Metadaten werden mit den Importeinstellungen, die in einem Job vom Typ import metadata (Metadaten importieren) festgelegt sind, in die Anwendung importiert. Sie können optional den Namen der ZIP-Datei angeben, aus der die Metadaten importiert werden sollen.
Verwenden Sie den Befehl uploadFile, um die Datei mit den Metadaten in den Standardspeicherort zum Hochladen hochzuladen.
Gilt für
Planning, Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Enterprise Profitability and Cost Management, Sales Planning und Strategische Personalplanung.Erforderliche Rollen
ServiceadministratorVerwendung
epmautomate importMetadata JOB_NAME [FILE_NAME] errorFile=ERROR_FILE.zip, wobei Folgendes gilt:
JOB_NAME ist der Name eines in der Anwendung definierten Jobs.FILE_NAME gibt optional den Namen der ZIP-Datei an, aus der Metadaten importiert werden sollen. Falls angegeben, hat der Inhalt dieser ZIP-Datei Vorrang vor den im Job definierten Dateinamen. Die ZIP-Datei kann mindestens eine CSV-Datei enthalten. Die Namen der Dateien, die Metadaten für Dimensionen enthalten, müssen mit den im Job definierten Importdateinamen übereinstimmen oder auf _DIMENSIONNAME.csv enden, z.B. metadata_Entity.csv, metadata_HSP_Smart Lists.csv und metadata_Exchange Rates.csv.errorFile gibt optional den Namen einer ZIP-Datei an, in der Datensätze dokumentiert werden, die während der Importvorgänge abgelehnt wurden (sofern vorhanden). Sofern in der Outbox eine ZIP-Datei mit demselben Namen vorhanden ist, wird diese überschrieben. Sie können diese Datei mit dem Befehl downloadFile herunterladen.Hinweis:
old_name oder unique_name geändert wurden. Das Umbenennen von Elementen wird ignoriert.Es werden nur Metadaten für Dimensionen importiert, für die der Import von Metadaten im Job eingerichtet wurde. Metadaten für anderen Dimensionen, die in der ZIP-Datei enthalten sind, werden ignoriert.
Wenn beide der folgenden Bedingungen für die ZIP-Datei wahr sind, wird eine mehrdeutige Importsituation erstellt:
Die ZIP-Datei enthält eine Metadatendatei mit einem Namen, der mit dem im Job definierten Dateinamen übereinstimmt.
Die ZIP-Datei enthält eine Metadatendatei oder Dateien mit Namen, die auf _DIMENSIONNAME.CSV oder _DIMENSIONNAME.TXT enden, wobei DIMENSIONNAME der Name der Dimension ist, in die Metadaten importiert werden.
Oracle empfiehlt, dass die ZIP-Datei eine Metadatendatei mit einem Namen enthalten sollte, der identisch mit dem im Job referenzierten Namen ist, oder eine Datei mit einem Namen, der auf _DIMENSIONNAME.CSV (oder _DIMENSIONNAME.TXT) endet, jedoch nicht beide. Beispiel: Wenn Sie einen Job laden, der die Metadatendatei Employees_A-Z.CSV in der Employees-Dimension referenziert, enthält Ihre ZIP-Datei möglicherweise die Datei Employees_A-Z.CSV oder New_Employees.CSV, jedoch nicht beide. Wenn Ihre ZIP-Datei Employees_A-Z.CSV und New_Employees.CSV enthält, kann EPM Automate eine der beiden Dateien für den Import auswählen, je nachdem in welcher Reihenfolge die Dateien in der ZIP-Datei enthalten sind. Die Datei Employees_A-Z.CSV stellt eine mögliche Übereinstimmung für den Import dar, da ihr Name mit dem im Job referenzierten Namen übereinstimmt. Die Datei New_Employees.CSV stellt ebenfalls eine mögliche Übereinstimmung dar, da ihr Name mit dem Muster _DIMENSIONNAME.CSV übereinstimmt.
Beispiel
epmautomate importMetadata importAccount importAccount.zip errorFile=metadataImport_error.zip
