Groovy-Skript
Wenn Kennwörter Sonderzeichen enthalten,finden Sie weitere Informationen unter Sonderzeichen verarbeiten. Stellen Sie zudem sicher, dass die folgenden Parameterwerte so ersetzt werden, dass Sie zu Ihren Umgebungen passen:
Table 3-14 Zu ändernde Parameter
Parameter Beschreibung
user Benutzername eines Serviceadministrators.
password Kennwort des Serviceadministrators oder Name und Speicherort der verschlüsselten Kennwortdatei.
url URL der Umgebung, in der Sie das nicht monatliche Update-Intervall festlegen möchten.
updatemonths Eine durch Komma getrennte Liste der Monate, in denen Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Updates auf die vom Parameter url angegebene Umgebung angewendet werden sollen. Beispiel: updatemonths=02,05,08,11.
Monate müssen mit zwei Ziffern angegeben werden: 01 für Januar bis 12 für Dezember. Achten Sie darauf, für die Monate Januar bis September eine Null voranzustellen. Das Skript versucht, den Befehl skipUpdate für die Monate auszuführen, die nicht im Parameterwert updatemonths enthalten sind. Beispiel: Wenn Sie updatemonths=02,05,08,11 festlegen, versucht das Skript, Kennzeichen zum Überspringen von Updates für Januar, März, April, Juni, Juli, September, Oktober und Dezember festzulegen, damit Updates nur im Februar, Mai, August und November durchgeführt werden.
String user = 'service_administrator'
String password = 'examplePWD'
String url = 'example_EPM_URL'
String updatemonths = '02,05,08,11'
def currentdate = new Date()
def yf = new SimpleDateFormat("yy")
def mf = new SimpleDateFormat("MM")
String[] monthsarr = ["01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12"]
List<String> monthsarrfromcurrent = new ArrayList<>()
List<String> yearsarrfromcurrent = new ArrayList<>()
String currentyear = yf.format(currentdate)
String nextyear = (currentyear.toInteger() + 1).toString()
String currentmonth = mf.format(currentdate)
String[] updateMonthsStringArr = updatemonths.split(',');
def updatemonthsarr = new int[updateMonthsStringArr.length];
for(int i = 0; i < updateMonthsStringArr.length; i++)
    updatemonthsarr[i] = Integer.parseInt(updateMonthsStringArr[i]);
def LogMessage(String message) {
    def date = new Date()
    def sdf = new SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy HH:mm:ss")
    println('[' + sdf.format(date) + '][GROOVY] ' + message);
def LogOperationStatus(EpmAutomateStatus opstatus) {
    def returncode = opstatus.getStatus()
    if (returncode != 0){
        LogMessage(opstatus.getOutput())
    LogMessage('return code: ' + returncode)
int CompareUpdateMonths(int thismonth, int nextmonth) {
    int nextmonthorig = nextmonth
    if (nextmonth < thismonth) {
        nextmonth = nextmonth + 12
    int monthdiff = nextmonth - thismonth
    if (monthdiff > 4) {
        LogMessage('There are more than three months skipped from month ' + thismonth + ' to month ' + nextmonthorig + '. Please correct updatemonths so that there are not more than three months skipped between each update month. Exiting.')
        return 1
    return 0
int ValidateUpdateMonths(int[] updatemonthsarr) {
    for(int i = 0; i < updatemonthsarr.length; i++)
        int nextint = i + 1
        String nextupdatemonth = ""
        int nextupdatemonthint = 0
        String thisupdatemonth = updatemonthsarr[i]
        int thisupdatemonthint = thisupdatemonth.toInteger()
        if (nextint < updatemonthsarr.length) {
            nextupdatemonth = updatemonthsarr[nextint]
        } else {
            nextupdatemonth = updatemonthsarr[0]
        nextupdatemonthint = nextupdatemonth.toInteger()
        int returncode = CompareUpdateMonths(thisupdatemonthint, nextupdatemonthint)
        if (returncode > 0) {
            return 1
    return 0
def SkipUpdateAdd(EpmAutomate automate, String yearnumber, String monthnumber) {
    String yeardotmonth = yearnumber + '.' + monthnumber
    LogMessage('Running: epmautomate skipUpdate add version=' + yeardotmonth + ' comment=\"adding skipUpdate\"')
    EpmAutomateStatus status = automate.execute('skipupdate','add','version=' + yeardotmonth,'comment=\"adding skipUpdate\"')
    LogOperationStatus(status)
LogMessage('Starting skip update processing')
EpmAutomate automate = getEpmAutomate()
// validate update months
int returncode = ValidateUpdateMonths(updatemonthsarr)
if (returncode != 0) {
    return 1
// populate arrays
int startposition = 0
for(int i = 0; i < monthsarr.length; i++)
    if (currentmonth == monthsarr[i]) {
        startposition = i
        break
    if (i >= startposition) {
        monthsarrfromcurrent.add(monthsarr[i])
        yearsarrfromcurrent.add(currentyear)
    if (i <= startposition) {
        yearsarrfromcurrent.add(nextyear)
// process skip updates
LogMessage("Operation: encrypt " + password + " oracleKey password.epw")
EpmAutomateStatus status = automate.execute('encrypt',password,"oracleKey","password.epw")
LogMessage("Operation: login " + user + " password.epw " + url)
status = automate.execute('login',user,"password.epw",url)
LogMessage('Running: epmautomate skipUpdate remove')
status = automate.execute('skipupdate','remove')
int addcount = 0
for (int i = 0; i < monthsarrfromcurrent.size(); i++) {
    int match = 1
    if (addcount == 2){
        LogMessage('Two skip update add calls have been made. No more will be attempted.')
        break
    for(int j = 0; j < updatemonthsarr.length; j++) {
        if (Integer.parseInt(monthsarrfromcurrent.get(i)) == updatemonthsarr[j]) {
            match = 0
            break
    if (match == 1) {
        SkipUpdateAdd(automate, yearsarrfromcurrent.get(i), monthsarrfromcurrent.get(i))
        addcount+=1
LogMessage('Running: epmautomate skipUpdate list')
status = automate.execute('skipupdate','list')
LogMessage('Running: epmautomate logout')
status = automate.execute('logout')
LogMessage('Skip update processing completed')
