Anhand dieser Schritte können Sie Cubes, Anwendungseinstellungen und Dimensionen für Enterprise Profitability and Cost Management-Anwendungen registrieren.
Vordefinierte Cubes und Dimensionen
Wenn Sie eine Enterprise Profitability and Cost Management-Anwendung registrieren, werden die folgenden Cubes und Dimensionen automatisch erstellt:
Cubes:
PCM_CLC: Verwenden Sie diesen Cube in Enterprise Profitability and Cost Management, um Berechnungen auszuführen.PCM_REP: Verwenden Sie diesen Cube in Enterprise Profitability and Cost Management, um Daten anzuzeigen und Berichte auszuführen.Dimensionen:
| Dimensionsname | Dimensionstyp | Gültige Cubes |
| Account | Custom | PCM_CLC, PCM_REP |
| Entity | Entity | PCM_CLC, PCM_REP |
Sie können diese vordefinierten Cubes und Dimensionen löschen und nach Bedarf zusätzliche Cubes und Dimensionen definieren.
So definieren Sie Cubes und Anwendungseinstellungen und registrieren Dimensionen:
Hinweis:
Der Cube-Typ wird automatisch auf ASO gesetzt und kann nicht geändert werden.Fügen Sie alle Cubes hinzu, die in den registrierten Dimensionen verwendet werden.
| Feld | Gültige Werte | Beispiel |
Aliastabellen |
Geben Sie Dimensionsaliastabellen ein. |
Standard Englisch Spanisch |
Mehrfachwährung |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anwendung mehrere Währungen unterstützt. |
Kontrollkästchen aktivieren |
Währungen |
Sie müssen mindestens einen Währungscode eingeben. |
Registrieren Sie die Dimensionen.
Klicken Sie zum Registrieren von mindestens einer Dimension auf Hinzufügen, und geben Sie die folgenden Informationen ein:
Dimensionsname |
Geben Sie einen Dimensionsnamen ein. Hinweis: Dimensionsname ist ein Anzeigename nur in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Der Name unter Name für externe Dimension wird in Enterprise Profitability and Cost Management exportiert. |
Product Der von Ihnen eingegebene Wert wird zum Namen des Ansichtspunkts, Knotensets, Hierarchiesets, Knotentyps und der Dimension in Cloud EDM.Hinweis: Sie können nicht PCM_Balance oder PCM_Rule als Dimensionsnamen verwenden. |
Dimensionsbeschreibung |
Optional: Geben Sie eine Dimensionsbeschreibung ein. |
Dimensionstyp |
Wählen Sie den Dimensionstyp aus: Custom (Standard) oder Entity. Tipp: Enterprise Profitability and Cost Management verwendet den Dimensionstyp "Custom" für die Account-Dimension. |
Custom |
Gemeinsame Knoten zulassen |
Wählen Sie diese Option aus, wenn die zu importierende Version gemeinsame Knoten aufweist. |
| Gültige Cubes für diese Dimension auswählen
Hinweis: Für jeden ausgewählten Cube wird ein Set cubespezifischer Eigenschaften erstellt (z.B. "Plantyp"). |
Wählen Sie alle Cubes für die Dimension aus. Verwenden Sie die Schaltfläche "Zurück", um bei Bedarf weitere Cubes einzugeben.
Hinweis: Sie müssen mindestens einen gültigen Cube für den Entity-Dimensionstyp auswählen. Die Auswahl von Cubes für Custom-Dimensionen ist optional. |
PCM_CLC, PCM_REP |
Name für externe Dimension |
Geben Sie den Namen der externen Dimension ein. |
Product |
Hinweis:
Der Attributname wird in die EigenschaftAttribute - name eingefügt, und die Werte werden in eine Pulldown-Liste eingefügt.Hinweis:
Der Name der Attribute-Dimension wird in die Knotendatentyp-EigenschaftAttribute Dim - name eingefügt, und der Ansichtspunkt für die Attribute-Dimension wird zur Standardansicht für die Anwendung hinzugefügt.Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Attributen.
Hinweis:
Eine Eigenschaft vom Datentyp "Knoten" mit dem eingegebenen Namen wird erstellt, um die registrierte Dimension zu referenzieren.Die Dimension und die zugehörige Datenkette werden erstellt. Die Datenobjekte werden an die Dimension gebunden und auf den Status "Aktiv" gesetzt. Nun können Sie Dimensionsdaten importieren. Informationen hierzu finden Sie unter Enterprise Profitability and Cost Management-Dimensionen importieren.
