C Glossar
Anwendung
Eine Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management-Anwendung ist ein zusammengehöriges Set von Dimensionen, Segmenten oder Wertesets, mit denen bestimmte Betriebs-, Analyse- oder Reportinganforderungen erfüllt werden.
Anwendungsadapter
Ein Anwendungsadapter umfasst die Registrierung, Bindings, Validierungen, Importe und Exporte für einen bestimmten Anwendungstyp in Cloud EDM.
Anwendungstyp
Ein Anwendungstyp ist eine Kategorie, mit der das Produkt, die externe Anwendung, beschrieben wird. Beispiele für einen Anwendungstyp sind "Planning" und "Universal".
Genehmigungsgruppe
Eine Genehmigungsgruppe besteht aus den Benutzern oder Gruppen, die einer Policy als Genehmiger zugewiesen sind. Der Benutzer, der die Policy konfiguriert, bestimmt, ob die Benutzer und Gruppen die Anforderung gleichzeitig genehmigen können oder ob die Genehmigung in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen muss.
Genehmigungsmethode
Eine Genehmigungsmethode bestimmt, ob Genehmigungen seriell oder parallel durchgeführt werden sollen. Bei der seriellen Methode können die Genehmiger nacheinander in einer bestimmten Reihenfolge genehmigen. Bei der parallelen Methode können Genehmiger in beliebiger Reihenfolge und gleichzeitig genehmigen.
Genehmigungs-Policy
Eine Genehmigungs-Policy besteht aus den Einstellungen und Gruppen, die zum Genehmigen von Änderungen an einer Anwendung, einer Dimension, einem Hierarchieset oder einem Knotentyp konfiguriert sind. Ein Benutzer mit der Berechtigung "Eigentümer" für die Policy-Ebene (Anwendung, Dimension, Hierarchieset oder Knotentyp) kann Genehmigungs-Policys konfigurieren.
Bearbeiter
Ein Bearbeiter ist der Benutzer, dem die Anforderung derzeitig zugewiesen ist. Es kann nur jeweils ein Benutzer zugewiesen sein.
Binding
Bindings werden zwischen Dimensionen und Ansichtspunkten in einer Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung erstellt, um sicherzustellen, dass die gebundenen Datenobjekte die Anforderungen einer externen Anwendung erfüllen.
Binding-Schlüssel
Binding-Schlüssel werden während der Anwendungsregistrierung erstellt, um die Binding-Regeln und die Import- und Exportrandbedingungen in einem Binding für eine Dimension festzulegen.
Binding-Typ
Gibt an, ob es sich um ein Knoten- oder um ein Hierarchie-Binding handelt. Bindings vom Typ "Knoten" stellen Ansichtspunkte mit einer flachen Knotenliste und Knotensets vom Typ "Liste" dar. Bindings vom Typ "Hierarchie" stellen Ansichtspunkte mit einer strukturierten Gruppe von Knoten und Knotensets vom Typ "Hierarchie" dar.
Gebundenes Datenobjekt
Ein gebundenes Datenobjekt ist ein Objekt, das von der externen Anwendung verwendet wird. Änderungen, die an einem gebundenen Objekt vorgenommen werden, haben direkte Auswirkungen auf die externe Anwendung, wenn die Dimension exportiert wird. Bei einem Import in eine vorhandene Dimension sind Daten in der gebundenen Datenkette der Dimension betroffen.
Commit-Policy
Commit-Policys stellen eine finale Prüfphase für eine Anforderung dar, während deren alle Anforderungselemente von einem in der Commit-Policy angegebenen Benutzer geprüft und festgeschrieben werden, um eine Aufgabentrennung zu erzwingen.
Verbindung (anwendungsspezifisch)
Mit Verbindungen können Sie Daten aus einer bestimmten Anwendung in Oracle Enterprise Data Management Cloud in einer bestimmten externen Anwendung gemeinsam verwenden. Anwendungsspezifische Verbindungen können nicht in anderen Anwendungen wiederverwendet werden.
Verbindung (global)
Mit globalen Verbindungen können Sie Daten über Extraktionen gemeinsam mit externen Anwendungen verwenden. Sie können eine globale Verbindung in mehreren Extraktionen verwenden, jede Extraktion kann jedoch nur eine globale Verbindung verwenden.
Constraint
Mit Constraints können Sie bestimmte Datenregeln über Knotentypen und Dimensionen in einer Anwendung hinweg erzwingen (z.B. die Eindeutigkeit von Namen).
Beitragender
Ein Beitragender ist ein Benutzer oder eine Gruppe, der/die einen Anhang oder Kommentar zu einer Anforderung weitergeleitet, neu zugewiesen, genehmigt oder hinzugefügt hat.
Daten
"Daten" ist ein allgemeiner Begriff für Objekte oder Informationen, die nicht näher spezifiziert werden müssen. Beispiel: Beim Import einer Anwendung werden Daten importiert.
Datenzugriff
Der Datenzugriff bestimmt die Aktionen, die ein Benutzer mit der Berechtigung "Teilnehmer" ausführen kann, und die Eigenschaften, die der Benutzer anzeigen und aktualisieren kann.
Datenkette
Eine Datenkette besteht aus den Objekten, die zum Auffüllen einer Dimension verwendet werden. Die Datenkette kann einen oder mehrere Knotentypen, ein Hierarchieset (falls zugehörige Knoten verwendet werden), ein Knotenset und einen Ansichtspunkt enthalten.
Datenmanager (Rolle)
Als Datenmanager sind Sie ein Data Steward oder Analyst. Sie laden Daten und verwalten die Datenqualität. Beispiel: Sie können Dimensionen importieren, Vergleiche durchführen, Validierungen ausführen und Datenprobleme lösen.
Standardansicht
Die Standardansicht wird bei der Registrierung erstellt und ist einer externen Anwendung zugeordnet.
Dimension
Eine Dimension dient zur Organisation von Geschäftsinformationen. Eine Dimension enthält in der Regel Hierarchien zugehöriger Knoten und kann Knoten verschiedener Knotentypen enthalten. Beispiel: Eine Anwendung mit einer Year-Dimension enthält oftmals Knoten für verschiedene Zeitperioden, wie z.B. Quartale und Monate.
Hinweis:
In manchen Finanzanwendungen wird eine Dimension möglicherweise auch als Werteset, Kontenplan oder Kontenplansegment bezeichnet.
Dimensionstyp
Dimensionstypen sind anwendungsspezifisch und definieren die Dimensionseigenschaften basierend auf dem externen Anwendungstyp. Beispiel: Die Dimensionstypen für Financial Consolidation and Close-Anwendungen lauten Account, Entity, Movement und Custom. Der Dimensionstyp steuert Eigenschaften, Validierungen und andere Eigenschaften, wie den Binding-Typ (Hierarchie oder Knotentyp).
Unternehmensdaten
Unternehmensdaten werden in Cloud EDM organisiert und verwaltet. Diese können Stammdaten, Domains, Dimensionen, Hierarchien, Referenzdaten, Anwendungseinstellungen, Kennzahlen, Maßeinheiten, Geschäftsklassifikationen und Geschäftstaxonomien umfassen.
Export
Exporte sind anwendungstypspezifische Mechanismen, die Daten aus Cloud EDM in ein externes Zielsystem verschieben. Exporte werden über die Anwendungsregistrierung, über Bindings und Binding-Schlüssel kontrolliert.
Exportzuordnung
Exportiert Daten für mindestens einen Zuordnungsschlüssel.
Ausdruck
Ein Ausdruck besteht aus mindestens einer oder mehreren Logikzeilen, auch "Anweisungen" genannt, die zum Definieren einer benutzerdefinierten Geschäftslogik verwendet werden können.
Ausdrucksbegriff
Ein Ausdrucksbegriff enthält Objekte und Operatoren, deren Auswertung einen Wert ergibt.
Externe Anwendung
Eine externe Anwendung ist eine Anwendung wie Planning, die sich vollständig außerhalb von Cloud EDM befindet.
Extraktion
Mit Extraktionen können Sie Daten aus einem Ansichtspunkt in einer Dimension in eine formatierte Datei oder eine globale Verbindung abrufen. Extraktionen können von Benutzern konfiguriert werden und gebundene und ungebundene Daten verwenden.
Hierarchie
Eine Hierarchie definiert Beziehungen zwischen Knoten. Die Hierarchiestruktur definiert Beziehungen zwischen Knoten, wie z.B. übergeordnetes Element, untergeordnetes Element, gleichgeordnetes Element, Nachkomme und Vorgänger.
Hierarchieset
Ein Hierarchieset ist eine Gruppe von zugehörigen Knoten mit einer hierarchischen Struktur, die einen oder mehrere oberste Knoten aufweisen kann.
Implizite gemeinsame Knoten
Wenn ein Knoten mit Nachfolgern in mehreren Positionen in einer Hierarchie vorkommt, werden alle anderen Vorkommen des Knotens in der Hierarchie nach dem ersten Vorkommen des Knotens als implizite gemeinsame Knoten betrachtet.
