Attributwerte als Elemente auswählen
Beim Definieren von Attributelementen können Sie Attributwerte im Dialogfeld Elemente auswählen auswählen. Für Attributelemente gilt: Durch Auswählen eines Attributs, das nicht der Ebene 0 angehört, werden alle abhängigen Elemente der Ebene 0 ausgewählt, und der Operator wird auf jedes Element angewendet. Bei Attributen vom Typ "Numerisch", "Datum" und "Boolesch" (wobei false = 0 und true = 1) basiert die Evaluierung auf den Mindest- und Höchstwerten. Bei Textattributen basiert die Evaluierung auf der Position in der Hierarchie (von oben nach unten). Die oberste Position hat den niedrigsten Wert, und die unterste Position hat den höchsten Wert.
Beispiel: Numerisches Attribut
In diesem Beispiel wird der ausgewählte Operator anhand des numerischen Wertes auf jedes abhängige Element der Ebene 0 angewendet. Beispiel: Die Auswahl von "Ungleich" und "Klein" im Dialogfeld "Elementauswahl" bezieht alle Werte ein, die nicht gleich 1 und nicht gleich 2 sind. Die Auswahl enthält also die Werte 3, 4, 5 und 6. Die Auswahl von "Größer" und "Klein" bezieht alle Werte ein, die größer als 1 oder größer als 2 sind, die Auswahl enthält also die Werte 2, 3, 4, 5 und 6.
Size
Small
1
2
Medium
3
4
Large
5
6
Tabelle 32-6 Beispiel: Evaluierung eines numerischen Attributs
Ausgewählter Operator Ausgewählter Attributwert Ergebnis Erläuterung
Gleich Groß 5, 6 Der Operator "Gleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Groß" gesetzt sind. Dies umfasst die Werte 5 und 6.
Kleiner Mittel 1, 2, 3 Der Operator "Kleiner" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte < 3 ODER < 4 und liefert als Ergebnis 1, 2 und 3.
Größer als Mittel 4, 5, 6
Der Operator "Größer als" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte > 3 ODER > 4 und liefert als Ergebnis 4, 5 und 6.
Größer/gleich Mittel 3, 4, 5, 6
Der Operator "Größer/gleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte >= 3 ODER >= 4 und liefert als Ergebnis 3, 4, 5 und 6.
Kleiner/gleich Mittel 1, 2, 3, 4 Der Operator "Kleiner/gleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte <= 3 ODER <= 4 und liefert als Ergebnis 1, 2, 3 und 4.
Ungleich Mittel 1, 2, 5, 6 Der Operator "Ungleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte ungleich 3 UND ungleich 4 und liefert als Ergebnis 1, 2, 5 und 6.
Beispiel: Textattribut
Bei Textattributen wird der ausgewählte Operator anhand der Position in der Hierarchie von oben (niedrigster Wert) nach unten (höchster Wert) auf jedes abhängige Element der Ebene 0 angewendet.
In diesem Beispiel befindet sich Envelope (Briefumschlag) an der obersten Position und hat den niedrigsten Wert. Packet (Paket) hat den nächsthöheren Wert, gefolgt von Box (Schachtel), Carton (Karton), Barrel (Fass) und Crate (Kasten). Crate befindet sich an der untersten Position und hat den höchsten Wert.
Für dieses Attribut umfasst die Auswahl von "Kleiner" und "Klein" Werte, die kleiner als Envelope oder kleiner als Packet sind. Da Envelope kleiner als Packet ist, umfasst die resultierende Auswahl nur Envelope. Ähnlich umfasst die Auswahl von "Größer als" und "Groß" Werte, die größer als Barrel oder größer als Crate sind. Die resultierende Auswahl umfasst daher nur Crate.
Containers
Small
Envelope
Packet
Medium
Box
Carton
Large
Barrel
Crate
Tabelle 32-7 Beispiel: Evaluierung eines Textattributs
Gleich Mittel Box, Carton Der Operator "Gleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Box und Carton.
Ungleich Mittel Envelope, Packet, Barrel, Crate Der Operator "Ungleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte ungleich Box UND ungleich Carton und liefert als Ergebnis Envelope, Packet, Barrel und Crate.
Kleiner Mittel Box, Packet, Envelope Der Operator "Kleiner" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst alle Werte auf einer niedrigeren Position als Carton ODER einer niedrigeren Position als Box und liefert als Ergebnis Box, Packet und Envelope.
Kleiner/gleich Mittel Envelope, Packet, Box, Carton Der Operator "Kleiner/gleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst alle Werte auf derselben Position wie Carton ODER auf einer niedrigeren Position als Carton und liefert als Ergebnis Envelope, Packet, Box und Carton.
