Verwenden Sie das Skript in diesem Abschnitt, um das Klonen von Umgebungen zu automatisieren.
Um eine Umgebung zu klonen, erstellen Sie eine Batchdatei (.bat) oder eine Shell-Datei (.sh) mit einem ähnlichen Skript wie das folgende. Folgende Beispielskripte umfassen die folgenden Aktivitäten:
Artifact Snapshot (den während der letzten täglichen Wartung der Quellumgebung erstellten Snapshot) oder einen anderen in der Quellumgebung verfügbaren Snapshot, um die Zielumgebung als Klon der Quelle zu erstellen.Ausführliche Informationen zum Klonprozess finden Sie unter "Cloud EPM-Umgebungen klonen " in der Dokumentation Migration verwalten.
Informationen zum Planen von Skripten mit der Windows-Aufgabenplanung finden Sie unter Skriptausführung automatisieren.
Windows
cloneEnvironment.bat, die das folgende Skript enthält, und speichern Sie sie an einem geeigneten Speicherort, z.B. C:\automate_scripts.
@echo off set paramRequiredMessage=Syntax: cloneEnvironment.bat "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL" set usersandpredefinedroles="false" set snapshotname="Artifact Snapshot" set dailymaintenancestarttime="true" set dirpath=%~dp0 cd %dirpath:~0,-1% if "%~1" == "" ( echo Source User Name is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~2" == "" ( echo Source Password File is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~3" == "" ( echo Source URL is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~4" == "" ( echo Target User Name is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~5" == "" ( echo Target Password File is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~6" == "" ( echo Target URL is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) PowerShell.exe -File cloneEnvironment.ps1 %~1 %~2 %~3 %~4 %~5 %~6 %usersandpredefinedroles% %snapshotname% %dailymaintenancestarttime%
cloneEnvironment.bat, um die Werte für die folgenden Parameter festzulegen:
Tabelle 3-5 In "cloneEnvironment.bat" festzulegende Parameter:
| Parameter | Beschreibung |
usersandpredefinedroles |
Setzen Sie den Wert dieses Parameters auf true, um Benutzer und die zugehörigen Anwendungsrollenzuweisungen und Zuweisungen granularer Rollen zu klonen.
Um Benutzer und Rollenzuweisungen zu klonen, muss der Benutzer, der das Skript ausführt, in der Zielumgebung über die Rollen Serviceadministrator und Identitätsdomainadministrator verfügen. |
snapshotname |
Name des Snapshots in der Quellumgebung, die zum Klonen verwendet werden soll: |
dailymaintenancestarttime |
Setzen Sie den Wert dieses Parameters auf true, um die Startzeit der täglichen Wartung der geklonten Umgebung in die Startzeit der Quellumgebung zu ändern. Setzen Sie diesen Wert auf false, um die aktuelle Startzeit der täglichen Wartung der geklonten Umgebung beizubehalten. |
cloneEnvironment.ps1, das das folgende Skript enthält, und speichern Sie es im selben Verzeichnis, in dem Sie cloneEnvironment.bat gespeichert haben, z.B. C:\automate_scripts.
# Clone Environment script
$source_username=$args[0]
$source_password=$args[1]
$source_url=$args[2]
$target_username=$args[3]
$target_password=$args[4]
$target_url=$args[5]
$usersandpredefinedroles=$args[6]
$snapshotname=$args[7]
$dailymaintenancestarttime=$args[8]
epmautomate.bat login "${source_username}" "${source_password}" "${source_url}"
epmautomate.bat cloneEnvironment "${target_username}" "${target_password}" "${target_url}" UsersAndPreDefinedRoles="${usersandpredefinedroles}" SnapshotName="${snapshotname}" DailyMaintenanceStartTime="${dailymaintenancestarttime}"
epmautomate.bat logoutcloneEnvironment.bat mit dem folgenden Befehl aus:
cloneEnvironment.bat "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL"Beispiel:
cloneEnvironment.bat jdoe@example.com C:\mySecuredir\example_pwd.epw https://source_example.oraclecloud.com jdoe@example.com C:\mySecuredir\example_pwd2.epw https://target_example.oraclecloud.com.
Linux
cloneEnvironment.sh, das das folgende Skript enthält, und speichern Sie es an einem geeigneten Speicherort.
#!/bin/bash
# Update the following parameters
epmautomatescript=/home/user1/epmautomate/bin/epmautomate.sh
javahome=/home/user1/jdk_17.0.12/
source_username="$1"
source_password="$2"
source_url="$3"
target_username="$4"
target_password="$5"
target_url="$6"
export JAVA_HOME=${javahome}
if [ "$#" -ne 6 ]; then
echo "Usage: ./cloneEnvironment.sh <SOURCE USERNAME> <SOURCE PASSWORD FILE> <SOURCE URL> <TARGET USERNAME> <TARGET PASSWORD FILE> <TARGET URL>"
exit 1
fi
${epmautomatescript} login "${source_username}" "${source_password}" "${source_url}"
${epmautomatescript} cloneEnvironment "${target_username}" "${target_password}" "${target_url}" UsersAndPreDefinedRoles="${usersandpredefinedroles}" SnapshotName="${snapshotname}" DailyMaintenanceStartTime="${dailymaintenancestarttime}"
${epmautomatescript} logoutcloneEnvironment.sh, um die Werte für die folgenden Parameter festzulegen:
Tabelle 3-6 In "cloneEnvironment.sh" festzulegende Parameter
epmautomatescript |
Der absolute Pfad der ausführbaren Datei für EPM Automate (epmautomate.sh). |
javahome |
Verzeichnis JAVA_HOME. |
snapshotname |
cloneEnvironment.sh aus.
./cloneEnvironment.sh "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL"Beispiel:
./cloneEnvironment.sh jdoe@example.com ./home/secure/example_pwd.epw https://source_example.oraclecloud.com jdoe@example.com ./home/secure/example_pwd.epw2 https://target_example.oraclecloud.com.