Import
Der Import ist ein Prozess, bei dem der Administrator Daten aus einer externen Anwendung importiert, um Knoten, Eigenschaften und Hierarchiebeziehungen einer Dimension aufzufüllen.
Vererbung
Die Vererbung bietet die Möglichkeit, einen Standardwert für eine Eigenschaft basierend auf der Position eines Knotens in einer Hierarchiestruktur zu definieren, indem der Wert aus dem nächstgelegenen Vorgänger abgerufen wird, der einen definierten Wert aufweist.
Eingeladene Person
Eine eingeladene Person ist ein Benutzer oder eine Gruppe, der/die derzeit zum Genehmigen einer Anforderung eingeladen ist.
Liste
Eine Liste ist eine Gruppe von Knoten ohne hierarchische Struktur. Listen können Knoten mindestens eines Typs enthalten. Beispiel: Listen können verwendet werden, um Wertesets für Kontensegmente in einem Hauptbuch, eine Kontaktliste oder Konten in einer Frontofficeanwendung darzustellen.
Literale
Literale sind konstante Werte, die Sie manuell in einen Ausdruck eingeben.
Standort
Der Standort bezeichnet die vollständige Position eines Knotens in einer Hierarchie. Wenn ein Knoten an mehreren Stellen in einer Hierarchie vorhanden ist, erhält jeder Knoten eine eindeutige Position. Der Standort besteht aus dem Knoten und der vollständigen Vorgängerkette.
Bei Commit sperren
Ein Eigenschaftsparameter, der angibt, dass die Eigenschaft nur in einem neu hinzugefügten Knoten aktualisiert werden kann. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Wert für die Eigenschaft nach dem Festschreiben der Anforderung zum Hinzufügen eines Knotens gesperrt und kann nicht mehr aktualisiert werden.
Suchset
Suchsets sind Gruppen von Schlüsselwertpaaren, mit denen Sie ein Werteset für Eigenschaften in ein anderes Werteset umwandeln können.
Zuordnungs-Binding
Mit einem Zuordnungs-Binding können Knotentypen aus Dimensionen in verschiedenen Quellanwendungen einer Dimension in einer Zielanwendung zugeordnet werden.
Zuordnungsschlüssel
Gibt die Quellknotentypen an, die Zielknotentypen zugeordnet sind, und definiert einen Positionsnamen zum Exportieren der Zuordnungsdaten.
Stammdaten
Bei Stammdaten handelt es sich um eine einzelne Quelle allgemeiner Geschäftsdaten, die über mehrere Anwendungen hinweg genutzt werden.
Knoten
Ein Knoten ist eine Instanz einer real existierenden Geschäftseinheit. Knoten können verwendet werden, um ein Konto, eine Kostenstelle, einen Mandanten, ein Produkt usw. darzustellen. Knoten können in Listen oder Hierarchien angezeigt werden.
Knotenset
Ein Knotenset ist eine Gruppe von Knoten für einen bestimmen Geschäftszweck. Ein Knotenset verwendet ein Hierarchieset zur Verwaltung einer Knotenhierarchie oder Knotentypen zur Verwaltung einer Knotenliste.
Knotensettyp
Bestimmt, ob es sich bei einem Knotenset um eine Liste oder um eine Hierarchie handelt. Knotensets des Typs "Liste" referenzieren mindestens einen Knotentyp. Knotensets des Typs "Hierarchie" referenzieren ein Hierarchieset, das die Knotentypen eines Knotensets definiert.
Knotentyp
Mit einem Knotentyp werden Knoten basierend auf allgemeinen Geschäftsmerkmalen klassifiziert und verwaltet. Knotentypen sind Dimensionen zugeordnet. Jeder Knoten ist einem Knotentyp zugewiesen. Knoten werden durch einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung gekennzeichnet. Beispiel: Knotenname "1000", Knotenbeschreibung "Barbestandskonto".
Knotentypconverter
Mit Knotentypconvertern können Sie Knoten mit unterschiedlichen Knotentypen über zwei Ansichtspunkte hinweg vergleichen, suchen, ausrichten und per Drag-and-Drop verschieben.
Benachrichtigungs-Policy
Mit Benachrichtigungs-Policys können Anwendungs- oder Dimensionseigentümer bestimmte Benutzer über abgeschlossene Anforderungen benachrichtigen, die von anderen Benutzern weitergeleitet wurden.
Objekt
Ein Objekt ist ein Element in einem Ausdruck, das für einen Wert steht.
Operator
Operatoren führen logische Vergleiche in Ausdrücken durch.
Eigentümer (Rolle)
Als Eigentümer sind Sie für eine Geschäftsanwendung oder einen Themenbereich in Ihrer Organisation zuständig und verwalten verschiedene Funktionsbereiche in Cloud EDM.
Berechtigungen
Berechtigungen sichern den Zugriff auf Anwendungen, Dimensionen, Datenkettenobjekte und Daten. Es gibt drei Berechtigungsstufen: Eigentümer, Datenmanager und Teilnehmer. Für die Berechtigung "Teilnehmer" können Sie auch Datenzugriff zuweisen. Informationen hierzu finden Sie unter Datenzugriff.
Policy-Ebene
Die Policy-Ebene ist das Datenobjekt, in dem eine Genehmigungs-Policy festgelegt ist. Genehmigungs-Policys können auf den folgenden Ebenen festgelegt werden: Anwendung, Dimension, Hierarchieset und Knotentyp.
Positionslogik
Mit dieser Logik wird die Hierarchieposition eines Knotens beschrieben, z.B. Vorgänger, übergeordnet, untergeordnet oder unten.
Eigenschaft
Eine Eigenschaft ist ein Merkmal eines Objekts. Knoten weisen kennzeichnende Eigenschaften auf, wie z.B. Name und Beschreibung. Knoten in Hierarchien können Knoten- und Beziehungseigenschaften aufweisen. Mit Knoteneigenschaften werden Merkmale des Knotens selbst beschrieben. Mit Beziehungseigenschaften werden Attribute von Beziehungen im jeweiligen Kontext beschrieben.
Eigenschaftsdatentyp
Das Datenspeicherformat für den Wert einer Eigenschaft (z.B. boolesch, Datum, Zeichenfolge oder Zeitstempel).
Eigenschaftsstandardwert
Eigenschaften können so eingerichtet werden, dass sie keinen, einen bestimmten oder einen abgeleiteten Standardwert aufweisen. Dies wird im Eigenschaftsinspektor verwaltet und bei der Anwendungsregistrierung basierend auf dem Anwendungstyp, dem Dimensionstyp und der Eigenschaft eingerichtet.
Eigenschaftsebene
Bestimmt, wo Eigenschaftswerte definiert werden. Die definierten Eigenschaftswerte für Eigenschaften auf Knotenebene gelten für den betreffenden Knoten in allen Positionen und Ansichtspunkten. Die definierten Eigenschaftswerte für Eigenschaften auf Beziehungsebene sind für eine bestimmte Beziehung von übergeordneten und untergeordneten Elementen in einem Hierarchieset eindeutig.
Bei Basiseigenschaftsparametern handelt es sich um die Erstkonfiguration einer Eigenschaft aus dem Anwendungsregistrierungsprozess. Sie können den Wert eines Basisparameters für eine bestimmte Anwendung oder einen bestimmten Knotentyp ändern, indem Sie diesem Parameter auf Anwendungs- oder auf Knotentypebene eine Überschreibung hinzufügen.
Rationalisierung
Mit der Rationalisierung wird sichergestellt, dass Daten über mehrere Anwendungen hinweg konsistent dargestellt werden.
Referenzdaten
Referenzdaten sind zulässige Werte, die oft wiederverwendet werden, wie z.B. Postleitzahlen oder Abkürzungen für Bundesländer.
Registrierung
Die Registrierung ist ein Prozess, bei dem der Administrator die Dimensionen und Eigenschaften aus einer externen Anwendung angibt, die zum Erstellen einer Cloud EDM-Anwendung, einer Standardansicht und einer Datenkette verwendet werden sollen. Bei der Anwendungsregistrierung werden außerdem alle sonstigen Einstellungen konfiguriert, die für den Anwendungstyp erforderlich sind. Beispiel: Bei Oracle Planning and Budgeting Cloud-Anwendungsregistrierungen werden die von der Anwendung verwendeten Plantypen angegeben.
Beziehung
Eine Verbindung zwischen zwei Knoten in Cloud EDM, die für die Organisation von über-/untergeordneten Knoten in einem Hierarchieset verwendet wird.
Anforderung
Eine Anforderung stellt den Mechanismus zum Aktualisieren von Daten dar. Datenänderungen werden in Anforderungselementen organisiert.
Anforderungselement
Ein Anforderungselement ist eine Gruppe von Änderungsaktionen für einen bestimmten Knoten. Ein Anforderungselement kann mindestens eine Änderungsaktion enthalten.
Anforderungselementaktion
Vorgänge (z.B. Hinzufügen, Einfügen, Aktualisieren, Verschieben, Entfernen oder Löschen), die für ein Element in einer Anforderung durchgeführt werden. Sie können einen Filter für ein Abonnement oder eine Policy für eine Anforderungselementaktion erstellen, damit z.B. nur bestimmte Aktionen eine Abonnementanforderung generieren.
