Mit Vorlagenregeln arbeiten
Vorlagenregeln gelten für alle Aufgaben in der Vorlage und werden auch auf Aufgabengruppen angewendet. Regeln, die Sie im Dialogfeld Vorlage konfigurieren, gelten für das Dialogfeld Zeitplan und für das Dialogfeld Aufgabe bearbeiten und werden schreibgeschützt in den Regel-Registerkarten angezeigt.
Vorlagenregeln:
  • Aufgabe automatisch genehmigen: Führt automatisch angegebene Genehmigungen durch, wenn angegebene Bedingungen erfüllt sind.
    Beispiele für Bedingungen, die für diese Regel gelten könnten:
    • Attribute haben angegebene Werte (einschließlich berechneter Werte).
    • Die Vorgängeraufgabe enthält ein Attribut mit einem angegebenen Wert.
    Wenn Bedingungen erfüllt sind, bewirkt die Regel, dass die angegebenen Genehmigerebenen als abgeschlossen markiert werden, und der Workflow fährt mit der nächsten Genehmigungsebene fort oder wird abgeschlossen, wenn keine zusätzlichen Genehmigungsebenen vorhanden sind.
    Diese Regel wird ausgeführt, wenn der Aufgabenstatus sich in "Offen (bei Genehmiger)" ändert.
  • Aufgabe automatisch weiterleiten: Leitet eine Aufgabe automatisch weiter, wenn angegebene Bedingungen erfüllt sind.
    Wenn Bedingungen erfüllt sind, sorgt die Regel dafür, dass die Rolle "Bearbeiter" als abgeschlossen markiert wird, was bewirkt, dass der Workflow mit der ersten Genehmigungsebene fortfährt oder abgeschlossen wird, wenn keine Genehmigungsebenen vorhanden sind.
    Hinweis:
    • "Aufgabe automatisch weiterleiten wird ausgeführt, wenn der Aufgabenstatus sich von "Anstehend" in "Offen (bei Bearbeiter)" ändert. Die Regel Aufgabe automatisch weiterleiten berücksichtigt den Bezug zu Vorgängern. Sie wird nur ausgeführt, wenn Vorgängeraufgaben vom Typ "Ende - Ende" ohne Fehler abgeschlossen wurden und wenn Vorgängeraufgaben vom Typ "Ende mit Fehler - Ende" abgeschlossen wurden. Wenn ein Ende-Ende-Vorgänger entweder vom Benutzer oder von Regeln abgeschlossen wird, sollte die Regel eine Überprüfung auf die zugehörigen aktiven Nachfolger durchführen und ggf. Regeln vom Typ "Aufgabe automatisch weiterleiten" auslösen.
    • Die Regel Aufgabe automatisch weiterleiten wird nicht ausgelöst, wenn die Aufgabe fehlende Parameter aufweist.
  • Aufgabengenehmigung verhindern: Diese Regel verhindert die Genehmigung einer Aufgabe basierend auf Attributwerten oder sonstigen Eigenschaften. Diese Regel wird ausgeführt, wenn der Genehmiger auf Genehmigen oder auf Aktionen > Aktualisieren klickt.
  • Aufgabenweiterleitung verhindern: Diese Regel verhindert die Weiterleitung einer Aufgabe basierend auf Attributwerten oder sonstigen Eigenschaften. Diese Regel wird ausgeführt, wenn der Bearbeiter auf Weiterleiten oder auf Aktionen > Aktualisieren klickt.
  • Aufgabenablehnung verhindern: Diese Regel verhindert die Ablehnung einer Aufgabe auf Basis von Attributwerten oder anderen Merkmalen. Diese Regel wird ausgeführt, wenn der Bearbeiter auf Weiterleiten oder auf Aktionen > Aktualisieren klickt.
  • E-Mail bei Aktualisierung senden: Diese Regel wird basierend auf Benutzeraktionen für die Aufgabe ausgeführt. Daher müssen Sie die Bedingungen für die Regel entsprechend festlegen. Die gängigsten Bedingungen sind solche mit dem Attribut "Status" oder mit dem Attribut "Detaillierter Status":
    • Attribut "Status": "Geschlossen" ist der einzige gültige Wert, den Sie auswählen können. Die Status "Anstehend", "Offen" und "Fehler" resultieren alle aus automatisierten Aktionen für die Aufgabe.
    • Attribut "Detaillierter Status": Die gültigen Status sind dem Genehmiger zugewiesen.
    Die Regel wird ausgeführt, wenn ein Benutzer im Dialogfeld für Aufgabenaktionen eine der folgenden Aktionen ausführt:
    • Aufgabe beanspruchen, freigeben, weiterleiten, genehmigen, ablehnen, erneut öffnen, erzwungen starten oder erzwungen schließen
    • Attributwert aktualisieren
    • Frage beantworten
    • Kommentar hinzufügen
    • Kommentar löschen
    • Referenzanhang hinzufügen
So arbeiten Sie mit Vorlagenregeln:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Task-Manager.
  2. Klicken Sie links auf die Registerkarte Symbol "Vorlagen" Vorlagen.
  3. Öffnen Sie eine Vorlage.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Regeln. Sie können folgende Informationen zu den einer Vorlage zugeordneten Regeln anzeigen:
    • Folge : Die Rangfolge
    • Regel: Der Name der Regel
    • Bedingungen: Die Bedingungen, die zutreffen müssen, bevor die Regel ausgeführt wird
  5. Um eine Regel zu erstellen oder zu bearbeiten, klicken Sie in der Registerkarte Regeln auf das Symbol Symbol "Neu" Neu, oder wählen Sie eine vorhandene Regel aus, und klicken Sie auf das Symbol Symbol "Bearbeiten" Bearbeiten.
  6. In der Registerkarte Eigenschaften:
    • Regel: Wählen Sie eine Regel aus.
      Hinweis:
      Wenn Sie Änderungen an einer Regeldefinition vornehmen, werden die zusätzlichen Informationen dem Auditlog hinzugefügt. Sie können die Änderungen sowohl in der Registerkarte Historie als auch im Auditbericht anzeigen.
    • Beschreibung: Optional. Erklären Sie, wieso Sie die Regel konfiguriert haben und wie sie verwendet werden soll. Sie können maximal 255 Zeichen eingeben.
    • Ausführen, wenn: Gibt die Ereignisse an, die der Regel zugeordnet sind.
    • Genehmigerebene: Wählen Sie Alle Ebenen aus, oder wählen Sie die Genehmigerebenen aus.
  7. Führen Sie in der Registerkarte Filter die folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie Filter erstellen aus, und füllen Sie den Abschnitt "Bedingungen" aus, oder wählen Sie Gespeicherten Filter verwenden und anschließend einen Filter aus. Der für die Regel ausgewählte und konfigurierte Filter bestimmt die Bedingungen, unter denen das Anwenden einer Regel ausgelöst wird.
    • Aufgabe filtern: Geben Sie die Aufgabe an, für die die Bedingung ausgewählt werden soll:
      • Aktuelle Aufgabe
      • Beliebiger Vorgänger
      • Spezifische Aufgabe: Geben Sie die Aufgaben-ID an.
    • Bedingungen:
      • Gespeicherten Filter verwenden: Im Abschnitt Bedingungen wird eine schreibgeschützte Version der dem gespeicherten Filter zugeordneten Bedingungen angezeigt.
      • Filter erstellen: Der Abschnitt Bedingungen wird aktiviert, und Sie können auf Bedingung erstellen oder Bedingungsgruppe erstellen klicken, um Bedingungen anzugeben.
        Die Elemente Konjunktion, Quelle, Attribut, Operator und Wert verhalten sich entsprechend der Funktion für bereits vorhandene erweiterte Filter.
  8. Um eine Regel zu löschen, zu duplizieren oder neu zu strukturieren, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche und befolgen Sie die Anweisungen.
  9. Geben Sie die erforderlichen Informationen in den Vorlagenabschnitten ein:
