Forms ist derzeit in zwei Versionen verfügbar:
Forms 1.0: Verwendet SlickGrid mit Oracle ADF-Fuse-Komponenten
Forms 2.0: Verwendet SlickGrid mit Oracle JET-Komponenten
Beide Forms-Versionen können im selben Geschäftsprozess verwendet werden. Forms 1.0 ist die Standardversion für vorhandene Anwendungen. Das Verhalten von Forms 1.0 ist unverändert. Sie können diese Formulare in Ihrem Geschäftsprozess auch weiterhin wie gewohnt erstellen und aktualisieren. Alle neu und erneut erstellten Anwendungen verwenden standardmäßig Forms 2.0.
Ab dem Update vom Oktober 2025 (25.10) plant Oracle, die Unterstützung für Forms 1.0 einzustellen. Für Benutzer neuer Umgebungen, die am oder nach dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, werden alle Formulare ausschließlich in Forms 2.0 gerendert, ohne die Möglichkeit, in den Anwendungseinstellungen zur Forms-Version "Forms 1.0" zu wechseln. Für Benutzer vorhandener Umgebungen werden Formulare standardmäßig in Forms 2.0 gerendert. Benutzer in Umgebungen, die vor dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, können jedoch bei Bedarf über die Anwendungseinstellung Forms-Version wieder zu "Forms 1.0" wechseln.
Forms 2.0-Funktionen
Forms 2.0 verwendet die bestehende Forms 1.0-Laufzeitfunktionalität und erweitert diese durch SlickGrid mit Oracle JET-Komponenten für ein schnelleres Rendering, feinere Einstellungen, mehr Benutzerfreundlichkeit und größere Konsistenz.
Forms 2.0-Funktionen:
Deutliche Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
Bessere Skalierbarkeit und höhere Performance
Nur Laufzeitaktualisierungen, Einführung der neuen Technologie und Benutzeroberfläche nur in Laufzeitformularen
Standardisiertes Menü Aktionen für Formularaktionen
Neues Menü für POV-Einstellungen ![]()
Neue Schnellbearbeitungs-Symbolleiste zum Ausführen bestimmter häufiger Aktionen für Formularraster
Performanceverbesserungen für Raster
Verbesserte Kommentaraktualisierungen, einschließlich Auswahl mehrerer Zellen und Kommentareingabe
Eine einzige Option zum Hinzufügen von Kommentaren und Anhängen
Gleichmäßiges vertikales und horizontales Scrollen
Bessere Nutzung des verfügbaren Bildschirmplatzes
Schnellere Navigation zwischen Zellen
Schnelles Scrollen in Datenrastern
In Formularen und POV-Dropdown-Listen ist eine neue differenzierte hierarchische Elementauswahl mit Suchmöglichkeit verfügbar.
Reduzierung von Popups
Klare neue Symbole und Dialoge
Integriertes komplexes Positionsdetail (ersetzt Bestätigungsdetail)
Assistentenbasierte Runtime Prompts für Geschäftsregeln, von rechts als Menü eingeblendet
Dynamische Berechnung im Raster
Zustandsloses Protokoll für den Datenabruf
Kürzere Aktualisierungszeit für große Raster
Verbesserte Konsistenz zwischen Webformularen und Oracle Smart View for Office
Verbesserungen in Web-Ad-hoc
Möglichkeit zum Speichern unter einem neuen Formularnamen
Beim Bearbeiten wird der Formulardesigner in einer neuen dynamischen Registerkarte geöffnet.
Forms-Version festlegen
Wenn Sie Forms 1.0 verwenden, ist keine Migration zu Forms 2.0 erforderlich. Über eine Anwendungseinstellung können Sie problemlos zwischen den beiden Versionen wechseln. Die Formulare werden in der Laufzeitumgebung in der von Ihnen angegebenen Version dargestellt. Formulare müssen nicht neu entworfen werden.
So geben Sie eine Forms-Version an:
Klicken Sie auf Anwendung, Einstellungen.
Suchen Sie unter Weitere Optionen nach der Einstellung Forms-Version.
Wählen Sie eine Forms-Version aus. Die standardmäßige Forms-Version für vorhandene Anwendungen ist Forms 1.0. Alle neu und erneut erstellten Anwendungen verwenden standardmäßig Forms 2.0.
Hinweise zu Forms 2.0
Forms 2.0 ist nicht in Task-Manager verfügbar. Task-Manager verwendet standardmäßig Forms 1.0, selbst wenn die Anwendungseinstellung Forms-Version auf "Forms 2.0" gesetzt ist.
Die Option für automatisches Speichern wird in Forms 2.0 nicht unterstützt. Führen Sie stattdessen eine dynamische Berechnung aus, um Ihre Änderungen anzuzeigen, ohne sie an die Datenbank weiterleiten und die Anzeige aktualisieren zu müssen.
Wenn in Forms 2.0 die Option Nach dem Speichern ausführen in einer Geschäftsregel aktiviert ist und der Regel-Prompt abgebrochen wird, werden keine Daten im Formular gespeichert. Wenn in Forms 1.0 die Option Nach dem Speichern ausführen in einer Geschäftsregel aktiviert ist, werden beim Speichern des Formulars zunächst die Daten festgeschrieben, und anschließend wird der Regel-Prompt angezeigt. Wenn der Benutzer den Prompt abbricht, bleiben die Daten im Formular gespeichert.
Die Filterung zur Laufzeit in Forms 2.0 unterstützt das Filtern von Spalten. Die Filterung zur Laufzeit für Zeilen wird in einem zukünftigen Update von Forms 2.0 unterstützt.
Serviceadministratoren können zur Entwurfszeit Formatierungsregeln für Formulare definieren. Anschließend können Benutzer die Formatierungsregeln zur Laufzeit mit Stilen auf Forms 2.0-Formulare anwenden. Informationen hierzu finden Sie unter "Formatierungsregeln zur Laufzeit auf Formulare anwenden" in der Administrationsdokumentation für Ihren Geschäftsprozess.
Der Planning Modules-Konfigurationsassistent wird in Forms 2.0 nicht unterstützt.
Alle zukünftigen Verbesserungen an Webformularen werden in Forms 2.0 vorgenommen.