Anforderungsphase
Die Anforderungsphase bezieht sich auf die Position einer Anforderung im Genehmigungsworkflow. Eine Anforderung kann sich in einer der folgenden Phasen befinden: Weiterleiten, Genehmigen oder Geschlossen.
Anfoderungsstatus
Der Anforderungsstatus ist der Status der Anforderung: Entwurf, In Bearbeitung, Pushback erfolgt, Zurückgerufen, Abgeschlossen oder Abgelehnt.
Serviceadministrator (Rolle)
Als Serviceadministrator sind Sie technischer Leiter. Sie erstellen und verwalten Enterprise Data Management-Servicekomponenten. Beispiel: Sie können die Benutzersicherheit verwalten, Anwendungen erstellen und migrieren sowie Wartung und Backups einrichten.
Gemeinsame Knoten
Knoten, die an verschiedenen Positionen innerhalb eines Hierarchiesets oder Ansichtspunks vorhanden sind.
Anweisung
Eine Anweisung in einem Ausdruck ist eine diskrete Information, die die Logik eines Ausdrucks steuert. Es gibt drei Arten von Anweisungen: If-Anweisungen, Rückgabeanweisungen und Kommentare.
Abonnement
Mit Abonnements können Sie Daten zwischen Ansichtspunkten teilen, indem Sie für einen Zielansichtspunkt einen Quellansichtspunkt abonnieren. Bei einer Aktualisierung des Quellansichtspunkts wird automatisch eine Anforderung generiert, um dieselbe Änderung im Zielansichtspunkt vorzunehmen.
Weiterleitender
Der Weiterleitende ist der Benutzer, der eine Anforderung weitergeleitet hat. Es gibt einen Weiterleitenden für eine Anforderung. Der Benutzer muss für alle Objekte in der Anforderung mindestens über die Berechtigung "Weiterleitender" verfügen.
Vorlage
Anhand von Vorlagen können Sie Anwendungskonfigurationen in einer Offlinedatei speichern, um sie in anderen Oracle Enterprise Data Management Cloud-Umgebungen zu verwenden.
Ungebundenes Datenobjekt
Ein ungebundenes Datenobjekt ist ein Objekt, das nicht von der externen Anwendung verwendet wird. Dieses Objekt kann stattdessen verwendet werden, um mögliche Änderungen an Dimensionen zu modellieren und auszuwerten. Ungebundene Objekte werden durch den Importprozess nicht aktualisiert. Sie können indirekt von Änderungen an anderen Objekten in der zugehörigen Datenkette betroffen sein.
Benutzer (Rolle)
Als Benutzer sind Sie Geschäftsbenutzer oder Auditor. Sie zeigen Daten an oder ändern sie, oder Sie dürfen Anforderungen genehmigen oder Änderungen von anderen Benutzern prüfen. Beispiel: Sie können Daten in Ansichten durchsuchen oder Änderungen mit Anforderungen weiterleiten und genehmigen.
Validierung
Validierungen wahren die Datenintegrität und erzwingen die Geschäftslogik in Oracle Enterprise Data Management Cloud.
Validierungsebene
Die Validierungsebene ist das Datenobjekt, auf das eine Validierung bei einer benutzerdefinierten Validierung angewendet wird. Die Validierungsebene kann dem Knotentyp oder dem Hierarchieset entsprechen.
Ansicht
Ansichten enthalten eine Sammlung von Listen und/oder Hierarchien für einen bestimmten Kontext oder eine bestimmte Aktivität, wie z.B. Entityverwaltung. Ansichten bestehen aus mindestens einem Ansichtspunkt, in dem Sie Daten aktualisieren können. Die Standardansicht wird erstellt, wenn Sie eine Anwendung registrieren. Eine Verwaltungsansicht wird für bestimmte Geschäftsanforderungen erstellt.
Ansichtspunkt
Ansichtspunkte stellen eine Teilmenge von Knoten bereit, mit denen Sie arbeiten können. Beispiel: Ansichtspunkte können verschiedene Kostenstellen darstellen, die anwendungsübergreifend verwaltet werden müssen, z.B. in Finanzanwendungen und Planungsanwendungen.
Ansichtspunkttyp
Bestimmt, ob es sich bei einem Ansichtspunkt um eine Liste oder um eine Hierarchie handelt. Der Ansichtspunkttyp wird vom Knotenset bestimmt, das der Ansichtspunkt referenziert.
