Die Bedingungen Check Range und Range werden gemeinsam verwendet. Diese Bedingungen können im Regelgenerator für die Datenvalidierung in einer Then-Klausel oder einzeln verwendet werden.
Informationen zu anderen Bedingungen finden Sie unter Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen.
Check Range
Aktion:
Definiert den Wert, der sich in einem bestimmten Bereich befinden muss.
Wert:
Bei diesem Wert kann es sich um den Wert in "Aktueller Zellenwert" oder den Wert in einer bestimmten Zeile, Spalte oder Zelle handeln.
Range
Aktion:
Definiert einen gültigen Bereich für den in der Bedingung "Check Range" definierten Wert. Dieser Bereich enthält alle Werte, die >= dem Mindestwert und < als der Höchstwert sind. Wenn der in der Bedingung "Check Range" angegebene Wert sich in diesem Bereich befindet, werden die durch diese Bedingung definierten Verarbeitungsanweisungen auf die Datenzelle angewendet, für die die Regel aufgerufen wird. Sie können mehrere Wertebereiche definieren und unterschiedliche Verarbeitungsanweisungen für die einzelnen Bereiche angeben.
Wert:
Die Mindest- und Höchstwerte für den Bereich können mit "Zellenwert", "Aktueller Zellenwert", "Zeilenwert", "Spaltenwert", "Dimensionsübergreifender Wert" oder durch Eingabe eines Freiformwertes definiert werden. Die folgende Regel stellt beispielsweise sicher, dass der aktuelle Zellenwert >= 5 und < 10 ist. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird die Zelle in Rot angezeigt.
Bedingungsdefinition:
