Überlegungen zu Regeln und Regelelementen
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie mit Regeln und Regelelementen in Enterprise Profitability and Cost Management arbeiten:
  • Für jede eindeutige Regel in Enterprise Profitability and Cost Management ist ein dem Regelnamen entsprechendes Regelelement in Oracle Essbase vorhanden. Das Regelelement wird im ersten Berechnungslauf in Essbase erstellt, nachdem die Regel im Regeldesigner von Enterprise Profitability and Cost Management erstellt wurde. Es wird empfohlen, nach dem Erstellen neuer Regeln den Cube zu aktualisieren. (Informationen hierzu finden Sie unter In Regeldesigner 1.0 arbeiten, In Regeldesigner 2.0 arbeiten und Modell berechnen 1.0.)
  • Alle Regelnamen müssen innerhalb eines Modells eindeutig sein.
  • Eine Regel kann in mehreren Modellen vorhanden sein.
    Der Grund dafür ist, dass jedes Modell eine eigene Regeldefinition verwendet und diese sich daher zwischen verschiedenen Modellen unterscheiden kann. In dieser Hinsicht handelt es sich um unterschiedliche Regeln. Da beide jedoch den gleichen Regelnamen haben, verwenden sie auch dasselbe Regelelement in Essbase. In dieser Hinsicht handelt es sich also um dieselbe Regel.
  • Wenn Sie eine Regel im Regeldesigner löschen, werden die zugeordneten Elemente dieser Regel nicht gelöscht. Es ist wichtig, dies zu verstehen, weil beim Löschen eines Regelelements auch die Daten gelöscht werden, die dem Regelelement zugeordnet sind. (Informationen hierzu finden Sie unter Regeln oder Regelsets löschen.)
  • Sie können ein Regelelement nur auf der Seite "Elementeigenschaften bearbeiten" löschen, auf die Sie über die Option "Anwendung" und die Registerkarte "Dimensionen" zugreifen können. (Informationen hierzu finden Sie unter Elemente löschen.)
  • Regelelemente können über Attribute und benutzerdefinierte Attribute verfügen.
    Mit Attributen und benutzerdefinierten Attributen können Sie Regeln kategorisieren. (Informationen hierzu finden Sie unter Mit Attributen arbeiten.)
  • Wenn eine berechnete Regel umbenannt wird, wird dem Cube ein neues Element mit dem neuen Regelnamen hinzugefügt. Der alte Elementname wird beibehalten, und alle diesem Element zugeordneten Daten verbleiben im Cube.
