Dimensionseigenschaften müssen den in Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen aufgelisteten Richtlinien entsprechen.
So bearbeiten Sie Dimensionseigenschaften:
Wählen Sie auf der Homepage die Option Anwendung, Überblick aus.
Wählen Sie auf der Seite Anwendung die Registerkarte Dimensionen aus.
Wählen Sie einen Cube aus, und klicken Sie auf den Namen der Dimension, die Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf
(Registerkarte Dimensionseigenschaften bearbeiten).
Auf der Eigenschaftsseite für die ausgewählte Dimension können Sie die folgenden Eigenschaften anzeigen oder ändern:
Dimension: In diesem Feld wird der Name der Dimension angezeigt. Sie können den Dimensionsnamen für die Account-, Scenario-, Version- und Entity-Dimensionen oder für die Balance- und Rule-Systemdimensionen nicht ändern. Ebensowenig wird empfohlen, den Dimensionsnamen für die Years- und Period-Dimensionen zu ändern.
Beschreibung: (Optional) Beschreibung der Dimension.
Aliastabelle und Alias: (Optional) Wählen Sie eine Aliastabelle aus. Geben Sie einen alternativen Namen für die Dimension ein.
Zweistufige Berechnung: Nicht anwendbar in Enterprise Profitability and Cost Management.
Sicherheit anwenden: Erlaubt das Festlegen von Sicherheitseinstellungen für die Dimensionselemente. Diese Option muss aktiviert werden, bevor die Zugriffsrechte für die Dimensionselemente zugewiesen werden. Anderenfalls verfügen die Dimensionen über keinerlei Sicherheitseinstellungen, und Benutzer können ohne jede Einschränkung auf die Elemente zugreifen.
Datenspeicherung: Zeigt die Datenspeicherungsoption an, die beim Erstellen der Dimension ausgewählt wurde. Sobald die Datenspeicherungsoption festgelegt wurde, können Sie sie nicht mehr ändern.
Anzeigeoption: Legen Sie die Standardanzeigeoptionen der Anwendung für das Dialogfeld Elementauswahl fest. Informationen finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
Hierarchietyp: Wählen Sie einen Hierarchietyp aus. Gültige Optionen sind:
Nicht festgelegt: Der Hierarchietyp ist nicht festgelegt.
Speichern: Speichert Datenwerte von Elementen. Elemente gespeicherter Hierarchien werden gemäß der Modellstruktur aggregiert. Da Aggregate Storage-Datenbanken für die Aggregation optimiert sind, ist die Aggregation von Datenwerten für gespeicherte Hierarchien sehr schnell. Gespeicherte Hierarchien können keine Formeln haben.
Dynamisch: Berechnet Datenwerte von Elementen. Da dynamische Hierarchien berechnet werden, ist die für den Datenabruf benötigte Zeit möglicherweise länger als bei Daten, die aus gespeicherten Hierarchien abgerufen werden. Jedoch können dynamische Hierarchien einen beliebigen Konsolidierungsoperator enthalten, und sie können Formeln enthalten.
Mehrere: Die Dimension enthält mehrere Hierarchien. Dimensionen können sowohl gespeicherte als auch dynamische Hierarchien enthalten.
Wählen Sie im Abschnitt Cube die Cubes aus, für die die Dimension aktiviert wird. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Elemente der Dimension für den abgewählten Cube deaktiviert.
Optional: Klicken Sie für Benutzerdefinierte Attribute auf Erstellen, um ein benutzerdefiniertes Attribut für eine Dimension zu erstellen. Geben Sie im Dialogfeld Attribut erstellen den Attributnamen ein, und wählen Sie einen Datentyp aus. Informationen finden Sie unter Mit Attributen arbeiten.
Wenn Sie die Bearbeitung von Dimensionseigenschaften abgeschlossen haben, klicken Sie auf Fertig.
