Layout von Pivot-Ansichten festlegen
In der Registerkarte Layout ist angegeben, wie Daten in der Pivot-Ansicht zusammengefasst werden müssen. Filter können auch auf die Daten angewendet werden, die zusammengefasst werden sollen.
Geben Sie die folgenden Layoutdetails an:
  1. Geben Sie im Abschnitt X-Achse Details zu der primären Gruppierung für die Ansicht an.
    • Wählen Sie unter Typ eine der folgenden Optionen aus: Keine, Attribut, Datum, Benutzer, Ja/Nein oder True/False.
      Wenn Sie Typ auf "Attribut" setzen, wählen Sie unter Attribut 1 das Attribut aus, das zum Gruppieren von Daten verwendet werden soll. Beispiel: Organisationseinheit.
      Optional können Sie in der Gruppe Attribut 1 eine weitere Untergruppe erstellen, indem Sie unter Attribut 2 ein anderes Attribut auswählen.
    • Wählen Sie unter Sortieren das Attribut und Sortierreihenfolge der Daten aus.
    • Wählen Sie Zeilen und Spalten tauschen aus, um die Anzeige von Zeilen und Spalten im Raster zu tauschen.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Legende (Reihe) auf das Symbol Hinzufügen, um eine Zeile für jedes Attribut zu erstellen, für das Sie Daten zusammenfassen möchten. Diese Zusammenfassung wird im angegebenen Typ erstellt. Dieser Abschnitt muss mindestens eine Zeile enthalten.
    Geben Sie für jede Zeile die folgenden Details an:
    • Wählen Sie unter Wert das Attribut aus, dessen Daten zusammengefasst werden sollen. Beispiel: Genehmiger (Anzahl).
    • Wählen Sie unter Aggregation den Aggregationsvorgang aus, der für die zusammengefassten Daten ausgeführt werden soll. Standardmäßig wird die für das Attribut ausgewählte Aggregationsmethode angezeigt. Die unterstützten Aggregationsmethoden sind Durchschnitt, Anzahl, Maximum, Minimum und Summe.
      Wenn Sie unter Wert ein nicht numerisches Attribut auswählen, ist Anzahl die einzig verfügbare Aggregation.
    • Optional können Sie unter Kategorien in der Gruppe Wert das Attribut auswählen, nach dem die Daten zusammengefasst werden.
    • Wählen Sie unter Gruppieren nach ein Attribut aus der Liste aus. Dies gilt nur, wenn Typ auf einen anderen Wert als "Attribut" gesetzt ist.
    • Klicken Sie auf Filter, um einen Filter auf die in dieser Pivot-Ansicht enthaltenen Daten anzuwenden. Zunächst wird der Filter auf die Daten angewendet. Anschließend werden die Daten nach den angegebenen Kriterien zusammengefasst.
      Standardmäßig wird die erste Klausel in einer Filterbedingung als Label für diesen Filter angezeigt.
  3. Klicken Sie auf OK.
Hinweise zur Verwendung der Aggregation
Ein Task-Manager-Beispiel finden Sie unter Beispiel: Organisationseinheiten basierend auf Aufgabenstatus anzeigen.
