Startet den Aggregationsprozess. Dabei werden optional Statistiken für das Abfrage-Tracking verwendet, um die Performance von ASO-Cubes zu verbessern. Dies stellt einen wichtigen Schritt bei der Optimierung von ASO-Cubes dar.
Vor dem Ausführen dieses Befehls:
Gilt für
Planning, Planning Modules, FreeForm, Enterprise Profitability and Cost Management, Strategische Personalplanung und Sales Planning.
Erforderliche Rollen
ServiceadministratorVerwendung
epmautomate executeAggregationProcess ASO_CUBE_NAME [useQueryData=true|false] [includeAlternateRollups=disable|enable] [growthSizeRatio=VALUE], wobei Folgendes gilt:
useQueryData, um erfasste Abfragedaten zu verwenden, die mit dem Abfrage-Tracking erfasst wurden, um den am besten geeigneten Satz von Aggregatsichten auszuwählen. Der Standardwert ist false.includeAlternateRollups, um sekundäre Hierarchien (mit Verwendung der Standardebene) in den Prozess der Ansichtenauswahl einzuschließen. Die Standardeinstellung lautet disable.growthSizeRatio (optional) ist das Verhältnis für das maximale Cube-Wachstum, um die vom Server ausgewählten Ansichten zu aggregieren. Das Cube-Wachstum wird gestoppt, wenn das maximale Wachstum das angegebene Verhältnis erreicht. In der Standardeinstellung ist ein Cube-Wachstum ohne Begrenzung des Wachstumsverhältnisses zulässig.Note:
Um standardmäßige Aggregatsichten zu erstellen, führen Sie diesen Befehl ohne optionale Parameter aus.Beispiele
epmautomate executeAggregationProcess VISION_ASO useQueryData=true includeAlternateRollups=enable
epmautomate executeAggregationProcess Vis1ASO
