Generationsoptionen angeben
In der Registerkarte "Nach Generation" des Extraktionsinspektors können Sie die Generationsoptionen für die Extraktion angeben, z.B. die maximale Tiefe, die Vorgängerspaltenreihenfolge und die Ausgleichsoptionen. Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn der Extraktionstyp "Nach Generation" lautet.
So geben Sie Generationsoptionen an:
  1. Klicken Sie in der Registerkarte "Nach Generation" des Extraktionsinspektors auf Bearbeiten.
  2. Geben Sie unter Maximale Tiefe eine Ganzzahl (0 oder 2 bis 99) ein, um die Anzahl der für die Vorgängerinformationen zu generierenden Spalten in der Extraktion zu definieren.
    • Ein Wert zwischen 2 und 99 führt zu einer ausgeglichenen Extraktion, da jeder Datensatz dieselbe Anzahl von wiederholten Vorgängerspalten aufweist (die Anzahl der für die Vorgänger erstellten Spalten entspricht der angegebenen maximalen Tiefe minus 1).
    • Der Wert 0 führt zu unausgeglichenen Spalten und Headern in der Extraktion, da jeder Datensatz eine andere Anzahl von Spalten aufweisen kann.
    • Der Wert 1 ist nicht zulässig, da in diesem Fall überhaupt keine Vorgängerinformationen in die Extraktion eingeschlossen würden.
    Wenn die tatsächliche Tiefe eines Vorgängerknotens größer als die angegebene maximale Tiefe ist, wird dieser Vorgängerknoten in der Extraktion übersprungen. Um dies zu vermeiden, können Sie eine größere maximale Tiefe angeben oder mit dem Vorgängerfilter in der Registerkarte "Extraktionsoptionen" Ihre Vorgängerliste filtern. Informationen hierzu finden Sie unter Extraktionsoptionen angeben.
  3. Wählen Sie als Ausgleichsoption einen Wert aus, der in Vorgängerspalten für Datensätze eingesetzt werden soll, die weniger Vorgänger aufweisen als durch die maximale Tiefe angegeben.
    • Keine: Die Vorgängerspalten für nicht vorhandene Ebenen werden mit dem Wert von Null-Schlüsselwort in den Extraktionsoptionen aufgefüllt. Informationen hierzu finden Sie unter Extraktionsoptionen angeben.
    • Übergeordnetes Element wiederholen: Die Vorgängerspalten für nicht vorhandene Ebenen werden mit den Werten aus dem übergeordneten Knoten des aktuellen extrahierten Knoten aufgefüllt.
    • Knoten wiederholen: Die Vorgängerspalten für nicht vorhandene Ebenen werden mit den Werten aus dem extrahierten Knoten aufgefüllt.
    • Obersten Knoten wiederholen: Die Vorgängerspalten für die obersten Ebenen werden mit den Werten aus dem obersten Knoten aufgefüllt, und die restlichen Ebenen werden nach unten verschoben, sodass die letzte Vorgängerebene der untersten Ebene entspricht.
    Beispiel: In einer Hierarchie ist A der oberste Knoten, B ist ein untergeordnetes Element von A, C ist ein untergeordnetes Element von B, 111 ist der Knoten der untersten Ebene, und die maximale Tiefe ist 5. In der folgenden Tabelle ist dargestellt, wie sich die jeweiligen Einstellungen der Ausgleichsoption auswirken würden:
    Ausgleichsoption Erste Spalte Zweite Spalte Dritte Spalte Vierte Spalte Fünfte Spalte
    Keine A B C   111
    Übergeordnetes Element wiederholen A B C C 111
    Knoten wiederholen A B C 111 111
    Obersten Knoten wiederholen A A B C 111
  4. Geben Sie unter Vorgängerspalten-Reihenfolge die Reihenfolge ("Zunehmend" oder "Abnehmend") der Vorgängerspalten in der Extraktion an. Beispiel: Bei einer Hierarchie mit den Ebenen 1 bis 10 würde "Zunehmend" bei Ebene 1 (oberster Punkt der Hierarchie) starten und sich nach unten fortsetzen, während "Abnehmend" bei Ebene 10 (unterste Ebene) starten und sich nach oben fortsetzen würde.
  5. Wählen Sie Inklusive Vorgänger aus, um den extrahierten Knoten in die Vorgängerspalten der Extraktion aufzunehmen.
    Beispiel: Der Knoten 111 enthält die Vorgänger A, B und C:
    • Inklusive Vorgänger nicht ausgewählt (Standard): In die Vorgängerspalten wird A, B und C eingetragen.
    • Inklusive Vorgänger ausgewählt: In die Vorgängerspalten wird A, B, C und 111 eingetragen.
