Stellt eine sichere Verbindung zu einer Umgebung her. Dieser Befehl unterstützt die Anmeldung bei einer Umgebung mit einem Nur-Text-Kennwort, mit einer verschlüsselten Kennwortdatei, die das Kennwort enthält, oder mit einem OAuth 2.0-Aktualisierungstoken.
Sie melden sich an, um eine Session zu starten, die bis zu Ihrer Abmeldung aktiv bleibt.
Hinweis:
C:\Oracle\EPM Automate installierten JRE hinzugefügt wird. Dadurch werden Anmeldefehler in Verbindung mit Sicherheitszertifikaten bei der Verwendung von Proxyservern für den Internetzugriff verhindert.
Auf Linux-Computern ermittelt der Anmeldebefehl das fehlende Sicherheitszertifikat für den Proxyserver, lädt es herunter und zeigt einen Fehler an. Benutzer mit root-Zugriff können dann das heruntergeladene Zertifikat in der JRE installieren, die in der Umgebungsvariable JAVA_HOME verfügbar ist, die in den Umgebungsvariablen ermittelt wurde. Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Informationsquellen:
Wenn Sie eine ältere Version von EPM Automate verwenden, wird bei der Anmeldung eine Meldung zum Upgraden angezeigt. Sie können den Befehl upgrade verwenden, um das Upgrade Ihrer Installation im Hintergrund auszuführen.
Wenn Sie den Befehl addUsers, removeUsers, assignRole oder unassignRole ausführen möchten, melden Sie sich nicht mit dem OAuth-Aktualisierungstoken an. Für diese Befehle müssen Sie die Basisauthentifizierung verwenden. Alle anderen Befehle funktionieren mit OAuth 2.0.
Hinweis:
EPM Automate zeigt eine Warnung an, wenn Sie ein Nur-Text-Kennwort verwenden. Die bevorzugte sichere Methode zum Übergeben von Zugangsdaten und Parameterwerten für die Befehlsausführung ist die Verwendung der Option-p. Informationen hierzu finden Sie unter Werte für die Befehlsausführung mit einer Parameterdatei übergeben.Gilt für
Planning, Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Account Reconciliation, Profitability and Cost Management, Enterprise Profitability and Cost Management, Oracle Enterprise Data Management Cloud, Narrative Reporting, Sales Planning und Strategische Personalplanung.Erforderliche Rollen
Verwendung
Bei Verwendung eines nicht verschlüsselten Kennworts: epmautomate login USERNAME PASSWORD URL [IDENTITYDOMAIN] [ProxyServerUserName=PROXY_USERNAME ProxyServerPassword=PROXY_PASSWORD ProxyServerDomain=PROXY_DOMAIN] ] [KeystorePassword=PASSWORD]
Bei Verwendung einer verschlüsselten Kennwortdatei: epmautomate login USERNAME PASSWORD_FILE URL [IDENTITYDOMAIN] [ProxyServerUserName=PROXY_USERNAME] [ProxyServerPassword=PROXY_PASSWORD] [ProxyServerDomain=PROXY_DOMAIN] [KeystorePassword=KEYSTORE_PASSWORD]
In diesen Befehlen gilt Folgendes:
USERNAME ist der Benutzername des Benutzers.
Hinweis:
Das ist ein erforderlicher Parameter, sein Wert wird jedoch nur für die Basisauthentifizierung verwendet. Bei der OAuth2-basierten Authentifizierung wird dieser Wert vom OAuth2-Token abgeleitet. Der bei der Ausführung dieses Befehls angegebene Wert wird ignoriert.PASSWORD ist das Kennwort des Benutzers.PASSWORD_FILE ist der Name und der Speicherort der Datei, in der das verschlüsselte Kennwort oder das OAuth 2.0-Aktualisierungstoken des Benutzers gespeichert ist. Standardmäßig wird diese Datei unter ProgramData\Oracle\EPM Automate\password.epw (Windows) oder in dem Verzeichnis gespeichert, aus dem EPM Automate aufgerufen wird (UNIX/Linux). Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Befehl encrypt. Wenn die Datei nicht am Standardspeicherort gespeichert ist, geben Sie den vollqualifizierten Dateinamen an.URL ist die Basis-URL der Umgebung, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll. Sie können eine benutzerdefinierte oder eine Vanity-URL anstelle der Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-URL verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter "Vanity-URLs verwenden" in der Dokumentation Dokumentation "Erste Schritte für Administratoren".
