exportLibraryArtifact
Exportiert Narrative Reporting-Bibliotheksartefakte. Optional und nur für Berichtsartefakte: Dieser Befehl kann den Export in eine LCM-Datei konvertieren, die Sie dann in Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules oder Tax Reporting importieren können.
Verwenden Sie nach Abschluss des Exports den Befehl downloadFile, um die Export- und Fehlerdateien auf einen lokalen Computer herunterzuladen.
Gilt für
Narrative Reporting
Erforderliche Rollen
  • Serviceadministrator
  • Poweruser
  • Benutzer
  • Leseberechtigter
Benutzern mit den Rollen "Poweruser", "Benutzer" und "Leseberechtigter" muss über die ACL zusätzliche Sicherheit zugewiesen werden.
Verwendung
epmautomate exportLibraryArtifact ARTIFACT_PATH EXPORT_FILE [exportFormat=Native|File|LCM] [applicationName=APP_NAME] [errorFile=ERROR_FILE.txt], wobei Folgendes gilt:
  • ARTIFACT_PATH ist der Speicherort des Artefakts in der Narrative Reporting-Bibliothek.
  • EXPORT_FILE ist ein eindeutiger Name für die Datei, in die Artefakte exportiert werden sollen.
  • exportFormat (optional) entspricht einem der folgenden Formate:
    • Native exportiert Artefakte als ZIP-Datei, die mit anderen Narrative Reporting-Umgebungen verwendet werden kann. Das ist der Standardwert.
    • File exportiert Dateien im ursprünglichen binären Format (PDF, DOCX, ZIP, JPEG usw.), in dem sie in Narrative Reporting verfügbar sind. Dieser Parameter kann nur für den Export binärer Dateien verwendet werden. Er darf nicht mit Berichtsartefakten verwendet werden.
    • LCM konvertiert Berichte in das von Migration verwendete Format und exportiert sie in eine ZIP-Datei, die dann in Umgebungen von Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules oder Tax Reporting importiert werden können.
  • applicationName (optional) ist der Name der Zielanwendung, in die Sie die Berichte importieren möchten. Dieser Wert ist nur erforderlich, wenn Sie LCM als Wert für den Parameter exportFormat verwenden.
  • errorFile (optional) ist ein eindeutiger Name für die Textdatei, in der Exportfehler gespeichert werden.
Beispiele
  • Berichte im nativen Format exportieren, damit sie in eine andere Narrative Reporting-Umgebung importiert werden können:
    epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Samples/Sample Report 1" exp_SampleReport1.doc errorFile=export_errors.txt
  • Tabellen im ursprünglichen binären Format exportieren:
    epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Spreadsheets/Sheet1.xlsx" exp_Sheet1.xlsx exportFormat=File errorFile=export_errors.txt
  • Berichte exportieren und für den Import in Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules oder Tax Reporting formatieren:
    epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Samples/Sample Report 1" exp_SampleReport1.zip exportFormat=LCM applicationName=Vision errorFile=report_exp_errors.txt
