Drilldowns zu Quellsystemen ohne Landingpage erstellen
Wenn Sie einen Drilldown zu einem Quellsystem ohne Landingpage durchführen möchten, führen Sie eine SQL-Abfrage in der Quelldatenbank aus, und zeigen Sie die Ergebnisse in einem Popup-Fenster in der Komponente Datenintegration an.
So erstellen Sie Abfragen für Drillthroughs:
  1. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration auf Aktion, und wählen Sie Abfrage aus.
  2. Klicken Sie im Fenster Abfrage auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen"..
  3. Geben Sie im Fenster Abfrage erstellen unter Abfragename den Namen der Abfrage an, mit der die Daten aus dem Quellsystem abgerufen werden sollen.
  4. Geben Sie unter Abfragezeichenfolge die SQL-Anweisung an, mit der die Daten basierend auf der Headerzeile in der Datei extrahiert werden.
    Sie können einen Aliasnamen für einen Spaltennamen in der SQL-Abfrage für den Dimensionsnamen verwenden.
    Wenn Sie die Zeichenfolge für einen Headerzeilenwert angeben und in der Zeichenfolge gemischte Groß-/Kleinschreibung verwendet wurde, setzen Sie sie in doppelte Anführungszeichen. Wenn eine Zeichenfolge mit gemischter Groß-/Kleinschreibung nicht in doppelte Anführungszeichen gesetzt ist, wird sie in Großbuchstaben aufgelöst.
    Die Abfrage kann Filterbedingungen enthalten. Die Bind-Variable für die Filterbedingung muss in Tilden (~~) gesetzt werden.
    Das Bild zeigt die Seite "Abfrage".
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Integration, der ein Drillthrough hinzugefügt werden soll, auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Dimensionen zuordnen aus.
  7. Klicken Sie auf der Seite Dimensionen zuordnen unter Drill-URL auf das Stiftsymbol für den Drillthrough.
    Weitere Informationen zur Seite "Dimensionen zuordnen" finden Sie unter Dimensionen zuordnen.
  8. Geben Sie auf der Seite Drill-URL bearbeiten das Tag #agent sowie Parameter für die Drillthrough-URL an.
    Beispiel: Geben Sie mit der in Schritt 4 gezeigten Abfrage Folgendes ein: #agent?QUERY=Source Drill Query&SOURCE_ACCOUNT=$ACCOUNT$&SOURCE_PERIOD=$ATTR1$, wobei:
    • QUERY der Name der in Schritt 3 definierten Abfrage ist.
    • SOURCE_ACCOUNT aus der Spalte "ACCOUNT" abgerufen wird.
    • SOURCE_PERIOD aus der Spalte "ATTR1" abgerufen wird.
  9. Ordnen Sie die Spalten in der Quellspalte den Dimensionen in der Zielanwendung zu, zu der Sie einen Drillthrough durchführen möchten, und klicken Sie auf Speichern.
  10. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration auf Aktionen, und wählen Sie Agent aus.
  11. Wählen Sie im Fenster Agent-Cluster den Namen des Agents aus, der für den Drillthrough verwendet werden soll.
  12. Wählen Sie in der Registerkarte Agent unter Web-URL das Webserver-Gateway aus, das eingehende Kommunikation aus Oracle Enterprise Performance Management Cloud aktiviert.
    Wenn Sie den synchronen Modus verwenden, wird die von Ihnen zum Ausführen der Dataload-Vorgänge definierte Webserver-URL für den Drillthrough verwendet. Es ist kein weiteres Setup erforderlich.
    Wenn Sie den Agent im asynchronen Modus verwenden, definieren Sie die URL anhand einer der folgenden Methoden:
    • Konfigurieren Sie einen HTTPS-Webserver auf die gleiche Weise, wie Sie den synchronen Modus konfiguriert haben. Informationen hierzu finden Sie unter Synchronen Modus konfigurieren.
    • Weisen Sie die Agent-URL als die Webserver-URL zu. Wenn Sie über eine HTTPS-Seite auf die HTTP-URL zugreifen, müssen Sie in den Browsersicherheitseinstellungen eine Ausnahme definieren.
      Wählen Sie in Chrome die Optionen Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit, Unsichere Inhalte aus, und fügen Sie anschließend unter Zulassen die Site *.oraclecloud.com hinzu.
    Hinweis:
    Sie müssen sich in Ihrem lokalen Netzwerk befinden, in dem der Agent ausgeführt wird, um einen Drill-Vorgang im asynchronen Modus auszuführen.
    Das Bild zeigt die Registerkarte "Agent".
