Downloads von Aktivitätsberichten auf einen lokalen Computer automatisieren
Verwenden Sie das Skript in diesem Abschnitt, um das Herunterladen von Aktivitätsberichten aus einer Umgebung auf einen lokalen Computer zu automatisieren.
Verwenden Sie syncAprReports.bat, um Aktivitätsberichte herunterzuladen. Sie können die Batchdatei mit Windows Scheduler so planen, dass das Herunterladen von Aktivitätsberichten automatisiert wird. Detaillierte Informationen zu Aktivitätsberichten finden Sie unter Aktivitätsberichte und Zugriffslogs zum Überwachen der Verwendung verwenden in Dokumentation "Erste Schritte für Administratoren".
Sie erstellen syncAprReports.bat manuell, indem Sie das in der folgenden Prozedur bereitgestellte Skript kopieren und dann die Verbindungsparameter aktualisieren. Dieses Skript prüft die Umgebung und lädt nur die Berichte herunter, die neuer sind als die Berichte, die im Downloadverzeichnis auf dem lokalen Computer verfügbar sind.
Hinweis:
  • Dieses Skript kann nur auf einem Windows-Computer ausgeführt werden.
  • Der Feedbackaktivitätsbericht, der generiert wird, wenn Benutzer Feedback weiterleiten, wird mit diesem Skript nicht heruntergeladen.
  • Wenn das Kennwort, das Sie verwenden, Sonderzeichen enthält, finden Sie unter Sonderzeichen verarbeiten weitere Informationen.
  1. Erstellen Sie die Datei syncAprReports.bat, die das folgende Skript enthält, und speichern Sie sie in einem entsprechenden Speicherort, beispielsweise C:\automate_scripts.
    @echo off
    title APR
    setlocal DisableDelayedExpansion
    REM To hardcode the values in the script replace %1, %2, %3, and %4, with the actual values.
    REM Example:
    REM set apr_dir="C:\Oracle\apr"
    REM set username="serviceAdmin"
    REM set password="Ex@mple!"
    REM set url="https://test-example.stg-pbcs.us1.oraclecloud.com"
    set apr_dir=%1
    set username=%2
    set password=%3
    set url=%4
    setlocal EnableDelayedExpansion
    set epmautomate_dir=%cd%
    set lastfile=
    set argC=0
    for %%x in (%*) do Set /A argC+=1
    if %argC% neq 0 (
            if %argC% neq 3 (
                    if %argC% neq 4 (
                            goto :usage
    goto :login
    :usage
    echo.
    echo Invalid syntax. Please check the parameters.
    echo Syntax:
    echo 1) syncAprReports.bat APR_FolderPath_on_client username password_file url
    echo     or
    echo 2) set the parameters in the file and use below syntax
    echo    syncAprReports.bat
    goto :end
    :login
    for /f "delims=" %%i in ('epmautomate login %username% %password% %url%') do set result=%%i
    if "Login successful" neq "%result%" (
            echo Login Failed
            goto :end
    if not exist %apr_dir% (
    echo.
    echo apr folder does not exist
    GOTO :end
    cd /D %apr_dir%
    for /f "delims=" %%D in ('dir /a:d /b /o:-n') do (
    REM AFTER: for /f "delims=" %%D in ('dir /a-d /b /s /o:-n') do (
            set "lastFile=%%~nD"
            goto :next
    :next
    echo.
    echo Most Recent APR on client is %lastFile%
    set "output_cnt=0"
    cd /D %epmautomate_dir%
    for /F "delims=" %%f in ('epmautomate listfiles') do (
            cd /D !apr_dir!
            set "line=%%f"
            for /f "tokens=* delims= " %%a in ("!line!") do set line=%%a
            if "!line:~0,3!" equ "apr" (
                    if "!line:~4,8!" neq "Feedback" (
                            set isValidFile=false
                            if "!line:~-5!" equ ".html" set isValidFile=true
                            if "!line:~-5!" equ ".json" set isValidFile=true
                            if "!isValidFile!" equ "true" (
                                    if "%lastFile%" lss "!line:~4,19!" (
                                                    if "!line:~4,19!" neq "!dirname!" (
                                                            set apr_dir=!apr_dir:"=!
                                                            set /a output_cnt+=1
                                                            set "output[!output_cnt!]=!apr_dir!\!line:~4,19!"
                                                            set "dirname=!line:~4,19!"
                                                            REM start downloading
                                                            mkdir "!dirname!"
                                                            cd /D !dirname!
                                                            echo downloading !line!
                                                            set "downloadDir=!apr_dir!\!dirname!"
                                                            for /f "delims=" %%i in ('epmautomate downloadfile "!line!"') do set result1=%%i
                                                            move "!line:~24!" "!downloadDir!" > nul
                                                            echo !result1!
                                                            REM end downloading
                                                    ) else (
                                                            cd /D !dirname!
                                                            echo !result1!
                                                            REM end downloading
                                    ) else (
                                            REM TO-DO
    echo.
    echo %output_cnt% APR's downloaded
    for /L %%n in (1 1 !output_cnt!) DO echo !output[%%n]!
    goto :end
    :end
    endlocal
  2. Ändern Sie syncAprReports.bat, um die Werte für die Parameter in der folgenden Tabelle festzulegen. Mit diesen Werten wird auf die Umgebung zugegriffen, um Aktivitätsberichte herunterzuladen.
    Tabelle 3-3 In syncAprReports.bat einzuschließende Parameterwerte
    Parameter Erwarteter Wert
    apr_dir Geben Sie ein vorhandenes Verzeichnis an, in das Aktivitätsberichte heruntergeladen werden sollen.
    Beispiel: set apr_dir="C:\Oracle\apr"
    username= Ein Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Benutzername, der für die Anmeldung bei der Umgebung verwendet werden muss, um Aktivitätsberichte herunterzuladen.
    Beispiel: set username="ServiceAdmin"
    password=
    Der Name und Speicherort der Datei, in der das verschlüsselte Kennwort des Benutzers gespeichert wird, der mit der Variable username angegeben wird. Informationen zum Erstellen einer verschlüsselten Kennwortdatei finden Sie im Abschnitt zum Befehl encrypt.
    Beispiel: set password="C:\mySecuredir\password.epw"
    url Die URL der Umgebung.
    Beispiel: set url="https://test-example.stg-pbcs.us1.oraclecloud.com"
  3. Planen Sie syncAprReports.bat mit Windows Scheduler. Detaillierte Schritte finden Sie unter Skriptausführung automatisieren
