Jede Spalte im Raster stellt eine Elementeigenschaft dar. Die anfänglich angezeigten Spalten können sich abhängig davon unterscheiden, welche Dimension Sie bearbeiten. Sie können das Layout von Spalten im Raster anpassen, indem Sie Spalten ausblenden, einblenden, verschieben oder ihre Größe ändern.
Sie können das Layout von Spalten im Raster Elementeigenschaften bearbeiten anpassen, indem Sie Spalten ausblenden, einblenden oder ihre Größe bzw. Reihenfolge ändern. Sie können auch sämtliche Eigenschaften (alle Spalten) anzeigen, indem Sie im Dialogfeld Spalten auswählen die Option Alle auswählen auswählen.
Die in der Spaltenauswahl aufgelisteten Eigenschaften werden nicht als flache Liste angezeigt. Stattdessen werden Eigenschaften in der Spaltenauswahl gemäß ihrer Funktionalität gruppiert. Beispiel: Kontospezifische Eigenschaften wie Kontentyp, Abweichungseinstellung und Zeitsaldo werden in der Spaltenauswahl unter Konto gruppiert. Wenn Sie in der Spaltenauswahl Konto auswählen, werden alle Eigenschaften in der Gruppe für den Einschluss in das Raster ausgewählt. Anschließend können Sie die Kontrollkästchen für alle Eigenschaften, die nicht dem Raster hinzugefügt werden sollen, deaktivieren.
So passen Sie das Spaltenlayout im Raster Elementeigenschaften bearbeiten an:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift.
Alternativ können Sie dieses Dialogfeld anzeigen, indem Sie auf
oder Aktionen, Spalten auswählen klicken.
Das Dialogfeld Spalten auswählen wird angezeigt.
Das Dialogfeld "Spalten auswählen" wird angezeigt:
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Spalten (Eigenschaften), die Sie im Raster hinzufügen oder aus dem Raster entfernen möchten. Wählen Sie eine Gruppe der obersten Ebene wie Konto oder Datenspeicher aus, um alle unter diesen Kategorien gruppierten Eigenschaften auszuwählen.
Wenn Sie alle Eigenschaftsspalten im Raster anzeigen möchten, klicken Sie auf Alle auswählen.
Im Bereich Auswahl des Dialogfensters Spalten auswählen werden Spalten in der Reihenfolge angezeigt, in der sie ausgewählt wurden. Das ist auch die Reihenfolge, in der sie im Raster angezeigt werden. Um die Spalten im Raster neu anzuordnen, zeigen Sie mit der Maus auf eine Spalte im Bereich Auswahl, und wählen Sie dann den Aufwärts- oder Abwärtspfeil aus, um die Spalte nach oben oder unten zu verschieben.
Sie können Spalten auch per Drag-and-Drop direkt im Raster neu anordnen.
Wenn Sie eine Spalte aus dem Bereich Auswahl löschen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spalte, und klicken Sie auf
Wenn Sie alle Spalten aus dem Bereich Auswahl entfernen möchten, klicken Sie auf
, und wählen Sie Alle entfernen aus.
Wenn Sie die Spalten anzeigen möchten, die ursprünglich im Raster angezeigt wurden, klicken Sie auf Auf Standardwert zurücksetzen.
Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, werden die ausgewählten Spalten für die nächste Session gespeichert.
Um die Größe des im Raster angezeigten Rasters oder der im Raster angezeigten Spalten zu ändern, aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Spaltenanpassung erzwingen. Durch Auswahl der Option Spaltenanpassung erzwingen wird die Größe der Spalten so angepasst, dass alle Spalten ohne Scrollen im Raster sichtbar sind.