Hinweis:
Wenn Sie ein API-Gateway oder einen Reverse-Proxy verwenden, verwenden Sie die zugehörige URL und den für Ihre Umgebung definierten Kontext anstelle der Cloud EPM-URL.IDENTITYDOMAIN (optional) ist die Identitätsdomain der Umgebung.
Dieser Wert wird automatisch von der Cloud EPM-URL abgeleitet. Alle von Ihnen angegebenen Werte werden ignoriert.
ProxyServerUserName ist der Benutzername zum Authentifizieren einer sicheren Session auf dem HTTP-Proxyserver, der den Zugriff auf das Internet steuert. Geben Sie den Benutzernamen ohne einen Domainnamen als Präfix an. Nur erforderlich, wenn die Authentifizierung auf dem Proxyserver für Ihr Netzwerk aktiviert ist.ProxyServerPassword das Kennwort zum Authentifizieren des Benutzers beim Proxyserver. Nur erforderlich, wenn die Authentifizierung auf dem Proxyserver für Ihr Netzwerk aktiviert ist. Dieses Kennwort kann verschlüsselt werden. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Befehl encrypt. Wenn dieses Kennwort verschlüsselt ist, wird es aus der Datei PASSWORD_FILE gelesen.ProxyServerDomain ist der Name der Domain, die für den HTTP-Proxyserver definiert ist (nicht der Servername oder der Hostname des Proxyservers). Nur erforderlich, wenn die Authentifizierung auf dem Proxyserver für Ihr Netzwerk aktiviert ist und eine Proxyserverdomain konfiguriert ist.KeystorePassword (optional) ist das Keystore-Kennwort, das für den Import des Sicherheitszertifikats für Proxyserver erforderlich ist. Verwenden Sie diesen Parameter nur unter Windows und nur, wenn Ihnen die folgenden Fehler in Umgebungen angezeigt werden, in denen der Internetzugriff über einen Proxyserver erfolgt:
EPMAT-7: Verbindung kann nicht hergestellt werden, da einige SSL-Zertifikate nicht im Keystore vorhanden sind
EPMAT-7: Verbindung kann nicht hergestellt werden, da die oben genannten SSL-Zertifikate im Keystore nicht vorhanden sind
Hinweis:
EPM Automate ermittelt und verwendet die HTTP/HTTPS-Proxyeinstellungen auf Ihrem Computer.EPM Automate unterstützt die folgenden Authentifizierungsmechanismen für die Verbindung zum Proxyserver:
Welche Authentifizierungsmethode in welcher Konfiguration verfügbar ist, hängt vom verwendeten Proxyserver ab.
Wenn auf Linux-Computern gemäß den Proxyeinstellungen erforderlich ist, dass Sie sich beim Proxyserver authentifizieren, müssen Sie die Proxyserverdomain, den Benutzernamen und das Kennwort als Parameter für diesen Befehl eingeben. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator zur Unterstützung beim Domainnamen des Proxyservers und bei den Zugangsdaten.
Beispiele
epmautomate login serviceAdmin P@ssword1 https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
ProgramData\Oracle\EPM Automate\password.epw gespeichert ist, keine Proxyauthentifizierung:
epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com ProxyServerUserName=john.doe@example.com ProxyServerPassword=example ProxyServerDomain=example
epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com ProxyServerUserName=john.doe@example.com ProxyServerDomain=example
epmautomate login ignoredUsername OAuth2.epw https://test-cloud-pln.epm.us-ashburn-1.ocs.oraclecloud.com
Hinweis:
In diesem Befehl wird der angegebene Benutzername ignoredUsername von EPM Automate ignoriert. Stattdessen wird der Benutzername für die Anmeldung bei der Umgebung vom OAuth2-Token abgeleitet.epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://exampleapigee.apigee.com/epm example_ID_DOM
epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://rebrand.ly/Automate
