Dashboards sind derzeit in zwei Versionen verfügbar:
Dashboard 1.0: Verwendet Oracle Application Development Framework-(Oracle ADF-)Technologie
Dashboard 2.0: Verwendet Oracle JavaScript Extension Toolkit-(Oracle JET-)Technologie
Die beiden Dashboard-Versionen koexistieren derzeit im gleichen Geschäftsprozess. Dashboard 1.0 verwendet Oracle ADF-Technologie, und das Verhalten der Oracle ADF-basierten Dashboards bleibt unverändert. Sie können diese Dashboards in Ihrem Geschäftsprozess auch weiterhin wie vorher erstellen und aktualisieren. Dashboard 2.0 verwendet die bestehende Dashboard-Funktionalität und erweitert diese durch Oracle JET-Technologie für ein schnelleres Rendering, feinere Einstellungen, mehr Benutzerfreundlichkeit, höhere Flexibilität, bessere Visualisierung und zusätzliche Designs.
Hinweis:
Ab dem Update vom Oktober 2025 (25.10) plant Oracle, die Unterstützung für Dashboard 1.0 einzustellen. Benutzer in neuen Umgebungen, die am oder nach dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, können keine Dashboard 1.0-Artefakte erstellen. Sie können Dashboards nur mit dem Dashboard 2.0-Framework erstellen und ändern. Benutzer in Umgebungen, die vor dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, können Dashboards weiterhin flexibel mit dem Dashboard 1.0- oder 2.0-Framework erstellen und ändern.
Um Ihnen die Unterscheidung zwischen den Dashboard-Versionen auf der Seite Dashboards zu erleichtern, wurde vor jedem Dashboard ein Symbol hinzugefügt:
Tabelle 17-1 Symbole für Dashboard-Versionen
| Symbol | Dashboard-Version |
| Dashboard 1.0 (Benutzeroberfläche der standardisierten Listenseite) | |
| Dashboard 1.0 (Benutzeroberfläche der Legacy-Listenseite) | |
Dashboard 2.0 (Benutzeroberfläche der standardisierten Listenseiten) |
Dashboard 2.0 (Benutzeroberfläche der Legacy-Listenseiten) |
Funktionen des Dashboard 2.0-Designers
Dashboard 2.0-Designer unterstützt Folgendes:
Mehr Diagrammtypen als Dashboard 1.0 (Beispiel: "Wasserfall", "Pyramide" und "Geografische Karte" sowie die Diagrammuntertypen "Netz", "Kombination" und "Gauge" sind alles Dashboard 2.0-Funktionen)
Erstellen von Tabellen in Dashboards mit Inline-Datenansichten namens Sparkline-Diagrammen
Schnellanalyse, mit der Sie Komponenten ohne ein vorab erstelltes Formular zu Dashboards hinzufügen können
Sie können eine Ad-hoc-Abfrage zur Schnellanalyse erstellen, indem Sie Elementnamen in die Suchleiste eingeben oder die Elementauswahl verwenden. Anschließend können Sie das Layout der Abfrage in der Registerkarte "Layout" im Bereich "Eigenschaften" steuern.
Direktes Bearbeiten von Daten in Formularrastern, wenn das zugrunde liegende Formular ein Forms 2.0-Formular ist
Erstellen eines Ad-hoc-Rasters direkt aus einem Diagramm, das in Formularen in Dashboard 2.0-Dashboards erstellt wurde
Erstellen Sie ein Ad-hoc-Raster, in dem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Diagrammelement klicken. Beispiel: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Balken in einem Balkendiagramm und anschließend auf Analysieren, um das Element ad-hoc in einer dynamischen Registerkarte zu öffnen.
Dashboard-Komponenten vom Typ "URL"
Dashboard-Komponenten vom Typ "Kommentar" mit einem Texteditor
Benutzerdefinierten formatierten Dashboard-Titel
Dashboard-Anweisungen mit benutzerdefinierter Formatierung
Hintergrundfarben für Komponenten vom Typ "URL", "Kommentar" und "Raster"
Optionalen Rasterdiagrammtyp zum Rendern von Forms 2.0 in Dashboards 2.0
Neue Registerkarte Zuordnungen im Bereich "Eigenschaften" zum Zuordnen von globalen Regeln
Mehrere Diagramme für die Diagrammtypen "Gauge", "Torte" und "Ring"
Neue Menüoptionen für direktes Öffnen und Bearbeiten von Formularen in Dashboard-Komponenten
Informationssymbol für Formulare und Dashboards. Verschieben Sie ein beliebiges Formular in das Dashboard, und zeigen Sie die zugehörigen Informationen an.
Möglichkeit, die Größe des Bereichs "Eigenschaften" zu ändern
Möglichkeit, die Hintergrundfarbe der einzelnen Dashboard-Komponenten festzulegen
Möglichkeit, den Komponententitel zu entfernen und den gewonnenen Platz für Visualisierungen zu nutzen
Höhere Anzahl von Dashboard-Komponenten (bis zu 12)
Höhere Anzahl von Kacheln (bis zu zehn)
Möglichkeit einer Bearbeitung ohne Daten
Benutzerdefinierten Grenzwert für die Visualisierung von bis zu 10.000 Zellen in beliebigen Zeilen-Spalten-Kombinationen. Beispiele:
100 Zeilen x 100 Spalten = 10.000 Zellen
1000 Zeilen x 10 Spalten = 10.000 Zellen
250 Zeilen x 40 Spalten = 10.000 Zellen
Möglichkeit, den Stil eines Dashboards auszuwählen. Optionen sind Standard, Hell und Dunkel.
Optionen zum Ein- und Ausblenden von Rahmen zwischen Dashboard-Komponenten und POV-Leisten
Neue Oracle JET-Elementauswahl
Oberflächendesigner in dynamischen Registerkarten
Hinweise zu Dashboard 2.0 finden Sie unter Hinweise zu Dashboard 2.0.
