promise.resolve({
content: compiledContent,
hydrate: true // note that we want to hydrate this component using the render.js hydrate() function. This is required for when the user clicks on the author
module.exports = ContentLayout;
