Auditberichte zu Benutzern erstellen, die Rollen zugewiesen sind
Verwenden Sie die Skripte in diesem Abschnitt, um den Prozess zum Erstellen eines Auditberichts für Benutzer, die vordefinierten Rollen in einer Umgebung zugewiesen sind, zu automatisieren und den Bericht optional per E-Mail an einen Empfänger zu senden.
Dieser Auditbericht zeigt die Benutzer, die Anwendungsrollen oder Gruppen zugewiesen sind, die seit der letzten Berichtsgenerierung geändert wurden. Um einen täglichen Auditbericht zu erstellen, führen Sie dieses Skript täglich aus.
Erstellen Sie provisioningAuditReport.bat, indem Sie das folgende Skript kopieren. Dieses Wrapper-Batchskript ruft das PowerShell-Skript provisioningAuditReport.ps1 auf, dessen Quellcode später in diesem Szenario bereitgestellt wird.
Hinweis:
  • Die Eingabeparameter für die Ausführung von provisioningAuditReport.bat sind: username, password_file, service_url und report_email_to_address (optional, nur erforderlich, wenn Sie den Bericht an eine E-Mail-Adresse senden möchten).
  • Wenn das Kennwort Sonderzeichen enthält, finden Sie unter Sonderzeichen verarbeiten weitere Informationen.
@echo off
set paramRequiredMessage=Syntax: provisioningAuditReport.bat USERNAME PASSWORD_FILE URL [REPORT_EMAIL_TO_ADDRESS]
if "%~1" == "" (
  echo User Name is missing.
  echo %paramRequiredMessage%
  exit /b 1
if "%~2" == "" (
  echo Password_File is missing.
  exit /b 1
if "%~3" == "" (
  echo URL is missing.
  exit /b 1
PowerShell.exe -File provisioningAuditReport.ps1 %*
provisioningAuditReport.bat ruft das Skript provisioningAuditReport.ps1 auf, das Sie erstellen, indem Sie das folgende Skript kopieren.
provisioningAuditReport.ps1 erstellt den Auditbericht. Speichern Sie das Skript in demselben Verzeichnis, in dem sich provisioningAuditReport.bat befindet.
$username=$args[0]
$password=$args[1]
$url=$args[2]
$reportemailtoaddress=$args[3]
$date=$(get-date -f dd_MM_yy_HH_mm_ss)
$datedefaultformat=$(get-date)
$logdir="./logs/"
$logfile="$logdir/epmautomate-provisionauditreport-" + $date + ".log"
$reportdir="./reports/"
$provisionreport="provreport-audittest-" + $date + ".csv"
$provisionreporttemp="./provreport-audittest-temp.csv"
$provisionreportunique="./provreport-audittest-unique.csv"
$provisionreportbaselineunique="./provreport-audittest-baseline-unique.csv"
function EchoAndLogMessage
  $message=$args[0]
  echo "$message"
  echo "$message" >> $logfile
function Init
  $logdirexists=Test-Path $logdir
  if (!($logdirexists)) {
    mkdir $logdir 2>&1 | out-null
  $logfileexists=Test-Path $logfile
  if ($logfileexists) {
    rm $logfile 2>&1 | out-null
  $reportdirexists=Test-Path $reportdir
  if (!($reportdirexists)) {
    mkdir $reportdir 2>&1 | out-null
function PostProcess
  rm $provisionreporttemp
  mv -Force $provisionreportunique $provisionreportbaselineunique
function ProcessCommand
  $op=$args
  echo "EPM Automate operation: epmautomate.bat $op" >> $logfile
  epmautomate.bat $op >> $logfile 2>&1
  if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
    echo "EPM Automate operation failed: epmautomate.bat $op. See $logfile for details."
    exit
function RunEpmAutomateCommands
  EchoAndLogMessage "Running EPM Automate commands to generate the provisioning report."
  ProcessCommand login $username $password $url
  ProcessCommand provisionreport $provisionreport
  ProcessCommand downloadfile $provisionreport
  ProcessCommand deletefile $provisionreport
  ProcessCommand logout
function CreateProvisionReportTempFile
  # Loop through iteration csv file and parse
  Get-Content $provisionreport | ForEach-Object {
  $elements=$_.split(',')
  echo "$($elements[0]),$($elements[2])" >> $provisionreporttemp
function CreateUniqueElementsFile
  gc $provisionreporttemp | sort | get-unique > $provisionreportunique
function CheckBaselineAndCreateAuditReport
  $provisionreportbaselineuniqueexists=Test-Path $provisionreportbaselineunique
  if (!($provisionreportbaselineuniqueexists)) {
    EchoAndLogMessage "No existing provisioning report, so comparison with a baseline is not possible. Audit report will be created at the next test run."
  } else {
    CreateAuditReport
function EmailAuditReport
  $auditreport=$args[0]
  $elements=$auditreport.split('/')
  $auditreportname=$elements[2]
  if (${reportemailtoaddress} -match "@") {
    EchoAndLogMessage "Emailing audit report"
    ProcessCommand uploadFile $auditreport
    ProcessCommand sendMail $reportemailtoaddress "Provisionining Audit Report" Body="Provisioning Audit Report is attached." Attachments=$auditreportname
    ProcessCommand deleteFile $auditreportname
function CreateAuditReport
  $auditreport=$reportdir + "auditreport-"+ $date + ".txt"
  $additions = @()
  $deletions = @()
  EchoAndLogMessage "Comparing previous provisioning report with the current report."
  $compare=compare-object (get-content $provisionreportunique) (get-content $provisionreportbaselineunique)
  $compare | foreach  {
    if ($_.sideindicator -eq '<=')
        $additions += $_.inputobject
      } elseif ($_.sideindicator -eq '=>') {
        $deletions += $_.inputobject
  echo "Provisioning Audit Report for $datedefaultformat" > $auditreport
  echo "------------------------------------------------" >> $auditreport
  if ($additions.count -ne 0)
    echo " "          >> $auditreport
    echo "Additions:" >> $auditreport
    foreach($element in $additions) { echo "$element" >> $auditreport }
  if ($deletions.count -ne 0)
    echo "Deletions:" >> $auditreport
    foreach($element in $deletions) { echo "$element" >> $auditreport }
  if (($additions.count -eq 0) -and ($deletions.count -eq 0))
    echo "No changes from last audit report." >> $auditreport
  EchoAndLogMessage "Provisioning audit report has been generated: $auditreport."
  EmailAuditReport $auditreport
Init
EchoAndLogMessage "Starting EPMAutomate provisioning audit reporting"
PostProcess
EchoAndLogMessage "EPMAutomate provisioning audit reporting completed"
