HTML-Komponente erstellen
Sie können eine neue lokale Komponente im Komponentenkatalog von Oracle Content Management erstellen und die HTML-Komponente dann aufbauen, indem Sie Dateien im jeweiligen Assetordner hinzufügen und ändern.
So erstellen Sie eine HTML-Komponente:
  1. Erstellen Sie eine Komponente mit dem Namen HTML Component.
  2. Fügen Sie die Datei mustache.min.js dem assets-Ordner in "HTML Component" hinzu.
  3. Erstellen Sie eine neue Datei im assets-Ordner mit dem Namen render.html, die HTML für den Hauptteil der Komponente enthält. Erstellen Sie für dieses Beispiel die Datei render.html mit dem folgenden Inhalt:
    <ul class="wrapper">
        <li class="box">
         <h1 class="title">One</h1>
       <p class="text"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
        </li>
        <li class="box">
         <h1 class="title">Two</h1>
        </li>
      <li class="box">
         <h1 class="title">Three</h1>
         <p class="text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua./p>
        </li>
      <li class="box">
         <h1 class="title">Four</h1>
         <p class="text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
        </li>
    </ul>
  4. Erstellen Sie eine neue Datei im assets-Ordner mit dem Namen design.css (das CSS für die Komponente). Fügen Sie für dieses Beispiel die folgenden Zeilen als Inhalt der Datei design.css hinzu:
    .wrapper {
      text-align: center;
    .box {
      display: inline-block;
      position: relative;
      width: 200px;
      height: 200px;
      padding:0px 10px 10px 10px;
      background: transparent;
      border-width:1px;
      border-style:solid;
      border-radius: 5px;
      border-color:#CCCCCC;
      z-index: 0;
      margin: 2px 2px 2px 2px;
      transition: all .15s ease-in-out;
    .box:hover {
      background: #9CC;
      z-index: 100;
      transform: scale(1.2,1.2);
      box-shadow: 0 5px 10px 0 rgba(0,0,0,.2);
    .title {
       color:red;
    .text {
       color:#555555;
  5. Öffnen Sie die Datei render.js im assets-Ordner, und ändern Sie den Inhalt wie folgt. Unabhängig davon, welche HTML- und CSS-Datei Sie in den vorherigen Schritten verwenden, rendert die folgende render.js-Datei die HTML- und CSS-Datei auf der Seite:
    /* globals define */
    define(['jquery', './mustache.min', 'text!./render.html', 'css!./design.css'], function($, Mustache, template, css) {
      'use strict';
      // Create a Mustache-based component implemention
      var SampleComponentImpl = function(args) {
        this.SitesSDK = args.SitesSDK;
        // Initialze the custom component
        this.createTemplate(args);
        this.setupCallbacks();
      // create the template based on the initial values
      SampleComponentImpl.prototype.createTemplate = function(args) {
        // create a unique ID for the div to add, this will be passed to the callback
        this.contentId = args.id + '_content_' + args.viewMode;
        // create a hidden custom component template that can be added to the DOM
        this.template = '<div id="' + this.contentid + '">' +
          template +
          '</div>';
      SampleComponentImpl.prototype.updateSettings = function(settings) {
        if (settings.property === 'customSettingsData') {
            this.update(settings.value);
      SampleComponentImpl.prototype.update = function(data) {
        this.data = data;
        this.container.html(Mustache.to_html(this.template, this.data));
      // SDK Callbacks
      // setup the callbacks expected by the SDK API
      SampleComponentImpl.prototype.setupCallbacks = function() {
        // callback - render: add the component into the page
        this.render = $.proxy(function(container) {
           this.container = $(container);
           this.SitesSDK.getProperty('customSettingsData', $.proxy(this.update, this));
        }, this);
        // callback - SETTINGS_UPDATED: retrive new custom data and re-render the component
        this.SitesSDK.subscribe(this.SitesSDK.MESSAGE_TYPES.SETTINGS_UPDATED, $.proxy(this.updateSettings, this));
        // callback - dispose: cleanup after component when it is removed from the page
        this.dispose = $.proxy(function() {
           // nothing required
        }, this);
      // Create the factory object for your component
      var sampleComponentFactory = {
        createComponent: function(args, callback) {
          // return a new instance of the component
          return callback(new SampleComponentImpl(args));
      return sampleComponentFactory;
So prüfen Sie, ob die HTML-Komponente erstellt wurde (Checkpoint 1):
  1. Stellen Sie sicher, dass der assets-Ordner in der Komponente die folgenden fünf Dateien enthält.
    • design.css
    • mustache.min.js
    • render.html
    • render.js
    • settings.html
  2. Fügen Sie die neue HTML-Komponente zu einer Seite in der Testsite hinzu. In einem Editor sollte die Komponente wie folgt im Bearbeitungs- und im Vorschaumodus auf der Seite angezeigt werden.
    Bearbeitungsmodus
    Beschreibung von GUID-17434B91-A25C-46EA-98D6-1A82CDA2D260-default.png folgt
    Beschreibung der Abbildung GUID-17434B91-A25C-46EA-98D6-1A82CDA2D260-default.png
    Vorschaumodus
    Beschreibung von GUID-DF2B9038-2774-49AC-A92F-A893F59D5D63-default.png folgt
    Beschreibung der Abbildung GUID-DF2B9038-2774-49AC-A92F-A893F59D5D63-default.png
