Voreinstellungen für die Berechnungsperformance
In Enterprise Profitability and Cost Management gibt es drei Voreinstellungen für die Berechnungsperformance, mit denen die Merkmale und das Verhalten der Berechnungsperformance in bestimmten Sonderfällen geändert werden können. Jede Voreinstellung kann durch Erstellen einer Substitutionsvariable festgelegt oder geändert werden. Achten Sie beim Erstellen der Substitutionsvariable darauf, sie für "Alle Cubes" zu erstellen.
Für die in der Tabelle angezeigten Standardwerte ist keine Erstellung einer Substitutionsvariable erforderlich.
Table 11-5 Voreinstellungen für die Berechnungsperformance
Variablenname Standardwert Beschreibung/Anwendungsfall Verhalten
EPCM_CALC_NET_ENABLE Nein
"NET" steht für "NONEMPTYTUPLE" (nicht leeres Tupel). Umlageregeln für Sparse-Cubes können eine bessere Performance erreichen, wenn Sie diese Voreinstellung auf "Ja" setzen. Nicht alle Enterprise Profitability and Cost Management-Anwendungen erreichen eine Performanceverbesserung beim Aktivieren dieser Voreinstellung.
Hinweis: Diese Einstellung wirkt sich nur auf Umlageregeln aus. Benutzerdefinierte Regeln sind davon nicht betroffen.
Nein (Standard): Alle anwendbaren Zellen in Regelbereichen werden bei der Berechnung berücksichtigt.
Ja: Zellen ohne Werte werden bei den Berechnungen ignoriert/übersprungen.
EPCM_CALC_USE_SCRATCH_CELLS Ja Eine Verbesserung des Berechnungsalgorithmus verbessert im Allgemeinen die Performance für bestimmte Umlageregeltypen. In seltenen Fällen können Umlageregeln aufgrund dieser Verbesserung nicht ausgeglichen sein. Wenn Sie nicht ausgeglichene Regeln feststellen, verwenden Sie diese Variable, um die Verbesserung zu deaktivieren, und melden Sie das Problem an Oracle Support.
Ja (Standard): Die Verbesserung der Berechnungsperformance ist aktiviert, was zu einer besseren Berechnungsperformance führen kann.
Nein: Die Verbesserung der Berechnungsperformance ist deaktiviert.
EPCM_ENABLE_JAPI_CONNECTION_POOL Ja Diese Variable dient einer Verbesserung, mit der die Verwaltung von Oracle Essbase-Verbindungen während der Berechnung verbessert wird. Die Verbesserung wirkt sich im Allgemeinen auf die Stabilität aus und kann sich auf die Performance bei Berechnungen mit hoher Nebenläufigkeit auswirken. Sie ist jetzt standardmäßig aktiviert. Sie können diese Variable verwenden, um sie zu deaktivieren, wenn Oracle Support Sie dazu auffordert.
Ja (Standard): Die Verbesserung der Essbase-Verbindungen ist aktiviert.
Nein: Die Verbesserung der Essbase-Verbindungen ist nicht aktiviert.
