Importiert Werte in die Account Reconciliation-Gruppenattribute für den Transaktionsabgleich.
Ein Serviceadministrator verwendet den Befehl uploadFile, um die Importdatei mit den Werten der Transaktionsabgleichsattribute in die Umgebung hochzuladen, bevor dieser Befehl ausgeführt wird.
Gilt für
Account ReconciliationErforderliche Rollen
Verwendung
epmautomate importTMAttributeValues ATTRIBUTE_NAME FILE_NAME [METHOD=REPLACE|REPLACE ALL|UPDATE][DATEFORMAT=DD/MM/YYYY|DD-MMM-YYYY|MMM d,yyyy|All], wobei Folgendes gilt:
ATTRIBUTE_NAME ist der Name eines Gruppenattributs, in das die Werte importiert werden sollen.FILE_NAME ist eine CSV-Importdatei, aus der die Werte in den Transaktionsabgleich importiert werden sollen.METHOD (optional) gibt an, wie die Werte importiert werden sollen. Gültige Werte:
Replace werden alle Werte aus der Importdatei in Gruppenattribute für den Transaktionsabgleich hinzugefügt. Vorhandene Attributwerte werden durch die Werte aus der Importdatei ersetzt. Werte, die nicht im Attribut, jedoch in der Importdatei vorhanden sind, werden hinzugefügt. Werte, die im Attribut, jedoch nicht in der Importdatei vorhanden sind, werden nicht geändert. Beachten Sie, dass alle Attributdaten für einen bestimmten Schlüsselwert durch den Inhalt aus der Datei ersetzt oder gelöscht werden. Neue Werte werden in der Reihenfolge, in der sie in der Datei vorkommen, unten hinzugefügt.
Dieser Importtyp ist am nützlichsten, wenn Sie nur die neuesten Änderungen aus einem Quellsystem verschieben, z.B. wenn Sie neue Speicherdaten aus einer Anschaffung hinzufügen, um nur bestimmte Attributwerte, falls vorhanden, durch die Werte aus der Importdatei zu ersetzen. Dies ist die Standardeinstellung.
Replace All wird der vorhandene Attributwert durch die Werte aus dem Import ersetzt. Werte, die im Attribut, jedoch nicht in der Importdatei vorhanden sind, werden gelöscht.
Dieser Importtyp ist am nützlichsten, um Werte aus einem Quellsystem mit einer vollständigen Aktualisierung zu spiegeln, z.B., um wöchentliche Aktualisierungen vorzunehmen, um eine Synchronisierung mit Speicherdaten aus dem Quellsystem auszuführen.
Update werden alle Werte aus der Importdatei im Attribut ersetzt oder hinzugefügt. Die vorhandenen Attributwerte werden durch die Werte aus der Importdatei ersetzt. Werte, die in der Importdatei, jedoch nicht im Attribut vorhanden sind, werden hinzugefügt. Werte, die im Attribut, jedoch nicht in der Importdatei vorhanden sind, werden nicht geändert. Nur die Attributdaten für einen bestimmten Schlüsselwert werden durch den Inhalt aus der Datei ersetzt. Daten für Attribute, die in der Datei nicht verfügbar sind, bleiben unverändert. Schlüssel, die in der Importdatei, jedoch nicht im Attribut vorhanden sind, führen zu einem Fehler.
Dieser Importtyp eignet sich am besten, um einige Attribute über alle Attributwerte hinweg zu aktualisieren, z.B. um die Shopmanager nach einer Reorganisation auf den aktuellen Stand zu bringen, ohne dabei die übrigen Shopdaten zu beeinträchtigen.
Dateformat (optional) gibt die gültigen Datumsformate an, die geparst werden sollen. (Beispiel: DD/MM/YYYY, DD-MMM-YYYY (Standard), MMM d,yyyy und All). Sie können mehrere Datumsformatwerte angeben und diese durch ein Semikolon voneinander trennen.Beispiel
epmautomate importTMAttributeValues TMGA TMGA.csv METHOD=Replace DATEFORMAT="All"
