Verwendung
epmAutomate copyDataByPointOfView SOURCE_POV_NAME TARGET_POV_NAME copyType=ALL_DATA|INPUT SOURCE_CUBE_NAME TARGET_CUBE_NAME [PARAMETER=VALUE],. Dabei gilt:
SOURCE_POV_NAME ist der Name des Quell-POV, aus dem Daten kopiert werden sollen.TARGET_POV_NAME ist der Name eines gültigen Ziel-POV, in den die Daten aus der Quelle kopiert werden sollen.copyType gibt die Daten an, die aus dem Quell-POV kopiert werden sollen. Gültige Werte sind:
ALL_DATA gibt an, dass alle Eingabedaten und berechneten Daten in den Ziel-POV kopiert werden sollen.INPUT gibt an, dass alle Eingabedaten, einschließlich Treiberdaten, in den Ziel-POV kopiert werden sollen.SOURCE_CUBE_NAME ist der Name des Cubes mit dem Quell-POV.TARGET_CUBE_NAME ist der Name des Cubes mit dem Ziel-POV.PARAMETER=VALUE gibt optionale Laufzeitparameter und deren Werte an. Geben Sie so viele Parameter- und Wertpaarungen an, wie der Prozess erfordert. Gültige Parameter und deren Werte:
povDelimiter ist das optionale Trennzeichen in POV-Werten. Der Standardwert lautet :: (doppelter Doppelpunkt). Dieser Wert muss in doppelten Anführungszeichen angegeben werden. Beispiel: povDelimiter="_".
Neben dem Standardtrennzeichen werden nur die folgenden Trennzeichen unterstützt: _ (Unterstrich), # (Rautezeichen), ~ (Tilde), % (Prozentzeichen), ; (Semikolon), : (Doppelpunkt), - (Bindestrich).
createDestPOV=true|false gibt an, ob der Ziel-POV erstellt werden soll, wenn er noch nicht vorhanden ist. Der Standardwert ist false. Sie müssen diesen Parameterwert auf true setzen, wenn der Ziel-POV nicht vorhanden ist.Beispiele
epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working ALL_DATA PCM_CLC PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working ALL_DATA PCM_CLC PCM_REP povDelimiter="_" createDestPOV=true
epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working INPUT PCM_CLC PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working INPUT PCM_CLC PCM_REP povDelimiter="_" createDestPOV=true
