So definieren Sie Datenzuordnungsoptionen:
Tabelle 10-1 Datenzuordnungsoptionen
Datenzuordnungsoption | Beschreibung |
Zu kopierende Elemente auswählen |
Wählen Sie die Elemente aus, für die Sie die entsprechenden relationalen Daten kopieren möchten. Sie können folgende Elemente kopieren:
Beachten Sie, dass die relationalen Daten (Kommentare und Anhänge sowie Unterstützende Details), die im Dialogfeld Datenzuordnungsoptionen zum Kopieren ausgewählt werden, nur für das Verschieben von Daten mit Smart Push gelten. Informationen hierzu finden Sie unter Daten verschieben. |
Smart List-/Pivot-Dimension |
Wählen Sie eine Smart List- oder Pivot-Dimension aus. Beachten Sie, dass für die Smart List-Dimensionsauswahl nur dicht besiedelte Dimensionen zulässig sind. Durch das Pivotieren einer Dimension wird die Ausrichtung von Daten im Raster geändert, sodass Sie Daten aus einem anderen Blickwinkel betrachten oder Slice-and-Dice für Informationen ausführen können. In Enterprise Profitability and Cost Management kann nur die in der Dropdown-Liste "Smart List-/Pivot-Dimension" angezeigte Dimension ausgewählt werden. Weitere Informationen zum Pivotieren von Dimensionen in Enterprise Profitability and Cost Management finden Sie unter Dimensionen pivotieren in der Dokumentation Enterprise Profitability and Cost Management verwalten und damit arbeiten. |
Elemente mit dynamischer Berechnung ausschließen |
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie dynamisch berechnete Elementdaten während des Datenzuordnungsprozesses nicht verschieben möchten. Beachten Sie, dass die Option Elemente mit dynamischer Berechnung ausschließen nur für Push-Aktionen zur Datenzuordnung und nicht für Smart Push unterstützt wird. |
Gleichzeitige Smart Push-Aktionen zulassen |
Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Datenzuordnungs- und Smart Push-Prozessen. Klicken Sie auf Ja, um diese Option zu aktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungs- und Smart Push-Prozesse gleichzeitig ausführen. |
Smart List-Eintragsnamen beim Verschieben von Daten priorisieren |
Veranlasst, dass der Datenzuordnungs- oder Smart Push-Vorgang den Smart List-Eintragsnamen anstelle des Elementalias verwendet, wenn der Ziel-Cube doppelte Aliasnamen aufweist. Smart List-Eintragsnamen dürfen keine Leer- oder Sonderzeichen enthalten. Wenn die Smart List mit einer Funktion definiert wird und die Elemente Leerzeichen enthalten, werden die Leerzeichen in Unterstriche umgewandelt. Aufgrund dieser Einschränkung darf der Smart List-Eintragsname nicht verwendet werden. Wenn diese Option ausgewählt wird, sucht das System anhand des Eintragsnamens nach dem Element. Wenn keine dem Eintragsnamen entsprechenden Elemente gefunden werden, wird das Smart List-Eintragslabel verwendet, um das Element abzurufen. Für Schnittmengen, für die der Smart List-Wert nicht definiert ist, verwenden der Smart Push- und der Datenzuordnungsvorgang das für die Smart List definierte Missing-Label, um die Daten zu pushen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist und der Datenpush- oder Smart Push-Vorgang doppelte Aliasnamen im Ziel-Cube ermittelt, wird der Vorgang mit Warnungen abgeschlossen. Sie werden in den Jobdetails aufgefordert, die doppelten Aliasnamen zu entfernen (die doppelten Aliasnamen werden in der Meldung angegeben) oder diese Datenzuordnungsoption auszuwählen. |
#missing-Wert importieren als (nur für Datenzuordnungen, bei denen Planning die Quelle und Strategic Modeling das Ziel ist) |
NaN-Wert importieren als (nur für Datenzuordnungen, bei denen Strategic Modeling die Quelle und Planning das Ziel ist) |
Für Zellen, die nicht importiert werden (nur Strategic Modeling) |
Fehlende Spalten für Smart Push-Aktion unterdrücken |
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie fehlende Spalten beim Ausführen einer Smart Push-Aktion im Quellraster unterdrücken möchten. Deaktivieren Sie diese Option, um fehlende Spalten in die Smart Push-Aktion einzuschließen. |
