Erstellt den Programmdokumentationsbericht mit der Profitability and Cost Management-Anwendungslogik.
Sie können den Bericht mit dem Befehl downloadFile auf einen lokalen Computer herunterladen.
Gilt für
Profitability and Cost ManagementErforderliche Rollen
Verwendung
epmautomate programDocumentationReport APPLICATION_NAME POV_NAME [fileName=FILE_NAME] [fileType=PDF|WORD|EXCEL|HTML] [useAlias=true|false] [skipFilters=true|false] stringDelimiter="DELIMITER", wobei Folgendes gilt:
APPLICATION_NAME ist der Name der Profitability and Cost Management-Anwendung, für die der Programmdokumentationsbericht erstellt werden soll.POV_NAME ist der Name des Modell-POV in der Anwendung, für die der Bericht erstellt werden soll.
fileName (optional) ist ein eindeutiger Name (einschließlich Erweiterung) für die Berichtsdatei. Der Standardname der Berichtsdatei lautet HPCMMLProgramDocumentationReport_APPLICATION_NAME_POV_NAME.pdf.
fileType (optional) ist das Format der Ausgabedatei. Das Standardformat ist PDF.
useAlias (optional) gibt an, ob Aliasnamen anstelle von Elementnamen gedruckt werden sollen. Der Standardwert ist false.
skipFilters (optional) gibt an, ob Filter ignoriert werden sollen, um die Berichtsgenerierung für große Modelle mit vielen Regeln, die Filter verwenden, zu beschleunigen. Der Standardwert lautet "false".
Wenn Sie diesen Parameter auf true setzen, wird der Prozess zur Auflösung der einzelnen Regelfilter zur Bestimmung der Werte für geschätzte Quellenanzahl und geschätzte Zielanzahl im Bericht übersprungen. Stattdessen verwendet der Prozess die entsprechende Anzahl der Elemente der Ebene 0. Wenn dieser Parameterwert auf false gesetzt oder nicht angegeben ist, löst der Befehl alle Filter auf, um eine genauere Anzahl zu generieren.
stringDelimiter ist das in POV-Werten verwendete Trennzeichen. Trennzeichen müssen in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden.Beispiele
epmautomate programDocumentationReport BksML30 2024_Feb_Actual fileName=Feb-Actual.xls fileType=Excel useAlias=true stringDelimiter="_"
epmautomate programDocumentationReport BksML30 2024_Feb_Actual fileName=Feb-Actual.xls fileType=Excel useAlias=true skipFilters=true stringDelimiter="_"
