Eingabeformulare für Verfolgungen enthalten die Dimensionswerte, die mit dem Sankey-Diagramm verfolgt werden sollen. In einem Eingabeformular für eine Verfolgung ist die erste Dimension in der Zeile der Ausgangspunkt im Verfolgungsdiagramm, und die nachfolgenden Dimensionen können zusätzlich zur Verfolgung verwendet werden. Hier fließen die Geldmittel von der Dimension ganz rechts zur Dimension ganz links.
In Umlage/Eingang (die Spaltendimension in der letzten Zelle) werden die Bewegungen der Geldmittel verfolgt. Die Geldmittel fließen von der Dimension ganz rechts zur Dimension ganz links. Sie können die Datenverfolgung eingrenzen, indem Sie in den Point of View-Dimensionen eine Auswahl treffen (in der Abbildung oben wurde z.B. für die Point of View-Dimension Customer der Wert Kein Kunde ausgewählt). Auf diese Weise kann der Geldmittelfluss vor dem Push an die Kunden verfolgt werden.
In der nachfolgenden Abbildung des Eingabeformulardesigners ist PCM_Allocation In das Standardelement. PCM_Allocation In ist ein Element der Dimension PCM_Balance, in dem die von der Umlageregel gebuchten Beträge verfolgt werden. Bei Umlage/Eingang handelt es sich um einen eingehenden Betragsfluss. Hier können Sie das Element "PCM_Allocation In" verfolgen und entscheiden, für welche Dimensionen verfolgt werden soll. In einem Eingabeformular für eine Verfolgung werden diese Dimensionen in Zeilen angezeigt.
In diesem Beispiel wurde für die erste Zeilendimension ein bestimmtes Produkt B1001 (Standard Cruiser) ausgewählt. Dies ist der Ausgangspunkt im Verfolgungsdiagramm. Wählen Sie als Best Practice einen bestimmten Wert für die erste Zeilendimension aus, damit das generierte Verfolgungsdiagramm nicht unnötig groß und komplex ist.
Für Funktionen (in der Activity-Dimension), die für das Produkt ausgeführt werden, wurde ILvl0Descendants (Activity) ausgewählt. ILvl0Descendants (Entity) wurde für Abteilungen oder Kostenstellen in der Entity-Dimension ausgewählt, die diese Funktionen erfüllen. ILvl0Descendants (NetIncome) wurde für die tatsächlich verfolgten Mittel ausgewählt.
Als Best Practice können Sie ein Eingabeformular so entwerfen, dass die Anzahl der Punkte (Knoten) im Diagramm begrenzt wird. Auf diese Weise kann ein vereinfachtes Verfolgungsdiagramm generiert werden. Dazu können Sie einen schmalen Dimensionsbereich auswählen. Beispiel: Wählen Sie Nachfolger der Ebene 0 aller Aktivitäten (in der zweiten Spalte des Eingabeformulars angezeigte Zeilendimension) oder Dimensionen mit begrenzten Elementen oder solche Dimensionen aus, bei denen Sie die Anzahl der angezeigten Zeilen der Ebene 0 begrenzen können. Auf diese Weise können die Ergebnisse des Eingabeformulars skaliert werden, sodass eine realistischere Visualisierung entsteht. Weitere Informationen zum Auswählen von Elementen finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
Das folgende Diagramm wird aus dem Eingabeformular oben generiert:
