Attribute von Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" Dimensionen zuordnen
Wenn Sie eine Zielanwendung für Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" zuordnen, werden die Dimensionsdetails der Anwendung auf der Seite "Dimensionen zuordnen" automatisch geladen.
Dimensionsnamen müssen genau mit den Attributnamen in Account Reconciliation übereinstimmen. Wenn es sich um eine Dimension für Standard- und benutzerdefinierte Attribute handelt, muss der Name genau mit dem hier angegebenen Namen übereinstimmen und darf nicht geändert werden.
Das Attribut "Profile" ist standardmäßig der Zieldimensionsklasse "Account" (Abstimmungskonto-ID) zugeordnet, und das Attribut "Period" ist der Zieldimensionsklasse "Period" zugeordnet.
Die folgenden Dimensionen sind der Zieldimensionsklasse "Attribute" zugewiesen und werden jeweils den Spalten ATTR1 bis ATTR4 zugeordnet. Wenn für diese Dimensionen Zuordnungsregeln benötigt werden, ändern Sie sie in Lookup-Dimensionstypen, und ordnen Sie sie den benutzerdefinierten Spalten (UD) zu. Attribute-Dimensionen dürfen keine Zuordnungsregeln aufweisen.
Table 17-3 Standardliste der Dimensionen
Dimensionsname Zieldimensionsklasse Datenbanktabellenspalte
Kurzbeschreibung Attribut ATTR1
Lange Beschreibung Attribut ATTR2
Transaktionsdatum Attribut ATTR3
Abschlussdatum Attribut ATTR4
Weitere Informationen zu Lookup-Dimensionen finden Sie unter Lookup-Dimensionen hinzufügen.
Nachfolgend sind Standarddimensionen aufgeführt, deren Namen nicht geändert werden dürfen. Dimensionen für nicht verwendete Währungsgruppen können gelöscht werden.
Table 17-4 Standarddimensionsdetails
Betrag (eingegeben) Attribut ATTR5
Währung (eingegeben) Attribut ATTR6
Betrag (funktional) Attribut ATTR7
Währung (funktional) Attribut ATTR8
Betrag (Reporting) Attribut ATTR9
Währung (Reporting) Attribut ATTR10
Andere Standarddimensionen sind unten aufgeführt. Diese können Lookup- oder Attribute-Dimensionen sein. Da für Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" dieselben benutzerdefinierten Attribute der Transaktion selbst und dem zugehörigen Aktionsplan zugewiesen werden können, unterscheidet das System zwischen benutzerdefinierten Attributen für die Transaktion und benutzerdefinierten Attributen für den Aktionsplan. In diesem Fall wird für Aktionsplanattribute das Präfix Aktionsplan am Anfang von Dimensionsnamen hinzugefügt.
Table 17-5 Andere Standarddimensionen
Untergeordnete Konto-ID - Die untergeordnete Konto-ID für untergeordnete Transaktionen einer Übersichtsabstimmung.
LOOKUP oder Attribute Wählen Sie UD- (benutzerdefiniert) oder ATTR-Spalten (Attribut) aus.
<Untersegmentname> - Untersegmente für Transaktionen einer Gruppenabstimmung. Der Dimensionsname muss mit dem Untersegmentnamen in Account Reconciliation übereinstimmen, z.B. Store, Entity.
Amortisierung
Amortisierungsmethode
Monatsmittekonvention für Amortisierung
Amortisierungsperioden
Startperiode für Amortisierung
Enddatum für Amortisierung
Ursprünglicher Amortisierungsbetrag<index>
Aktionsplan
Aktionsplan abgeschlossen
Abschlussdatum Aktionsplan
So definieren Sie Dimensionsdetails für eine Anwendung für Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance":
  1. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Zielintegration für Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Dimensionen zuordnen aus.
  2. Wählen Sie unter Importformat den Namen des Importformats aus, das für die Integration verwendet werden soll.
    Sie können auch einen benutzerdefinierten Importformatnamen hinzufügen.
  3. Wählen Sie unter Typ die Option Getrennt - Alle Datentypen aus.
    Die Option "Getrennt - Alle Datentypen" lädt alle Datentypen aus einem getrennten Dateiformat.
  4. Wählen Sie unter Trennzeichen das Zeichen aus, das zum Trennen von Spalten in der Ausgabedatei verwendet werden soll.
    Eine getrennte Datei enthält mindestens einen Datensatz, wobei mehrere Datensätze durch ein angegebenes Trennzeichen getrennt werden.
    Verfügbare Optionen:
    • Komma (,)
    • Pipe (|)
    • Ausrufezeichen (!)
    • Semikolon (;)
    • Doppelpunkt (:)
    • Tabulator
    • Tilde (~)
  5. Ordnen Sie im Zuordnungsraster die Quellspalten in der Dataload-Quelldatei den Dimensionen in der Zielanwendung zu.
    Die Dimensionen aus der Zielanwendung für Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" werden automatisch geladen.
    Wenn das Importformat für die Datei bereits definiert wurde, werden die Quell- und Zielspalten automatisch zugeordnet.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
