Führen Sie diese Schritte aus, um Anwendungseinstellungen und Dimensionen für Financial Consolidation and Close-Anwendungen zu registrieren.
So definieren Sie Anwendungseinstellungen und registrieren Dimensionen:
| Feld | Gültige Werte | Beispiel |
Mehrfachwährung |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anwendung mehrere Währungen unterstützt. |
Kontrollkästchen aktivieren |
Währungen |
Sie müssen mindestens einen Währungscode eingeben. Die erste Währung, die Sie eingeben, wird standardmäßig als Hauptwährung festgelegt. |
Hauptwährung |
Wählen Sie eine der Währungen aus, die Sie in die Währungsfelder eingegeben haben. Der Standardwert ist die erste Währung, die Sie eingegeben haben. |
Intercompany aktiviert |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anwendung Intercompany-Transaktionen zwischen Entitys unterstützt. |
Multi-GAAP aktiviert |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anwendung das Reporting gemäß Multi-GAAP-Standards erfordert. |
Hybridmodus |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anwendung den Hybridmodus unterstützt. Hinweis: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die plantypspezifischen Eigenschaften für Lösungsreihenfolge allen BSO- und ASO-Cubes hinzuzufügen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die plantypspezifischen Eigenschaften für Lösungsreihenfolge nur ASO-Cubes hinzuzufügen. |
Anwendung mit erweiterter Dimensionalität |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um eine Anwendung mit erweiterter Dimensionalität handelt. Anwendungen mit erweiterter Dimensionalität können anstatt zwei bis zu vier benutzerdefinierte Dimensionen in der externen Anwendung aufweisen. |
Aliastabellen |
Geben Sie Dimensionsaliastabellen ein. |
Standard Englisch Spanisch |
Zusätzliche Smart Lists |
Geben Sie den Namen für mindestens eine Smart List ein. Die von Ihnen eingegebenen Namen der Smart Lists können in der Eigenschaft Hinweis: Die Smart List-Eigenschaft enthält in der Liste der zulässigen Werte für Financial Consolidation and Close immer den EintragCalculation Status. Geben Sie zusätzliche Smart Lists in dieses Feld ein. |
Channel |
Zusätzliche Cubes aktiviert |
Wählen Sie die zu aktivierenden zusätzlichen Consol-Cubes aus. Sie können Consol2 bis Consol5 in beliebiger Reihenfolge aktivieren. | Consol3, Consol5 |
Registrieren Sie die Dimensionen.
Klicken Sie zum Registrieren von mindestens einer Dimension auf Hinzufügen, und geben Sie die folgenden Informationen ein:
Dimensionsname |
Geben Sie einen Dimensionsnamen ein. Hinweis: Dimensionsname ist ein Anzeigename nur in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Der Wert im Feld Name für externe Dimension wird in Financial Consolidation and Close exportiert. |
Finanzkonto Der von Ihnen eingegebene Wert wird zum Namen des Ansichtspunkts, Knotensets, Hierarchiesets, Knotentyps und der Dimension in Cloud EDM. |
Dimensionsbeschreibung |
Optional: Geben Sie eine Dimensionsbeschreibung ein. |
Dimensionstyp |
Wählen Sie den Dimensionstyp aus: Account, Entity, Movement oder Custom. |
Account |
Gemeinsame Knoten zulassen |
Wählen Sie diese Option aus, wenn die zu importierende Version gemeinsame Knoten aufweist. |
Gültige Cubes für diese Dimension auswählen (nur Dimensionstyp "Custom") Hinweis: Für jeden ausgewählten Cube wird ein Set cubespezifischer Eigenschaften erstellt (z.B. "Plantyp"). |
Wählen Sie bei Custom-Dimensionstypen die Cubes für die Dimension aus. Standardmäßig ist der Consol-Cube ausgewählt. Sie können diese Auswahl aufheben, um die Dimension ohne Cubes zu erstellen. |
Consol |
Name für externe Dimension (nur Dimensionstyp "Custom") |
Wenn der Dimensionstyp "Custom" lautet, geben Sie den Namen der externen Dimension ein. Hinweis: Für Account-, Entity- und Movement-Dimensionen lautet der externe Name immer "Account", "Entity" oder "Movement" und kann nicht geändert werden. Für Custom-Dimensionen müssen Sie einen externen Namen eingeben. |
Product |
Hinweis:
Der Attributname wird in die EigenschaftAttribute - name eingefügt, und die Werte werden in eine Pulldown-Liste eingefügt.Hinweis:
Der Name der Attribute-Dimension wird in die Knotendatentyp-EigenschaftAttribute Dim - name eingefügt, und der Ansichtspunkt für die Attribute-Dimension wird zur Standardansicht für die Anwendung hinzugefügt.Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Attributen.
Hinweis:
Eine Eigenschaft vom Datentyp "Knoten" mit dem eingegebenen Namen wird erstellt, um die registrierte Dimension zu referenzieren.Hinweis:
Bei einfachen Attributen, Attribute-Dimensionen und registrierten Dimensionen darf der Attributname nicht mit einem der vordefinierten Kontonamen (Account, Entity, Movement) oder einem der von Ihnen eingegebenen Namen für Custom-Dimensionen identisch sein. Außerdem darf der Name keinem der vordefinierten Namen der Attribute-Dimension für Konten entsprechen:
Die Dimension und die zugehörige Datenkette werden erstellt. Die Datenobjekte werden an die Dimension gebunden und auf den Status "Aktiv" gesetzt. Nun können Sie Dimensionsdaten importieren. Informationen hierzu finden Sie unter Financial Consolidation and Close-Dimensionen importieren.
