Beispiel für PCM_Balance
Die Dimension PCM_Balance verfolgt Anpassungen (benutzerdefinierte Regeln) und Umlagen (Umlageregeln) und behält die ursprünglichen Eingabedaten bei. Dies wird im folgenden Beispiel veranschaulicht.
Die folgenden Elemente und der folgende POV werden verwendet:
  • Entitys: Unternehmenszentrale, Marketing, Vertrieb, Finanzen
  • Konto: Energieversorgung
  • POV: Ist, GJ22, Jan, Betriebskapital
Im Raster werden die PCM_Balance-Elemente in den Spalten und die Entitys in den Zeilen angezeigt.
Raster mit PCM_Balance-Elementen in den Spalten und Entitys in den Zeilen
In diesem Beispiel werden die folgenden Vorgänge ausgeführt:
  • Eingabedaten laden
  • Benutzerdefinierte Regel ausführen, um die Ausgaben für die Energieversorgung um 10% anzupassen
  • Umlageregel ausführen, um die angepassten Daten von der Unternehmenszentrale in die anderen drei Entitys (Marketing, Vertrieb, Finanzen) umzulegen
Nach dem Laden der Daten und Ausführen der Regeln ändert sich die Eingabesumme nicht, und der Nettosaldo ändert sich nur, wenn ein Anpassungseintrag zum Ändern der Daten hinzugefügt wird.
Bedenken Sie in diesem Beispiel, dass PCM_Net Balance die Summe aus Eingabe, Umlage/Eingang, Umlage/Ausgang, Anpassung/Eingang und Anpassung/Ausgang ist.
PCM_Net Balance mit PCM_Input und PCM_Net Change
Schritt 1: Eingabedaten laden
Zunächst werden die Eingabedaten geladen. In diesem Beispiel werden die Ausgaben für die Energieversorgung in Höhe von 3.000 $ in die Schnittmenge von Ist -> GJ22 -> Jan -> Betriebskapital -> Energieversorgung -> Unternehmenszentrale -> Eingabe geladen.
Anpassung der Energieversorgung in der Unternehmenszentrale um 10%
Schritt 2: Benutzerdefinierte Regel ausführen, um die Energieversorgung in der Unternehmenszentrale um 10% anzupassen
Der nächste Schritt ist die Ausführung einer benutzerdefinierten Regel, um die Ausgaben für die Energieversorgung um 10% anzupassen. Die Anpassungsberechnung lautet [PCM_Adjustment In]:=([PCM_Input],[PCM_Rule])*.10; mit dem Ziel Unternehmenszentrale -> Energieversorgung. Das System ermittelt den Eingabewert für Unternehmenszentrale -> Energieversorgung und schreibt den Anpassungswert in das Element Anpassung/Eingang. In diesem Beispiel wurde das Ziel in der Formel angegeben und nicht automatisch vom System ausgewählt.
Raster mit einer Steigerung der Energieversorgung in der Unternehmenszentrale um 10%
Schritt 3: Umlageregel ausführen, um die angepassten Daten von der Unternehmenszentrale in Marketing, Vertrieb und Finanzen umzulegen
Wenn die Umlageregel ausgeführt wird, legt das System Unternehmenszentrale -> Energieversorgung -> Nettosaldo in die anderen Elemente Entitys -> Energieversorgung -> Umlage/Eingang um und erstellt außerdem einen Verrechnungseintrag für Unternehmenszentrale -> Energieversorgung -> Umlage/Ausgang.
Raster mit den angepassten Daten von der Unternehmenszentrale in Marketing, Vertrieb und Finanzen
Beachten Sie, dass sich nach dem Ausführen dieser Regeln die Eingabesumme von 3.000 $ nicht und der Nettosaldo nur dann geändert hat, wenn der Anpassungseintrag zum Ändern der Daten hinzugefügt wurde. Die Umlage verschiebt Daten zwar an unterschiedliche Orte, aber die Eingabedaten werden in keinem Fall durch die Regelberechnungen geändert. Wenn der Nettosaldo für die Unternehmenszentrale nach Ausführung der Regeln 0 $ betragen würde, könnten Sie dennoch zurückgehen und die ursprünglich geladenen 3.000 $ sehen.
Wenn die Dimension PCM_Rule diesem Beispiel hinzugefügt wird, werden die Informationen im Raster wie folgt angezeigt. (Im Abschnitt Alle Regeln werden alle drei Schritte aggregiert.)
Raster mit den Daten unter Anwendung von PCM_Rule
