EPM Automate-Befehle verwenden
Abfolge von Befehlsparametern
Alle erforderlichen Parameter für einen Befehl müssen in der Abfolge gemäß Befehlsverwendung übergeben werden. Erforderliche Parameter und die zugehörigen Werte haben Vorrang vor optionalen Parametern, die in einer beliebigen Abfolge übergeben werden können. Optionale Parameter sind nicht positionsabhängig.
Beispiel: Betrachten Sie die folgende Verwendung des Befehls login:
epmautomate login USERNAME PASSWORD CLOUD_EPM_BASE_URL [ProxyServerUserName=PROXY_USERNAME] [ProxyServerPassword=PROXY_PASSWORD] [ProxyServerDomain=PROXY_DOMAIN]
Dieser Befehl hat drei erforderliche Parameter: USERNAME, PASSWORD und CLOUD_EPM_BASE_URL. Diese Parameter müssen der Abfolge in der Verwendung entsprechen. Der Befehl gibt einen Fehler zurück, wenn diese Abfolge nicht beibehalten wird. Optionale Parameter ProxyServerUserName, ProxyServerPassword und ProxyServerDomain und die zugehörigen Werte können in beliebiger Abfolge angegeben werden.
Hinweis:
EPM Automate zeigt eine Warnung an, wenn Sie während der Befehlsausführung ein Nur-Text-Kennwort verwenden. Die bevorzugte sichere Methode zum Übergeben von Zugangsdaten und Parameterwerten ist die Verwendung der Option -p. Informationen hierzu finden Sie unter Werte für die Befehlsausführung mit einer Parameterdatei übergeben.
Muss bei EPM Automate-Befehlen die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden?
Bei EPM Automate-Befehlen muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden. Wie ein Befehlsname eingegeben wird, hat keine Auswirkung auf die Befehlsausführung. Beispiel: Für den Befehl addUsers können Sie addusers, ADDUSERS oder AdDuSeRs eingeben.
Muss bei EPM Automate-Befehlsparametern die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden?
Bei EPM Automate-Befehlsparametern muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden. Wie ein Befehlsparametername eingegeben wird, hat keine Auswirkung auf die Befehlsausführung. Beispiel: Sie können den Parameter FileName als filename, fileName oder fIlEnAmE eingeben, ohne dass dies Auswirkungen auf die Befehlsausführung hat.
