Wenn Sie ein Objekt des Typs node in einem abgeleiteten Eigenschaftsausdruck oder ein Objekt des Typs sourceNode in einem Eigenschaftsumwandlungsausdruck auswählen, können Sie je nach dem Datentyp des Knotenobjekts Knotenattribute auswählen:
Table 22-4 Knotenobjekte und deren Attribute
| Knotenobjekt | Beschreibung | Attribute und Methoden des Objekts |
Actions |
Gibt eine Liste der Anforderungsaktionsobjekte für den Knoten in einer Anforderung zurück. (Nur verfügbar für Abonnementfilter und benutzerdefinierte Validierungen.) |
Aktionsobjekt: siehe Tabelle unten Attribute für Aktionsobjekte |
AllAncestors |
Gibt alle Vorgängerknotenobjekte zurück, die aus allen Knotenpositionen im Knotenset kombiniert werden. | Informationen hierzu finden Sie unter Knoten-Collections und Eigenschaften des Datentyps "Knotenliste". |
Ancestors |
Gibt Vorgängerknotenobjekte für eine Knoteninstanz im Knotenset zurück. | Informationen hierzu finden Sie unter Knoten-Collections und Eigenschaften des Datentyps "Knotenliste". |
BoundAncestors |
Gibt bei gebundenen Hierarchieset-Ansichtspunkten eine Liste von Vorgängerknoten für einen Knoten im gebundenen Ansichtspunkt zurück. Gibt bei gebundenen oder ungebundenen Knotentyp-Ansichtspunkten Vorgängerknotenobjekte für eine Knoteninstanz zurück (entspricht dem Ergebnis bei Verwendung von Ancestors). |
BoundLocations |
Gibt bei gebundenen Hierarchieset-Ansichtspunkten eine Liste von Vorgängerknoten für einen Knoten im gebundenen Ansichtspunkt zurück. Im Knotentyp gebundene oder ungebundene Ansichtspunkte, gibt Knotenpositionen zurück (entspricht dem Ergebnis bei Verwendung von Locations). Optional: Aktivieren Sie die Option Implizite gemeinsame Elemente ausschließen, um die zurückgegebene Liste der gebundenen Positionen nur nach Knoteninstanzen unter eindeutigen übergeordneten Elementen zu filtern. Tipp: Bei Verwendung der gebundenen Versionen von "Ancestors" und "Locations" können Sie gebundene Ansichtspunkte umfassend nutzen, wenn Sie einen Ausdruck in einem Wartungsansichtspunkt verwenden. |
Children |
Untergeordnete Knotenelemente für einen Knoten. | Informationen hierzu finden Sie unter Knoten-Collections und Eigenschaften des Datentyps "Knotenliste". |
CompareTo |
Vergleicht zwei Knotenpositionen anhand dieser Optionen:
Tipp: Damit können Sie einen Ausdruck erstellen, der basierend auf einem Vergleich von Knotenpositionen unterschiedliche Ergebnisse zurückgibt. Beispiel: Sie können den Wert einer Datenspeicherungseigenschaft als "Gespeichert" oder "Gemeinsam" ableiten, je nachdem, ob ein bestimmter Knoten die erste Position in der Hierarchie einnimmt und ob er dieselben übergeordneten Knoten oder Vorgänger wie andere Knotenpositionen hat. |
Knoten für den Vergleich |
Descendants |
Nachfolgerknotenobjekte für einen Knoten |
Für die Methode
Die Methode Tipp: Die Auswertung von Nachfolgern in großen Hierarchien kann zu langen Verarbeitungszeiten führen. Strukturieren Sie den Ausdruck so, dass nur die Nachfolger der Knoten analysiert werden, die Sie untersuchen möchten. Beispiel: Für eine Hierarchie, in der Sie die drei obersten Ebenen oder bestimmte Zweige nicht abfragen müssen, können Sie die Abfrage wie folgt strukturieren:
Dimension |
Knotendimension | Attribut name |
HierarchySet |
Hierarchieset eines Knotens in einem Ansichtspunkt | Attribut name |
Locations |
Knotenpositionen (können Knoteninstanzen enthalten).
Name |
Knotenname | Informationen hierzu finden Sie unter Zeichenfolgen, numerische Zeichenfolgen und Sequenzen. |
NextSibling |
Gleichgeordnetes Knotenelement nach einem Knoten in der Hierarchie. Wenn es sich hierbei um den letzten Knoten handelt, gibt das Attribut NextSibling den Wert Null zurück. |
NodeSet |
Knotenset für einen Knoten. (Nur verfügbar für berechnete und gespeicherte Eigenschaften des übergeordneten Elements.) | Attribut name |
NodeType |
Knotentyp für einen Knoten | Attribut name |
Parent |
Übergeordnetes Knotenelement | Das übergeordnete Element gehört auch zum Datentyp "Knoten". Dies bedeutet, dass Sie andere Knotenattribute auswählen können, z.B. die Dimension oder den Knotentyp des übergeordneten Elements. Sie können jedoch nicht das übergeordnete Element eines übergeordneten Elements auswählen. |
PreviousSibling |
Gleichgeordnetes Knotenelement vor einem Knoten in der Hierarchie. Wenn es sich hierbei um den ersten Knoten ohne ein vorheriges gleichgeordnetes Element handelt, gibt das Attribut PreviousSibling den Wert Null zurück. |
Properties |
Knoteneigenschaften | Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften. |
Siblings |
Gleichgeordnete Knotenobjekte für eine Knoteninstanz. | Informationen hierzu finden Sie unter Knoten-Collections und Eigenschaften des Datentyps "Knotenliste". |
Table 22-5 Aktionsobjektattribute
| Objektattribut | Beschreibung | Attribute und Methoden des zurückgegebenen Objekts |
CreatedBy |
Benutzer, der die Anforderungsaktion erstellt hat |
ModifiedBy |
Benutzer, der die Anforderungsaktion geändert hat |
PropertyName |
Name der Eigenschaft in der Anforderungsaktion | Die Methode oder das Attribut finden Sie unter Zeichenfolgen, numerische Zeichenfolgen und Sequenzen. |
Type |
Typ der Anforderungsaktion |
ViewpointName |
Name des Ansichtspunkts in der Anforderungsaktion | Die Methode oder das Attribut finden Sie unter Zeichenfolgen, numerische Zeichenfolgen und Sequenzen. |
