Diagrammeigenschaften umfassen grundlegende Details wie den Diagrammtyp, die Diagrammausrichtung und den Hintergrund. Welche Eigenschaften für ein Diagramm festgelegt werden können, hängt vom Diagrammtyp ab.
Diagrammeigenschaft | Anwendbare Diagrammtypen | Beschreibung |
Typ | Alle |
Typ des Diagramms Informationen finden Sie unter Typen von Diagrammansichten. |
Hintergrund | Flächen, Balken, Säulen, Kombination, Ring, Linien, Torte, Kachel |
Im Diagramm verwendete Hintergrundfarbe Diese Farbe wird auf den gesamten Diagrammbereich angewendet, von Rahmen zu Rahmen. Sie müssen keine Hintergrundfarbe festlegen. In diesem Fall wird ein weißer Hintergrund für das Diagramm verwendet. Wenn Sie eine Hintergrundfarbe festlegen, kann auch ein optionaler Farbverlauf angegeben werden. |
Labelposition | Flächen, Balken, Säulen, Kombination, Linien |
Position der Datenlabels in Bezug zu den Elementen Die verfügbaren Optionen hängen vom Diagrammtyp ab. Beispiel: Für Balkendiagramme sind folgende Labeloptionen verfügbar: Kein Label, Zentriert, Innerhalb von Rand oder Außerhalb von Rand. |
Balkenlabelposition | Kombination | Position der Datenlabels im Balkendiagramm |
Rasterlinien | Flächen, Balken, Säulen, Kombination, Linien | Rasterlinien zur Unterteilung des Diagrammbereichs |
Ausrichtung | Flächen, Balken, Säulen | Ausrichtung des Diagramms: vertikal oder horizontal |
Fehlende Werte als Null | Flächen, Kombination, Linien, Kachel |
Zeigt eine Null (statt eines Leerzeichens) an, wenn die Daten für ein bestimmtes Element fehlen. Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle fehlenden Werte als Nullen angezeigt. Dazu gehören fehlende Datenwerte und Werte, die aufgrund eines angewendeten Filters nicht angezeigt werden. |
Zwei Y-Achsen | Flächen, Balken, Säulen, Kombination, Linien |
Wird auf der der primären Y-Achse gegenüberliegenden Seite des Diagramms angezeigt. Die Skala der sekundären Y-Achse gibt die Werte für die zugeordneten Datenreihen an. Die sekundäre Y-Achse kann zwar mit jedem beliebigen Linien- und Balkendiagrammtyp verwendet werden, am häufigsten wird sie jedoch mit dem Kombinationsdiagrammtyp verwendet. Dadurch können die auf der sekundären Y-Achse dargestellten Datenreihen besser unterschieden werden. Beispiel: Wählen Sie Balken für die primäre Y-Achse und Linien für die sekundäre Y-Achse aus. Wenn die Datenwerte in einem Diagramm zwischen verschiedenen Datenreihen stark abweichen oder wenn Sie gemischte Datentypen verwenden (Beispiel: Währung und Prozentsätze), können Sie mindestens eine Datenreihe auf einer sekundären (vertikalen) Y-Achse darstellen. Sie können die sekundäre Y-Achse auch als geteiltes Diagramm mit zwei Achsen darstellen, wobei die sekundäre Y-Achse mit der zugehörigen Datenreihe unterhalb des ursprünglichen Diagramms angezeigt wird. In diesem Fall können Sie einen beliebigen Balken- oder Liniendiagrammtyp verwenden. |
Linienstärke | Kombination, Linien |
Linienbreite im Diagramm Standardmäßig sind 5 Pixel eingestellt. |
Balkenlabelposition | Kombination | Position des Labels für das als Balkendiagramm angezeigte Dataset |
Als Prozentsatz anzeigen | Ring, Torte | Anzeige der Werte für die einzelnen Datasets als Prozentsätze (statt als numerische Werte) |
3D-Diagramm | Torte, Kachel | Dreidimensionales Diagrammformat |
