Beim Integrieren von Quellanwendungen mit Zielanwendungen können Sie Optionen auswählen, die das Laden von Daten unterstützen, einschließlich Load-Methoden, Datumsformate, Batch- und Löschoptionen.
Hinweis:
Informationen zu Anwendungsdetails für Oracle ERP Cloud-Datenquellen finden Sie unter Anwendungsdetails für Oracle ERP Cloud-Datenquellen definieren.So definieren Sie Zieloptionen:
Option | Beschreibung |
Load-Methode |
Wählen Sie die Methode zum Laden von Daten in die Zielanwendung aus. Verfügbare Methoden:
Batchgröße |
Geben Sie die Anzahl der Zeilen an, die gleichzeitig aus der Datei in den Speicher gelesen werden. Dieser Parameter wird vor allem aus Gründen der Performance verwendet. Wenn Daten geladen werden, legt diese Einstellung fest, wie viele Datensätze im Cache gespeichert werden. Beispiel: Wenn 1000 angegeben wird, werden 1000 Datensätze im Cache gespeichert. Wenn 5000 angegeben wird, werden 5000 Datensätze im Cache und im Commit gespeichert. Legen Sie diese Einstellung je nach Serverspeicher fest, und passen Sie sie bei Bedarf an. |
Drill-Region |
Schalten Sie den Schieberegler ein, um die Drill-Region zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird für die Verwendung der Drillthrough-Funktion eine drillfähige Region erstellt. Beim Laden von Daten wird die Drill-Region in Planning-Daten geladen. Drill-Regionen werden nach Szenarios erstellt. Für alle Cubes (Planning-Cubes oder Planning-Datenbanken) lautet der Name der Drill-Region "FDMEE_<Name des Szenarioelements>". Beim Erstellen der Drill-Region prüft das System, ob eine Dimension für den Drill-Vorgang aktiviert ist. Elemente der aktivierten Dimensionen, die in Dataloads ausgewählt wurden, werden im Drillregionsfilter eingeschlossen. Wenn keine Dimensionen aktiviert sind, werden die Scenario-, Version-, Year- und Period-Dimensionen standardmäßig aktiviert. Sie können zusätzliche Dimensionen aktivieren, und beim nachfolgenden Dataload werden Elemente der neu aktivierten Dimensionen berücksichtigt. Wenn Sie Dimensionen deaktivieren, die zuvor in einer für die Drillerstellung verwendeten Drillregion eingeschlossen waren, werden die Elemente dieser Dimensionen bei den nachfolgenden Dataloads nicht gelöscht. Sie können veraltete Elemente bei Bedarf manuell entfernen. |
Drill aus Übersicht aktivieren |
Wählen Sie Ja aus, um einen Drilldown aus Übersichtselementen in einem Planning-Eingabeformular oder -Bericht durchzuführen und die detaillierten Quelldaten der Zahl anzuzeigen. Nachdem Sie diese Option aktiviert und die Daten geladen haben, während die Option "Drill-Region erstellen" auf Ja gesetzt war, wird das Symbol "Drill" auf der Übersichtsebene aktiviert. Drill-Vorgänge sind auf 1000 abhängige Elemente für eine Dimension begrenzt. Hinweis: Wenn Sie die Option für Übersichts-Drillthrough-Vorgänge aktivieren, schließen Sie die Dimension aus den übergeordneten Elementen, in der Sie den Drillthrough-Vorgang ausführen möchten, nicht in die Drill-Regionsdefinition ein. Wenn Sie diese Dimension unbedingt einschließen müssen, deaktivieren Sie die automatische Erstellung der Drill-Region, und verwalten Sie die Drill-Region über die Calculation Manager-Benutzeroberfläche manuell. Verwenden Sie Essbase-Elementfunktionen wie "Abhängige Elemente", um die Elemente aufzulisten, die in der Drill-Region enthalten sein sollen. Drill-Vorgänge aus der Übersichtsebene sind nur für lokale Serviceinstanzen verfügbar. Sie sind nicht zwischen serviceübergreifenden Instanzen oder Hybrid-Deployments verfügbar. Hinweis: Um einen Übersichts-Drill zu unterstützen, sollte Ihre Drillabfrage keinen Operator in der WHERE-Klausel der SQL enthalten. Ihre Abfrage sollte z.B. wie folgt lauten: WHERE COMPANY ~ENTITY~. Das System bestimmt die entsprechende Bedingung (IN, LIKE) basierend auf der Anzahl Nachfolger. |
Datendatei löschen |
Schalten Sie bei einem erfolgreichen dateibasierten Datalod den Schieberegler ein, um die Datendatei aus dem Verzeichnis Schalten Sie den Schieberegler ein, um die Datei zu löschen, oder schalten Sie ihn aus, um die Datei beizubehalten. |
Datumsformat für Datumsangaben |
Wählen Sie das zum Laden von Datumsangaben verwendete Format aus. Verwenden Sie das Datumsformat basierend auf den lokalen Einstellungen Ihres Gebietsschemas. Beispiel: Geben Sie in den USA das Datum im Format MM/TT/JJ ein. |
Data-Dimension für automatische Inkrementierungsposition |
Wählen Sie die Data-Dimension aus, die der Data-Dimension entspricht, die Sie in Planning angegeben haben. Diese Option wird zum Laden inkrementeller Daten mithilfe eines LINEITEM-Kennzeichens verwendet. Informationen hierzu finden Sie unter Inkrementelle Daten mithilfe des LINEITEM-Kennzeichens laden. |
Driver-Dimension für automatische Inkrementierungsposition | Wählen Sie die Driver-Dimension aus, die der Driver-Dimension entspricht, die Sie in Planning angegeben haben
Diese Einstellung wird zum Laden inkrementeller Daten mithilfe eines LINEITEM-Kennzeichens verwendet. Informationen hierzu finden Sie unter Inkrementelle Daten mithilfe des LINEITEM-Kennzeichens laden. |
Elementname darf Komma enthalten |
Wenn der Elementname ein Komma enthält und Sie Daten in einen der folgenden Services laden, setzen Sie diese Option auf Ja, und laden Sie die Daten.
