Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management unterstützt den Import aus Flat Files, die Daten aus den Segmenten (einschließlich Wertesets und Bäumen) Ihrer Oracle Financials Cloud General Ledger-Anwendung enthalten. Sie können Importvorgänge nicht direkt aus Oracle Financials Cloud General Ledger-Anwendungen durchführen.
Vorbereitungen:
GlSegmentValuesInterface.csv - enthält alle Knoten in der Dimension sowie die zugehörigen Eigenschaften und globale oder kontextbezogene Info-Flexfelder, die dem Segment hinzugefügt wurden.GlSegmentHierInterface.csv - enthält die Struktur der übergeordneten/untergeordneten Elemente für die einzelnen Bäume (Kombinationen aus Baumcode/Baumversionsname) sowie Baumlabels.Sie können die ZIP-Importdatei nach zwei Methoden erstellen:
ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm herunterladen. Mit dieser Vorlage können Sie die Segmentwerte und Hierarchien eingeben, die Sie importieren möchten, und dann die CSV-Dateien im richtigen Format generieren.
Tipp:
In der Vorlage ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm werden Datumsangaben als JJJJ/MM/TT formatiert. Dieses Format kann sich von den Datumsformaten anderer Anwendungstypen unterscheiden. Beispiel: Für Datumsformate in universellen Anwendungen werden standardmäßig die Ländereinstellungen für den Benutzer verwendet, der den Import ausführt.
Hinweis:
Wenn Sie einen Import mit dem Modus zum Zurücksetzen durchführen, werden alle Bäume beim Import gelöscht, und es werden nur die in der Importdatei enthaltenen Bäume erstellt.Wenn die Importdatei die Spalten für globale oder kontextbezogene Info-Flexfelder enthält (d.h. die erforderliche Anzahl an Kommas in der CSV-Datei), in diesen Feldern jedoch keine Werte vorhanden sind, wird beim Importprozess keine Warnung angezeigt.
So importieren Sie Dimensionen:
Geben Sie unter Dateiname einen Namen für die Importdatei an. Die Importdatei muss eine ZIP-Datei sein und die Dateien GlSegmentValuesInterface.csv und GlSegmentHierInterface.csv enthalten.
Wählen Sie unter Importmodus die Option Zusammenführen, Ersetzen oder Zurücksetzen aus. Details zu Importmodi finden Sie unter Dimensionen importieren.
Optional: Klicken Sie im Abschnitt Übersicht auf den Dimensionsnamen, um die Dimension zu prüfen und die Importoptionen anzuzeigen. Schließen Sie das Dialogfeld "Inspektor", um zum Importfenster zurückzukehren.
Sie können Dimensionen auch mit EPM Automate (siehe importDimension in der Dokumentation Mit EPM Automate arbeiten) oder über eine REST-API importieren (siehe Dimensionen importieren in der Dokumentation REST-API für Oracle Enterprise Data Management Cloud Service).
