Wen Sie EPM Integration Agent im Diagnosemodus ausführen, können Sie Probleme mit den Startparametern von EPM Integration Agent oder Probleme mit der Netzwerkkonnektivität erkennen, wenn der Agent nicht gestartet werden kann. Mit dem Diagnosemodus kann das System eine Reihe von Validierungen für Parameter in der Agent-Startdatei durchführen. Wenn ein Fehler oder ein ungültiger Parameter ermittelt wird, zeigt das System den Fehler an, der dem Parameter zugeordnet ist.
Beispiel: Wenn das Cloud-Kennwort nicht verschlüsselt ist, wird in etwa folgende Meldung angezeigt: CLOUD_PASSWORD ist ungültig. Verwenden Sie das encryptpassword-Utility, um CLOUD_PASSWORD zu generieren. (siehe unten)
Der Agent ist im Diagnosemodus nicht in EPM Cloud registriert. Die ursprüngliche Startdatei wird jedoch in einem temporären Verzeichnis gesichert.Validierungen beinhalten Prüfungen für:
So führen Sie EPM Integration Agent im Diagnosemodus aus:
Starten Sie die Eingabeaufforderung über das Startmenü (in Windows 10 und Windows 7) oder über den Startbildschirm(in Windows 8.1).
Starten Sie EPM Integration Agent über die Eingabeaufforderung.
Geben Sie z.B. Folgendes ein: C:\EPMagent\bin\epmagent.bat .
Führen Sie den Agent in der Eingabeaufforderung im Diagnosemodus aus, indem Sie Folgendes eingeben: -d <path to startup parameters>
Geben Sie z.B. Folgendes ein: -d C:\EPMAgentData\yol\config\agentparams.ini