Workflowmodus |
Wählen Sie die Datenworkflowmethode aus. Verfügbare Optionen:
Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren |
Aktiviert die Datenvalidierung, wenn ein Benutzer mit Administratorrechten Daten lädt. In diesem Fall werden alle Datenvalidierungen im Dateneingabeformular beim Laden von Daten durchgesetzt. Durch die erweiterten Validierungen wird die Performance des Dataloads verlangsamt. Wenn die Option "Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren" auf Nein (Standardwert) gesetzt ist, erfolgen Dataloads durch den Administrator über das Outline Load Utility (OLU). In diesem Fall ist die Performance zwar schneller, Sie können aber für eventuell ignorierte Zeilen keinen detaillierten Fehlerbericht abrufen. Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, werden die Daten für Dataloads durch Administratoren und andere Benutzer auf die gleiche Weise validiert. Folgende Validierungen werden ausgeführt: Sicherheitsprüfungen, Schnittmengenvalidierungen, schreibgeschützte Zellen, dynamische Berechnungszellen usw. Darüber hinaus ist eine detaillierte Fehlerliste für abgelehnte oder ignorierte Zeilen ohne zusätzliche Planning-Berechtigungen verfügbar. Die Performance kann jedoch auch für Administratoren verlangsamt werden. |
Validierungsfehlergründe anzeigen |
Ermöglicht beim Laden von Daten die Meldung abgelehnter Datenzellen und der Ablehnungsgründe in einem Datenvalidierungsbericht. Wählen Sie Ja aus, um abgelehnte Datenzellen und die Ablehnungsgründe zu melden. Der Grenzwert für die Anzahl der gemeldeten Ablehnungen beträgt 100. Der Datenvalidierungsbericht kann auf der Seite "Prozessdetails" durch Klicken auf den Link "Ausgabe" heruntergeladen werden. Zusätzlich wird eine Kopie der Fehlerdatei im Ordner Wählen Sie Nein aus, um abgelehnte Datenzellen und die Ablehnungsgründe nicht zu melden. |
Drill-Ansicht aus Smart View |
Geben Sie die benutzerdefinierte Ansicht von Spalten aus der Workbench an, wenn benutzerdefinierte Attribute-Dimensionselementnamen in Oracle Smart View for Office-Drillthrough-Berichten angezeigt werden. Benutzerdefinierte Ansichten werden in der Workbench-Option in der Komponente Datenintegration erstellt und definiert. Wenn die benutzerdefinierte Ansicht in der Drill-Ansicht im Smart View-Feld definiert und angegeben wurde, können Sie in Smart View auf die Drillthrough-Zelle klicken und "Als neues Blatt öffnen" auswählen. Daraufhin wird der auf der in der Workbench definierten Ansicht basierende Drillthrough-Bericht geöffnet. Wenn auf der Seite "Anwendungsoptionen" keine Ansichten definiert sind, wird die Standardansicht verwendet, d.h., die Attribute-Dimensionen zeigen keine benutzerdefinierten Elementnamen in Smart View an. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten in der Workbench definieren. |
Dataload-Ersetzungsmethode für Benutzer ohne Administratorrechte |
Wählen Sie für Benutzer ohne Administratorrechte die Ersetzungsmethode aus, wenn Daten in eine Planning-Anwendung geladen werden. Verfügbare Methoden: • Keine - Es wird keine Ersetzung vorgenommen. • Nur numerische Daten - Die Ersetzung wird vorgenommen, wenn die Load-Methode "Nur numerische Daten" ist. • Alle Load-Methoden - Die Ersetzung wird für alle Load-Methoden vorgenommen. |
Verhalten von Übersichts-Drills bei mehr als 1000 abhängigen Elementen |
Wählen Sie die Funktionsweise eines Übersichts-Drills bei mehr als 1000 abhängigen Elementen aus. Verfügbare Optionen:
Wenn die Anzahl abhängiger Elemente im Übersichts-Drill mehr als 1000 beträgt und die Option Verhalten von Übersichts-Drills bei mehr als 1000 abhängigen Elementen auf Ignorieren gesetzt ist, ignoriert das System die Dimension im Filter und gibt Daten, für die ein Drill-Vorgang ausgeführt wurde, basierend auf Filtern anderer Dimensionen zurück. Es können maximal drei Dimensionen ignoriert werden. Wenn die Anzahl abhängiger Elemente im Übersichts-Drill mehr als 1000 beträgt und die Option Verhalten von Übersichts-Drills bei mehr als 1000 abhängigen Elementen auf Grenzwert gesetzt ist, berücksichtigt das System beim Zurückgeben von Datenzeilen nur die ersten 1000 Elemente für die Dimension. |
