In dieser Tabelle werden die für Ansichten und Ansichtspunkte mindestens erforderlichen kombinierten Benutzerrollen und Berechtigungen aufgeführt.
| Ansichtspunkte | Erforderliche Berechtigung | Diese Anzeigeberechtigung ist erforderlich |
Ansicht erstellen Hinweis: Sie benötigen die Rolle Ansichten - Erstellen. Wenn Sie eine Ansicht erstellt haben, erhalten Sie automatisch die Berechtigung Eigentümer für die Standardansicht. |
Berechtigungen für eine Ansicht zuweisen |
Eigentümer für die Ansicht | |
Anwendungsdaten in einem Ansichtspunkt mit Anforderungen aktualisieren Hinweis: Der zugewiesene Datenzugriff, die für den Ansichtspunkt zulässigen Aktionen und die Einstellungen für bearbeitbare Eigenschaften legen fest, welche Aktionen Sie für Knoten und Eigenschaften ausführen können. |
Ansichtspunkt erstellen, bearbeiten, archivieren oder löschen |
Datenmanager oder Metadatenmanager für die Anwendung | Eigentümer für die Ansicht, die den Ansichtspunkt enthält |
Abonnement in einem Ansichtspunkt erstellen |
Datenmanager oder Metadatenmanager für die Dimension | Eigentümer für die Ansicht, die den Ansichtspunkt enthält |
| Ansichtspunkt kopieren | Eigentümer für die Dimension | Eigentümer für die Ansicht, die den Ansichtspunkt enthält |
Ansichtspunkte durchsuchen, prüfen, vergleichen, validieren oder herunterladen |
Vollständige Berechtigung Teilnehmer (lesen) für das Knotenset wie folgt:
Hinweis: Wenn Sie nicht über die vollständige Berechtigung Teilnehmer (lesen) für ein Knotenset verfügen, werden die Ansichtspunkte für dieses Knotenset beim Öffnen einer Ansicht nicht angezeigt. |
Zum Durchsuchen eines Ansichtspunkts ist die Berechtigung "Leseberechtigter" nicht erforderlich. Hinweis: Mit der Berechtigung Eigentümer für die Ansicht, die einen Ansichtspunkt enthält, können Sie die Ansichtspunkte in dieser Ansicht nicht anzeigen. Sie müssen über die vollständige Berechtigung Teilnehmer (lesen) für ein Knotenset in einem Ansichtspunkt verfügen, um diesen Ansichtspunkt beim Öffnen einer Ansicht anzuzeigen. Beispiel: Wenn Sie über die Berechtigung Leseberechtigter für eine Ansicht verfügen, die fünf Ansichtspunkte enthält, Sie aber über die Berechtigung Teilnehmer (lesen) für Datenobjekte in nur drei dieser Ansichtspunkte verfügen, werden beim Öffnen der Ansicht nur diese drei Ansichtspunkte angezeigt. |
| Ansicht öffnen oder prüfen | Berechtigung Teilnehmer (lesen) für alle Datenobjekte in allen Ansichtspunkten in dieser Ansicht |
Mit der Berechtigung Eigentümer für die Ansicht können Sie die Ansicht öffnen. Sie benötigen aber die Berechtigung Teilnehmer (lesen) für ein Datenobjekt in einem Ansichtspunkt in dieser Ansicht, um alle Ansichtspunkte in dieser Ansicht anzeigen zu können. |
| Ansicht bearbeiten oder archivieren | Eigentümer für die Ansicht |
Hinweis:
Ein Serviceadministrator kann alle Ansichten und Ansichtspunkte anzeigen und aktualisieren und Berechtigungen für eine Ansicht zuweisen.
