Sie können einen Ausdruck für eine Knotenbedingung konfigurieren, um die Knoten zu definieren, die Sie in einem Quellansichtspunkt abonnieren möchten. Beispiel: Sie können ausschließlich aktive Knoten oder Knoten auf einer bestimmten Ebene in einer Hierarchie abonnieren. Wenn Sie einen Knotenbedingungsausdruck konfigurieren, werden nur für Aktionen, die für die Knoten ausgeführt werden, deren Auswertung den Wert 'True' für den Ausdruck ergibt, Abonnementanforderungselemente für den Zielansichtspunkt generiert.
Nur Eigenschaften, die für die Knotentypen konfiguriert sind, die dem Ansichtspunkt zugeordnet sind, können im Expression Builder ausgewählt werden.
Hinweis:
Knotenbedingungsausdrücke werden nicht auf Anforderungselemente mit der Aktion "Entfernen", "Umbenennen" oder "Löschen" angewendet.
So definieren Sie einen Knotenbedingungsausdruck:
Öffnen Sie unter Ansichten die Ansicht, die den Zielansichtspunkt enthält.
Wählen Sie den Zielansichtspunkt aus.
Platzieren Sie den Cursor rechts neben dem Namen des Ansichtspunkts, klicken Sie auf
, und wählen Sie Prüfen aus.
Wählen Sie Abonnements aus, und klicken Sie auf den Namen des Abonnements, dem Sie einen Aktionsfilter hinzufügen möchten.
Wählen Sie im Abonnementinspektor die Registerkarte Filter aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Klicken Sie unter "Knotenbedingung" auf Ausdruck definieren
, um den Expression Builder zu starten.
Erstellen Sie im Expression Builder den Knotenbedingungsausdruck. Da Sie Knoten im Abonnementansichtspunkt für die Bedingung auswerten, verwenden Sie das Objekt sourceNode im Expression Builder.
Der Expression Builder führt Sie beim Erstellen eines Ausdrucks, der nur einen booleschen Wert ergibt. Informationen hierzu finden Sie unter Ausdrücke erstellen.
Wenn Sie mit dem Erstellen des Knotenbedingungsausdrucks fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen, um zum Abonnementinspektor zurückzukehren, und klicken Sie auf Speichern.
