Geben Sie in der Registerkarte Layout die Datasets an, die auf der X- und Y-Achse des Diagramms dargestellt werden müssen.
So legen Sie das Diagrammlayout fest:
Wenn Sie den Typ auf Attribut setzen, müssen Sie mindestens ein Attribut angeben, das auf der X-Achse dargestellt wird. Sie können maximal zwei Attribute angeben.
Wählen Sie unter Attribut 1 das erste Attribut aus, das auf der X-Achse dargestellt werden soll. Wählen Sie optional unter Attribut 2 das zweite Attribut aus, das auf der X-Achse dargestellt werden soll. Die verschiedenen Kombinationen aus den Werten von Attribut 1 und Attribut 2 werden dargestellt.
Wählen Sie unter Sortieren die Option Aufsteigend oder Absteigend aus, um die Daten auf Ihrer X-Achse zu sortieren.
Geben Sie im Abschnitt Legende (Reihe) mindestens ein Dataset an, das entlang der Y-Achse der Diagrammansicht dargestellt werden muss.
Beispiel: Wenn Sie drei Datasets definieren, werden auf der Y-Achse drei Werte dargestellt.
In jedem Dataset können Sie Aggregationsvorgänge durchführen oder Daten gruppieren. Optional können Sie einen Filter anwenden, um einzuschränken, welche Daten bei der Berechnung der Aggregation für das Dataset ausgewählt werden.
Geben Sie für jedes Dataset in diesem Abschnitt Folgendes an:
(Optional) Wählen Sie unter Gruppieren nach das Attribut aus, nach dem Daten vom Typ "Datum" gruppiert werden.
Wenn Gruppieren nach auf ein Datum gesetzt ist, wird eine neue Spalte Datumsaggregation angezeigt.
(Optional) Klicken Sie unter Filter auf das Filtersymbol, um eine Filterbedingung hinzuzufügen. Mit dieser Bedingung werden die für das Dataset in der Diagrammansicht angezeigten Daten weiter eingegrenzt. Sie wird angewendet, bevor die Daten in die Diagrammansicht aufgenommen werden. Beispiel: Wenn Sie Wert auf "Aufgaben" setzen, können Sie einen Filter erstellen, um nur Aufgaben mit dem Status "Offen" darzustellen.
Standardmäßig wird die erste Klausel in einer Filterbedingung als Label für diesen Filter angezeigt.
Beispiele
Informationen für Task-Manager finden Sie hier:
