Die folgenden Richtlinien unterstützen Sie bei der Verwendung des Smart View-Rasters zur Bearbeitung von Dimensionsmetadaten:
Verwenden Sie die Planning-Admin-Erweiterung, um Dimensionselemente hinzuzufügen und um Dimensions- und Elementeigenschaften zu bearbeiten und zu aktualisieren.
Die Planning-Admin-Erweiterung kann nicht verwendet werden, um:
Datenzellenwerte können als Text, als Aufzählung oder als numerisches Format vorliegen.
Mit "Übergeordnetes Element" wird die Beziehung von über- und untergeordneten Elementen angegeben oder geändert.
Die Position eines Elements in einem Raster stellt nicht unbedingt die tatsächliche Position gleichgeordneter Elemente in der Modellstruktur dar.
Jedes Metadatenraster muss mit einer entsprechenden Dimension verknüpft sein.
Spalten für die einzelnen Dimensionen basieren auf dem entsprechenden Satz der im Dimensionseditor verfügbaren Elementeigenschaften.
Beim ersten Importieren einer Dimension werden vordefinierte Eigenschaften der Metadatendimensionselemente angezeigt. Eine Liste dieser Elementeigenschaften finden Sie unter Standardeigenschaften von Metadatendimensionselementen.
Nachdem ein Metadatenraster geöffnet wurde, kann es nicht mit einer anderen Dimension neu verknüpft werden.
Der entsprechende gültige Satz von Metadatenelementen ist für jede Dimension spezifisch.
Dimensionselemente sind nur für die entsprechenden Dimensionen gültig.
In Oracle Smart View for Office werden bei den verfügbaren Eigenschaften im Dimensionsraster und im Dialogfeld Elementauswahl für eine ausgewählte Dimension nur die für den Cube aktivierten Plantyp- oder Cube-spezifischen Eigenschaften aufgeführt. Dazu gehören Eigenschaften wie Konsolidierungsoperator, Elementformel, Datenspeicherung und andere. Wenn eine Dimension nicht für Plantypen (oder Cubes) aktiviert ist, werden die dimensionsspezifischen Eigenschaften nicht im Raster oder im Dialogfeld Elementauswahl aufgeführt.
Die Product-Dimension ist beispielsweise nicht für den Plan3-Cube aktiviert. Eigenschaften (wie Plan3 - Datenspeicher, Plan3 - Konsolidierungsoperator, Plan3 - Formel, Plan3 - Elementformelbeschreibung, Plan3 - Lösungsreihenfolge) werden nicht im Raster oder im Dialogfenster Elementauswahl aufgeführt, da sie für den Cube nicht verwendet werden.
Für die Time Period-Dimension kann nur die Eigenschaft "Datenspeicherung" bearbeitet werden.
Die folgende Funktionalität ist in Smart View-Rastern nicht mit Dimensionsmetadaten verfügbar:
Pivot
Pivot zu POV
Zellentext
Zellennotizen
Bestätigungsdetails
