Mit der Transaktionshistorie können Sie im Laufe der Zeit an Daten vorgenommene Änderungen anzeigen, indem Sie die Transaktionen mit den zugehörigen Daten anzeigen. Sie können die anzuzeigenden Transaktionen filtern. Beispiel: Sie können alle im letzten Monat für einen bestimmten Knoten vorgenommenen Transaktionen anzeigen, oder Sie können nur die Verschiebeaktionen in einem bestimmten Hierarchieset anzeigen, die in den letzten 7 Tagen vorgenommen wurden. Anschließend können Sie eine gefilterte Ansicht der zu prüfenden Transaktionen in eine Excel-Datei herunterladen.
Videos
| Ihr Ziel | Empfohlenes Video |
Informationen zum Auditing der Transaktionshistorie erhalten |
Überlegungen zur Sicherheit
Die Transaktionen, die Sie anzeigen können, sind abhängig von Ihrer granularen Rolle und den Sicherheitsberechtigungen:
Transaktionshistorie anzeigen
Um auf die Transaktionshistorie zuzugreifen, klicken Sie auf der Homepage auf die Karte Audit, und wählen Sie im linken Bereich den Eintrag Transaktionen aus. Standardmäßig werden die Transaktionen der letzten sieben Tage angezeigt.
Unter Audit: Transaktionshistorie können Sie die anzuzeigenden Transaktionen filtern. Folgende Filter sind verfügbar:
Tipp:
Da Sie möglicherweise nicht wissen, in welchem Ansichtspunkt eine Änderung an einem Knoten vorgenommen wurde, kann es beim Suchen von Transaktionen für einen Knoten hilfreich sein, nach der Anwendung oder Dimension zu filtern statt nach dem Ansichtspunkt.
Hinweis:
Für Datenimportaktionen wird eine einzelne Transaktion mit der Aktion "Importieren" angezeigt. Die vollständigen Details dazu, welche Daten wo importiert wurden, werden im Audit nicht erfasst.
Optional: Mit der Option Zugehörige Anforderungen einschließen können Sie die Transaktionen für alle Anforderungen mit derselben Herkunft wie die eingegebene Anforderungs-ID (siehe Anforderungsherkunft anzeigen) ebenfalls in die gefilterten Ergebnisse aufnehmen.
Tipp:
Bei Abonnementanforderungen wird in der Spalte Quellanforderung die ursprüngliche Anforderung angezeigt, die die Abonnementanforderung generiert hat. Möglicherweise müssen Sie scrollen, um diese Spalte anzuzeigen.Wenn Sie die Transaktionshistorienfilter verwenden, klicken Sie auf Alle Filter zurücksetzen
, um alle Filter auf die Standardwerte zurückzusetzen. Klicken Sie auf Daten aktualisieren
, um die von den aktuellen Filtereinstellungen zurückgegebenen Daten zu aktualisieren.
Klicken Sie auf Suchen
, um die Transaktionen zu suchen, die von Ihrer Filterauswahl zurückgegeben wurden. Die Suche wird beim Eingeben dynamisch für alle Felder durchgeführt. Beispiel: Wenn Sie "ro" suchen, werden alle Transaktionen mit "Casey Brown" in der Spalte "Benutzer", "Produkt" in der Spalte "Ansichtspunkt" und "Unternehmensprodukte" in der Spalte "Dimension" zurückgegeben.
Hinweis:
Wenn Sie eine Anwendung löschen, wird auch die gesamte Transaktionshistorie für die Datenobjekte in dieser Anwendung gelöscht.
Transaktionshistorienfilter speichern
Sie können Ihre Filterauswahl speichern, um bestimmte Transaktionen wiederholt schnell anzeigen zu können. Gespeicherte Filter sind nur für den Benutzer verfügbar, der sie gespeichert hat.
So speichern Sie Ihre Filter:
Nachdem Sie Ihre Filter gespeichert haben, werden die Namen der gespeicherten Filter im linken Bereich und im Auditheader angezeigt. Klicken Sie im linken Bereich auf den Pfeil neben Transaktionen, um die Liste gespeicherter Filter einzublenden.
Verwenden Sie in einem gespeicherten Filter das Menü Gespeicherte Filter
, um eine der folgenden Aufgaben auszuführen:
Um die Auswahl eines gespeicherten Filters aufzuheben, klicken Sie auf Alle Filter zurücksetzen
Anforderungen der Transaktionshistorie prüfen
Sie können in der Spalte Anforderungs-ID auf eine Anforderungs-ID klicken, um diese Anforderung im Anforderungsinspektor anzuzeigen. Dadurch können Sie weitere Informationen zu den einzelnen Anforderungen anzeigen, z.B. die Genehmigungsworkflowhistorie.
Transaktionshistorie herunterladen
Nachdem Sie die Transaktionshistorie so gefiltert haben, dass die zu prüfenden Transaktionen angezeigt werden, können Sie die Ergebnisse in eine Excel-Datei herunterladen, indem Sie auf Herunterladen
klicken und dann eine Option auswählen:
Hinweis:
Auf dem Bildschirm werden bis zu 10.000 Datensätze angezeigt. Das vollständige Ergebnisset wird jedoch in die Excel-Datei heruntergeladen. Beispiel: Wenn Ihr Filter 12.000 Ergebnisse zurückgibt, werden die ersten 10.000 Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt, die vollständigen 12.000 Ergebnisse werden jedoch in die Excel-Datei heruntergeladen, wenn Sie auf Herunterladen
klicken.
Klicken Sie auf den Link mit der Anforderungs-ID in der Excel-Datei, um in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management zu dieser Anforderung zu navigieren.
